מפרט לתכנות ומשחקים ב-8000 ש"ח (ללא מסך וציוד היקפי)
שלום לכולם
אני קונה מחשב חדש שיחליף סוף סוף את ה Athlon XP 2500 ואת ה Radeon 9700Pro המזדקנים שלי.
התקציב שלי הוא כ-8000 ש"ח (אין צורך במסך ובציוד היקפי). המחשב ישמש בעיקר לתכנות ומשחקים.
זה המפרט שהרכבתי, אשמח לחוות דעת והצעות לשיפור:
מ- gibornet:
MAXTOR 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER - 494
INTEL CORE 2 DUO E6600 - 1999
מפנדה:
SONY DVD-ROM x16 Black 144
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149
Enermax Liberty 400W 475
Arctic Cooling Accelero X2 139
LG GSA-H10 DVD-Recorder Black 210
הרכבת מחשב במעבדה 188
מ KSP:
Abit AB9 - 850
1GB Twinmos DDR2 533 x 2 - 860
Sapphire Radeon X1900XT 512MB VIVO - 2170
מ Keynetik:
Gigabyte 3D Aurora - 500
סה"כ לאחר הנחה של 2% עבור תשלום במזומן - 8025 ש"ח.
מה דעתכם?
תודה רבה מראש.
עריכה: שכחתי לציין שאני לא מתכנן לבצע OC למערכת.
יקר ומוגזם כך מעבד 6400 סתם בזבוז כסף ה 6600 וה 6600 עולה 2200
בעיקרון מפרט מצויין וגם המחירים של הרכיבים טובים.
אתה יכול לחסוך 800+שקל אם תרד למעבד E6300 שלפי דעתי יספיק לך ואז להשקיע
בדברים אחרים כמו זיכרון DDR800 או אפילו לוח אם יותר טוב.
ואני לא בטוח בקשר לכדאיות בפיצול קניה (אחריות למשל).
אני מעדיף את ה E6600 בגלל שהמחשב ישמש אותי גם לתכנות, בו אני עובד עם המון מסמכים במקביל ומקמפל כל הזמן לכן אני רוצה מעבד חזק יותר.
אם המחשב היה סתם למשחקים הייתי יורד ל E6400.
בקשר לזכרון, לקחתי רק 533 בגלל שאמרו לי בפורום "מעבדים, לוחות-אם וזכרונות" שהוא שבמהירות הזו אני אקבל את הביצועים הכי טובים בסטוק, ללא OC.
ובקשר לפיצול, אני גם קצת חששתי מזה אבל מלבד Keynetik מהם אני מזמין את המארז שאר החנויות קרובות לבית שלי (אני גר בפרדס חנה) אז אני לא חושב שצריכה להיות לי בעיה.
טוב הינה מפרט שהרכבתי:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 456.00 ¤ 1 456 ¤
1 8799 LG GSA-H10A 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
3 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤ 1 469 ¤
4 8735 ASUS P5LD2-SE LGA775 Intel 945 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 701.00 ¤ 1 701 ¤
5 8891 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 800 Dual Channel Value Memory 1546.00 ¤ 1 1546 ¤
6 8915 Gainward Geforce BLISS 7900GTX 512MB DVI Video Card 3350.00 ¤ 1 3350 ¤
8772 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
7 8596.56 ¤
אתה יכול לרדת בלוח ובזיכרון (לגיגה אחד) כדאי לשפר את הכרטיס המסך, אבל לפי מה שהבנתי אתה יותר מתעסק בפעולות אז שמתי לך את הלוח הזה.
רק תוודא שאתה קונה את הגירסא תומכת קונרו.
בשביל מה 7900GTX?!
יש 1900XT ב2400 שקל....
בשבילי לשלם שלושת אלפים שקל בשביל כרטיס מסך זה מוגזםץ כתוצאה מזה התפשרת על המארז והספק כוח, כאשר דווקא המארז חשוב לי שיהיה גדול ומרווח.
בנוסף בלי אוברקלוק אני לא אנצל את ה DDR2 800 ואני גם לא רוצה ללרדת לג'יגה.
אבל את הלוח ששמת אני לא מכיר. איך הוא עבור קונרו ביחס ל Abit AB9?
אם כבר אתה מפצל קנייה תיקח את הכרטיס מסך הזה שמגיע עם הקירור של זלמן:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5682
הוא יהיה עדיף על האקסלרו ועולה בערך אותו דבר.
חוץ מזה, מפרט מצוין ואין לי שום הצעה נוספת לשיפור.
הבעיה היא שהוא קצת יקר לי. זה יהיה תוספת של 100 ש"ח למחיר (שגם ככה יוצא בסוף 8100 כי אין ב KSP הנחה של 2%).
יש אולי קירור אחר של זלמן שמומלץ אבל זול יותר?
אוי ויי זמיר.
בוא נעשה סדר:
6600 בהחלט שווה את הכסף שלו. גם 2GB זכרון.
אם יש מעבד שלא שווה את הכסף שלו זה ה6400 - הוא לא נותן הרבה מעבר ל6300, ופוטנציאל הOC שלהם.
במבט לעתיד, אלו הדברים שישארו איתך הכי הרבה זמן, בנוסף לספק ומארז.
מעבד כזה על מערכת שהיא בסיס לאוברקלוק סביר יכולה להחזיק לדעתי 4 שנים ללא שום שדרוג פרט לכרטיס מסך. זה די מדהים.
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2120 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 1680 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler 250 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 8090
noacomp.co.il
לגבי כרטיס מסך אני בדילמה. אין ספק שאתה צריך כרטיס חזק, השאלה היא - כמה להשקיע? 2400 שקל זה המון המון כסף, בהתחשב בכך שאוטוטו (פחות מחצי שנה בטוח, התכנון הוא ל3-4 חודשים), יוצאים כרטיסים מדור חדש לגמרי עם תמיכה בDX10.
מה שאני מציע זה שתיקח את כרטיס הHIGH END הזול ביותר. תוכל בכיף להעביר איתו שנה וחצי במשחקים ברזולוציה גבוהה ועם פילטרים, אבל אם תחליט לשדרג קודם לכרטיס DX10, לא תרגיש נפסד.
הכרטיס שכללתי כולל קירור צד שלישי מעולה של זלמן שהוא אוניברסלי - לא תהיה בעיה להעביר אותו לכרטיס חדש בהמשך.
הרבה יותר טוב. הרבה פחות מפוצל.
וצודק 100 אחוז לגבי הכרטיס מסך, אין בכלל צורך ביותר בחשיבה לעתיד, פרט אולי למפרטים בתקציבים ממש מפוצצים.
אני בכלל לא בטוח אבל ליברטי 400W יחזיק כרטיס DX10 עתידי עם כזו מערכת?
פותח האשכול רשם:
כך שאני לא מבין מה הוא יעשה עם זה:
יחזיק בקלות.
אוי ויי זמיר.
בוא נעשה סדר:
מחיר סופי: ¤ 8090
noacomp.co.il
מעולה.
לא יודע עד כמה אני מסכים עם הרעיון של כרטיס המסך, אבל סה"כ המפרט נראה לי סבבה.
גם אם הוא לא מתכוון לעשות OC, זה לא אומר שהוא לא צריך מערכת קרירה ושקטה.
אתה מעדיף שהוא ישאר עם קירור הסטוק הנוראי של אינטל?
האלטרנטיבה הכי זולה היא בסך הכל 90 שקלים יותר, הפריזר 7. הנינג'ה הרבה יותר שקט והרבה יותר אפקטיבי, ולא עושה בעיות בתקציב.
אם הוא לא צריך OC בכלל, אפשר להוריד 1300 שקל מהתקציב תאכלס, אבל תמיד טוב שיש אופציה לOC בעתיד, במיוחד כי הקונרו הם אחלה מעבדים לאוברקלוק.
הנה מחשב עם ביצועי סטוק זהים:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7518 Antec 3800-BK Black Quiet Midi Tower 400W Case 666.00 ¤ 1 666 ¤
1 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 1750.00 ¤ 1 1750 ¤
2 9020 Gigabyte GA-945P-S3 RH Intel 945P Motherboard 671.00 ¤ 1 671 ¤
3 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
4 8799 LG GSA-H10A 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
5 7614 Samsung 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 470.00 ¤ 1 470 ¤
6 7551 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 481.00 ¤ 2 962 ¤
6769 ¤
logicpc.co.il
הוא לא צריך לוח 975X, הוא לא צריך זכרונות PC6400, הוא לא צריך ספק כזה איכותי, הוא לא צריך קירורים.
והמחשב הזה יתן את אותם ביצועים בדיוק כמו הקודם ללא אוברקלוק.
מחזק סה"כ, אבל כשאתה ב1300 ש"ח מתחת לגבול התקציב, לא כדי להכניס בכ"ז X1900XT?
