מפרט מחשב חדש.. אשמח לתיקונים אם יש :) (4000 ש"ח גג)
אפשר אפילו לרדת עוד ולשים את
?ASROCK 775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP?
שגם בסדר וגם הוא לוקח כרטיס מסך של ניוודה אז הוא לא צריך תמיכה בקרוספייר
עולה רק 360 והופך את קונרו לתקציבי ;)
---ופרגולה בבקשה תכתוב קונרו (CONROE או בשמו הרשמי Core 2 Dou) תודה
אין אחי חח אני אבוד אני כבר רגיל להגיד קונור :silly:
---הכרטיס שלקחת (7600GT) הרבה יותר טוב מ X1600Pro
מחזק..
וספק תוכל את הCOMPUCASE 6A21 שהציעו לך משולב עם הספק
500# COMPUCASE CI-6A19 400W
ושוב אני עדיין חושב שעדיף לך לקחת קונור וכמו שאמרו אתה יכול לקחת לוח אם יותר זול וזה יכנס לתקציב :xyxthumbs:
אבל הלוח הזה לא משהו הוא לא תומך PC אקספרס זה לא שווה....
המעבד קונרו הזה ממש ממש טוב ששווה להוריד מאיכות של הלוח בשביל המעבד?
הלו אם הלוח אם לא איכותי המעבד לא ינוצל...
חושב שהכול יתאים אחד לשני ככה המחשב יפעל מצויין!!!
אני לא חושב שצריך להפוך הכול רק ביגלל המעבד אחרי הכול המעבד 3800 AMD הוא מצויין!
לא?
לא?
הא?! תומך וגם תומך... כתוב בשם שלו
ואם אתה הולך על הלוח של ה550 ש"ח של ?ASROCK אז הוא אפילו יהיה טוב לOC קטן
?ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire
(תומך בטכנולוגיית Crossfire של ATI שלא נחוצה לך ובגלל זה גם הראשון יהיה בסדר)
הוא תומך DDR 667 ולא 800 ואפילו שרשמתי במפרט זיכרון 667 אני מיתכוון להשים 800 כי זה אותו מחיר ככה הבנתי..
אבל אני לא מבין מה הלחץ על המעבד קונרו?
ה- 3800 ממש חרא בהשוואתו?
לא ממש אותו מחיר... 2GB 667 עולים 900ש"ח 2GB 800 עולים 1200ש"ח
(וההבדל בביצועים ממש קטן)
לא לחץ... וה3800+ לא חרא, הוא פשוט פחות טוב... בסך הכל זו בחירה שלך ואנחנו מנסים לעזור...
יש לי שאלה קריטית שהייתי צריך לשאול בהתחלה!
מה זה הזיכרון cahcs הזה במעבדי כפולי הליבה של אינטל יש 4 מגה שאומרים שזה המון...
אבל ב- 3800 של AMD יש ניראה לי 2 מגה אז איך זה שהוא יותר טוב?
---יש לי שאלה קריטית שהייתי צריך לשאול בהתחלה!
ככל שיש יותר מגה קאש זה יותר טוב אבל זה בקושי מזיז הדבר אז לא בגלל זה הוא יותר טוב הקונור
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=193920.0 תראה מה ההבדל ביניהם הבדל נורמלי לא משהו ממש ענק אז זה תלוי בך
אם זה הפרש של 200 ויש לך אותם שווה להשקיע בזה ועוד שיש את הלוח אם של ASROCK אז זה גם לא עולה הרבה הלוח אם
והלוח אם כל עוד שהוא מתאים לחלקים הוא מצויין ורק לOC צריך לוח אם טוב..
---לא ממש אותו מחיר... 2GB 667 עולים 900ש"ח 2GB 800 עולים 1200ש"ח
בKSP בחנויות אחרות זה אותו מחיר.. כמו נועה ופנדה
בKSP אין 800MHZ :silly: חחחחחח והבנתי שהוא רוצה לקנות בKSP...
ככה שהוא יכול להשיג 667MHZ ב900 שקל... במקום 800MHZ ב שקל1200
אם הוא קונה מKSP אתה צודק ב100 אחוז לא שווה להשקיע עוד 400 שקל בשביל זה ממש לא שווה..
אני חושב שאני ילך על המעבד הזה ראוים גם ב-OC שעשו לו שהוא מעבד חזק מאוד והוא כמעט מגיע לביצועים של FX60 וזה מראה שהוא מעבד איכותי!
השאלה היא איזה לוח יעבוד הכי טוב עם המעבד הזה ??..
בKSP תיקח את מה שהמליץ MBN
---‏ASROCK 775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP‎
עולה רק 360 והופך את קונרו לתקציבי והוא תומך גם ב667MHZ :xyxthumbs: ואז יכנס לך גם למחיר..
אז אם משהו יכול לבנות לי מפרט מהאתר של KSP עם המעבד קונרו שיצא לי יותר טוב מהמפרט שלמעלה..
