מחשב נייד MSI, איך המפרט? שווה להשקיע?
מחשב ניידMSI S420 14.1"
CORE DUO 1.6GHz
WINDOWS XP HOME
רק 4,890 ש"ח
אספקה מיידית.
שנתיים אחריות בכל מעבדות אייבורי.
שנה אחריות בינלאומית בכל רחבי העולם.
פלטפורמה
CHIPSET ATI RC410ME - NAPA
מעבד
INTEL CORE DUO T2050 1.6GHz
זיכרון מטמון 2MB
תוספת למעבד 1.8GHZ T2400 רק 245ש"ח
מסך וכרטיס מסך
"14.1 רחב WXGA 768*1280
כרטיס מסך ATI Radeon Xpress 200M
זיכרון פנימי
512MB DDRII 533MHz
ניתן להרחבה עד 2GB
דיסק קשיח
5400 80GB
ניתן לשדרג לכל דיסק אחר
מערכת הפעלה
תוכנת חלונות HOME WINDOWS XP בעברית או אנגלית
ניתן לרכישה עם XP PRO או ללא מע' הפעלה.
כונן אופטי
צורב DUAL DVD
מידות ומשקל
2.1 ק"ג
גובה 3.2 ס"מ, רוחב 33.2 ס"מ, עומק 22.9 ס"מ
תקשורת
כרטיס רשת אלחוטי INTEL 802.11 B/G
מודם פקס 56K, כרטיס רשת 10/100
יציאות
VGA,USB X3, MIC,SPK ,TV-OUT
מודם, LAN, FIREWIRE
BLUETOOTH
כרטיס קול
AC'97 2.2, SoundBlaster compatible
כולל מיקרופון מובנה
ההתלבטות, מצד אחד זה נראה מחשב טוב, במחיר טוב ותוסיפו לזה שנתיים אחריות, מצד שני זה לא מותג כמו לנובו, ואני לא יודע כמה הוא אמין בתחום הניידים.
יש גם עוד אחד מבוסס AMD:
מחשב ניידMSI S270 12"
רק 4840¤
פלטפורמה
CHIPSET ATI RS480
מעבד
מעבד לנייד AMD TURION 64
דגם MT-32 - פועל בצריכה של 25W
1.8GHZ, 512KB CACHE
מסך וכרטיס מסך
"12.1 קריסטלי רחב WXGA 800*1280
כרטיס מסך ATI X300 UPTO 128
זיכרון פנימי
512MB SAMSUNG DDR 333MHz
ניתן להרחבה עד 2GB
כונן אופטי
צורב DUAL DVD
מידות ומשקל
כולל סוללה עבה 2kg
גובה 2.8 ס"מ, רוחב 30.3 ס"מ, עומק 22.5 ס"מ
תקשורת
כרטיס רשת אלחוטי 802.11 B/G
BLUE TOOTH
דיסק קשיח
40GB ניתן לשדרג ל-60 ול-80
יציאות
VGA,USB X3, MIC,SPK
מודם, LAN, FIREWIRE
כרטיס קול
איך הוא ביחס למה? לאיזה צרכים?
הכוונה איך הם ביחס למחיר (בדגש על הראשון שנראה לי יותר), וביחס למחשב אחרים כפולי ליבה המסתובבים בשוק אך יקרים בהרבה ומציעים אחריות של שנה אחת בתור סטנדרט,
לסיכום, האם כדאי לקנות אותו?
צרכים משרדיים וגרפיים, עם זיקה גדולה מאוד לוידאו
כאשר אתה מדבר על צרכים גרפיים אני מקווה שאתה לא מתכוון למשחקים - כי למטרה זו אף אחד מהם לא יחזיק.
סה"כ הראשון של MSI נותן מבחינת רכיבי חומרה תמורה טובה מאוד למחיר.
עבדתי במשך כמה ימים עם מחשב נייד בעל צ'יפסט דומה של HP, ואכלתי מעט קש עם התמיכה שלו בהתקן USB ספציפי ומעט מסכים כחולים כתוצאה.
מעבר לכך לא שמעתי תלונות נפוצות בנושא - אז אני מניח שזה היה קשור למחשב הספציפי ההוא. לא חקרתי לעומק כי העפתי אותו קיבינימאט.
יש שני דברים אטרקטיביים במחשב הזה של MSI מול רמת הכניסה של HP שעולה בערך 200-300 ש"ח יותר.
המשקל הנמוך בכ-700 גרם מאשר ה-HP.
שנתיים אחריות.
מצד שני יש את נושא איכות הבנייה במחשבים של MSI שלא ידוע לי, וכיוון שהוא לא נפוץ קשה להסיק מסקנות.
גם לא כתוב איזו סוללה יש לו.
בכל מקרה, לצרכים שלך - 1 ג'יגה זכרון שדרוג חובה.
אמרתי שאני מתייחס יותר לראשון, רציתי לדעת פרטים לגבי המעבד הזה, מצד אחד הוא כפול ליבה, מצד שני הדגם שלו 2050, מה זה אומר? שמעתי על 2500, מה ההבדלים?
לגבי טיב האחריות והסוללה, אני מנסה לברר רציתי לדעת אם יש אתרים שיוכלו לעזור לי קצת בנושא, כמו ביקורות השוואות שבו כן יתייחסו לMSI.
