מחפש זכרון, נפח 512 מגה, 533 mhz, רצוי של GSKIll
שלום
אני מחפש סטיק זכרון שנפח 512 מגה, רצוי במהירות 533.
אני מעדיף סטיק תואם לאחד שיש לי כרגע (<<<), אבל אני מוכן לקבל עוד הצעות.
תודה,
Zzzz
אתה בטוח שזה תואם לסטיק שיש לי?
אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דגם...
תבדוק איזה דגם יש לך עכשיו דרך תוכנה כמו CPU-Z
ציטוט מpc wizard :
Manufacturer : Gskill
Part Number : Unspecified
Serial Number : Unspecified
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)
Format : Regular UDIMM (133.35 x 3)
Size : 512 MB (0 rows, 1 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Manufacture : Week 0 of 2000
Supported Frequencies : 100 MHz, 133 MHz, 133 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @100 MHz, 4 clocks @133 MHz, 5 clocks @133 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 2 clocks @133 MHz, 2 clocks @133 MHz
RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 2 clocks @133 MHz, 2 clocks @133 MHz
Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz, 6 clocks @133 MHz
לא ידעתי להחליט מה רלוונטי ומה לא, אז פשוט העתקתי הכל :smile1:
תראה תמונה מ-Memory ב-CPU-Z
מה שצוין קודם יתאים
אם כתוב משהו בלשונית SPD אז תעלה גם תמונה של הלשונית הזו ונוכל לדעת אם מדובר על אותו דגם בדיוק
תודה.
לצערי אין מידע על הדגם הספציפי
ע"פ נתונים יבשים הם אכן תואמים?
מקס' אני אזמין מאיבורי, אני כמעט בטוח שיש להם סטיק זהה.
בהחלט תואמים
O.K (אגב, ידעתם שזה מסמן zero kills?)
תודה רבה!
זה לא 0 Killed אלא למעשה Oll Korrekt
אם תתווכח על זה אני אביא הוכחות
מזה 0ll Korrekt?
בכ"מ אני מתווכח :smile1:
רק כדי לראות הוכחות P:
