מפרט לתכנות ומשחקים ב-8000 ש"ח (ללא מסך וציוד היקפי)
הוא לא שווה את התוספת של 650 שקל בשביל עוד 10FPS. במיוחד אם אתה לקראת שדרוג לD3D10 עוד חצי שנה.
גם אם הוא לא מתכוון לעשות OC, זה לא אומר שהוא לא צריך מערכת קרירה ושקטה.
אתה מעדיף שהוא ישאר עם קירור הסטוק הנוראי של אינטל?
האלטרנטיבה הכי זולה היא בסך הכל 90 שקלים יותר, הפריזר 7. הנינג'ה הרבה יותר שקט והרבה יותר אפקטיבי, ולא עושה בעיות בתקציב.
אין ספק ששקט זה שיקול חשוב בקנייה של מחשב, אבל 250 ש"ח על זה כאשר לא מתוכנן OC לא נראה לי סביר.
אני מאמין שהוא היה מסתדר יופי עם פריזר 7. אם כבר בשקט עסקינן גם BT יהיה שקט יותר וזול יותר.
אמנם הנינג'ה לא עושה בעיות תקציב, אבל למה לא לחסוך קצת כסף בצד - לא חייבים לבזבז את כל התקציב אם לא צריך.
הBT עולה בנעה 25 שקלים יותר מהנינג'ה.
הנינג'ה שקט ואפקטיבי יותר מהפריזר, ועולה 90 שקלים יותר, שנמצאים במסגרת התקציב.
אתה טוחן מים.
תודה רבה לכולם על העזרה והעצות :yelclap:.
אני אבדוק את כל האפשרויות שלי ואחליט מה לעשות.
אם יש לך אפשרות לקחת עוד דיסק קשיח (למשל ממחשב קודם) לצורך גיבוי קוד, אני ממליץ בחום.
כן תודה על העצה אני חושב שאני אקח הארד דיסק ישן של 20GB שיש לי.
אתה טוחן מים.
מה לעשות שהתרגלת להסכמה כוללת פה בפורום מצד כל הנתינים שלך?
התנגדות למפרט שלך זה כמו למרוד במלך...
שכחת להשתחוות. ::)
מה שהכי מעצבן אותי זה שאנשים באים עם טענות לא ענייניות כמו "יותר כדאי BT!!!111" כשיש עכשיו ת'רד בפורום קירור שמציג השוואות מדויקות בין BT לנינג'ה שמוכיח מעל לכל ספק - נינג'ה פלוס מקרר יותר טוב ובעל אינדקס רעש/ביצועים יותר טוב.
מה גם שהנינג'ה בחנות בה הרכבתי יותר זול מהBT.
http://www.digit-life.com/articles2/cpu/heatpipe-massive-shootout-dec2k5-part3.html
לא פחות מ5 מעלות הפרש, לכל הרוחות.
רוצה ביקורת מדוייקת בין BT לפריזר? הנה, קח:
http://www.silentpcreview.com/article285-page5.html
הנינג'ה שקט יותר, ביצועיסט יותר, ונכנס לתקציב - גם אם הוא יותר יקר.
עכשיו אם היית בא הנה עם טענות ענייניות כמו "קראתי בביקורת אובייקטיבית (הכנס לינק) שקירור XYZ יותר טוב" - מה כבר יכולתי להגיד לך? רק לסתום את פי ולהודות בטעות.
במקום זה אתה בא הנה, זורק טענות חסרות שחר, ומתעצבן שאתה יוצא טועה, ומעליב אותי על הדרך.
כל הכבוד, גבר גבר.
טענת שהשיקול שלך בבחירת הקירור הוא שקט.
לכן היית צריך לבחור את ה-BT, אין פה הרבה אפשרויות.
הנינג'ה טוב יותר בהורדת הטמפ', אבל לוקה בחסר ביחס ל-BT ברעש שהוא מייצר.
במקרה הזה המחיר משחק תפקיד... אתה הצגת את העניין כאילו נינג'ה הוא הבחירה האולטימטיבית בכל מצב.
עד כמה שזכור לי אתה הוא זה שהתחיל בהעלבות... (קצת ילדותי, אבל זה עובדה) ::)
זה לא פעם ראשונה שאתה מתקשה לקבל ביקורת על המפרטים שלך.
איפה זה Keynetik ??
ליד (או ב) עפולה. אבל דיברתי איתם ואין להם את האורורה במלאי ולא יהיה עד ספטמבר (בכלל יש כרגע בעיה של זמינות שלו בגלל היציאה של הגירסה החדשה שלו).
אמרתי שאתה טוחן מים. זאת לא העלבה זאת עובדה. אתה טוחן מים כי שוב אתה בא בטענות חסרות שחר בלי לגבות את הדברים שלך בעובדות.
תסתכל בביקורת שמשווה בין הBT לנינג'ה, בגרף האחרון יש PERFORMANCE NOISE RATING - ותראה איך הנינג'ה מדורג יופי מעל הBT ב800 RPM, ואיך הוא מדורג צמוד מאוד אליו (הפרש של 0,06) במהירות מקסמלית.
אפשר להגיד שמבחינת שקט, אין בינהם ממש הבדל. מבחינת פוטנציאל לעתיד - שהרי ה6600 הוא ה-מעבד לOC בימינו, הנינג'ה לוקח בגדול.
הנינג'ה הוא הבחירה המועדפת מנעה כי:
א) הוא יותר זול
ב) ביצועיסט טוב יותר
ג) הוא מאפשר רמת ביצועים מדהימה ברעש מינימלי.
הפריזר הוא אופציה מצויינת (למערכות דלות תקציב) אבל הוא לא נבחר כי -
א) משמעותית פחות חזק
ב) רועש יותר מהנינג'ה והBT ביחד, והוא צריך להגיע לרמת רעש שהיא מעבר למצופה מקירור שקט כדי להדביק אותם בביצועים ע"פ הביקורת השניה שנתתי.
ג) גם אם הוא זול משמעותית, זה לא משנה כי היה כסף בתקציב.
עכשיו כל השיקולים שלי הם אובייקטיבים ומוסברים היטב, ואני לא מנופף סתם בהצהרות.
מי שמנופף סתם בלי לתת עובדות נקרא פה בפורום "פאן בוי".
וזה כן עלבון.
אתה אומר שההבדל ברעש בין שני הגופי קירור הוא מזערי.
אני על אותו בסיס יכול להגיד שההבדל בין הטמפ' של שני הגופי קירור הוא מזערי...
ממתי אתה שתמיד אומר לי לא להתבסס על ביקורת אחת, מסכים להתבסס על ביקורת אחת?
בכל ביקורת שתבדוק יכתבו לך שיש הבדל לא קטן בפליטת הרעש של הגופי קירור הנ"ל.
השיקול היחיד כאן הוא המחיר! לא יותר מכך!
פאנבוי או לא, זה לא אומר שאני טועה... :silly:
עזבו אתכם מהוויכוח הפטשי הזה.
אבל אני רק אומר שרק נראה לי הגיוני שאם הנינג'ה יותר זול ולו בטיפה יותר טוב אז ברור שהוא יהיה עדיף, אבל סה"כ צריך להתייחס כל מקרה לגופו.
וכל הוויכוח הזה כזה מיותר כי ההבדלים די שוליים שזה לא כזה קריטי (עם הסתייגות).