לגבי שידגרוג, חבר שלי אמר לי ששדרוג אחרי הקנייה זול בהרבה משדרוג בקנייה, משום שהחברות מוסיפות על המחיר.
דבר אחרון, המחשב הזה עומד בדרישות ויסטה?
1. המעבד הוא בבאס 533 (מול 667 של 2500) ובתדר 1.6 ג'יגה (מול 2 ג'יגה של ה-2500).
2. שדרוג לאחר קנייה לא בהכרח זול יותר. שדרוג של 512 מגה נוספים צריך לעלות בין 300 ל-400 ש"ח, ואפשר לקנות את הזכרון בחנויות במחירים אלה. בדוק כמה יעלה לשדרג מראש.
3. המחשב עומד בדרישות ויסטה, וכנראה שתוכל אפילו להריץ את ממשק ה-Aero שלה.
לסיכום:
מה צריך לדעת אם כאדי לקנות את המחשב הזה?
באיזה הפרש כדאי להשקיע על מנת לקנות מחשב של חברה מוכרת יותר בשלוש שנות אחריות? (מצאתי בערך ב1100 שקלים)
1. המחשב הזה מקבל בינתיים ביקורות נהדרות. אם תחכה עד סוף שבוע הבא, אוכל לתת גם את התרשמותי האישית ממנו (עד כמה שאפשר להתרשם בכמה ימים).
2. לא הבנתי את השאלה שלך. IBM הינה חברה מוכרת ומכובדת ביותר. סדרת ה-X נחשבת על ידי רבים לסדרה הטובה ביותר בקטגוריה שלה.
אתה בטוח שאתה עונה לטרד הנכון?
סליחה, עניתי לשרשור הלא נכון.
1. מבחינת מפרט המחשב הוא לא רע בכלל. מעבר לזה קשה להגיד יותר. הדעה האישית שלי היא שהוא קל מדי בהתחשב במחירו. בד"כ מחשבים קלילים במיוחד עם חומרה מודרנית הם יקרים בגלל עלויות הפיתוח ועלויות חומרים.
2. מחשבי רמת הכניסה עם חומרה דומה כבדים הרבה יותר. זה משנה לך?
האמת שיותר חשוב לי המחיר והביצועים ממשקל (כמובן שאין צורך להגזים)
ראיתי מחשב DELL INSPIRON 6400-1601 במחיר 6100 כולל אחריות שלוש שנים, המחיר מעט יקר בשבילי
ראיתי גם עוד הצעה שעניינה אותי, הK1-323EE של LG שאומנם אינו כפול ליבה אבל הוא נראה סביר עם אחריות ארוכה:
מעבד
Intel® Pentium M Processor Dothan 1.73GHz (740) ,533MHz FSB, 2M Mb cache מעבד
תצוגה
15" XGA (1024x768) סוג
Intel 915GM (DVMT) up to 128Mb כרטיס גרפי
דיסק קשיח
60GB PATA דיסק קשיח
כונן
DVD Super- Multi (DVD-R/RW+R/RW,RAM) צורב
תקשורת
802.11b/g תומך בפרוטוקול WALM אלחוטית
V.92 56K KBPS מודם
10/100 ETHERNET LAN רשת
יציאות
Memory Stick, MS PRO ,MMC,SD קורא זכרונות
PCMCIA Type II תקשורת מהירה
יציאות נוספות
S/PDIF, Mic-In, VGA,Fire Wire, USB 2.0 X 3, S-Video יציאות נוספות
משקל בק"ג
2.7KG With battery משקל
מערכת הפעלה
Windows XP Home (Hebrew) מערכת הפעלה
אחריות ושירות
שלוש שנים משך האחריות
שנה בינלאומית סוג האחריות
מה אתה אומר? מה כדאי?
חומרה מיושנת.
כפול ליבה בהחלט עדיף.
ואיך הדל הזה? כמדומני שהוא כפול ליבה.
יש לך המלצות אחרות בטווח מחירים הזה של בערך 5000?
Dell Inspiron 6400
מק"ט:IN-RC03-0947
מעבד : Intel® Core Duo Processor T2400 ??1.83 GHz
מסך : 15.4 Wide " TFT 1280x1024
כרטיס מסך : Integrated Intel® Media Accelerator 950 Graphics upto 224MB shared system memory
זיכרון : 512MB DDR2 533Mhz Memory 1X512
דיסק קשיח - 80GB
כונן - DVD+/-RW קבוע-צורב די וי די
משקל נשיאה : 3.0 ק " ג
מידות : 38.7mm (h) x 356mm (w) x 265mm (d)
סוללה : 53WHr, 6-cell "Smart" Lithium Ion battery
תקשורת : מודם 56 K / כרטיס רשת 100 , כרטיס אלחוטי Wi-Fi 802.11b/g , Bluetooth
מערכת הפעלה : Microsoft Windows XP Home Hebrew Enabled
יציאות : Mic ,VGA , Fire-wire ,S-Video ,4 X USB2.0 ,56K Modem RG-11 , Lan RG-45, SD Reader ,
אחריות -3 שנים במעבדה
סה"כ כולל משלוח : ¤5,885.00
האם זה שווה את ההפרש? מה אומרים על המחשב הזה בעולם?
