לוח-אם, מעבד, זיכרון, וכרטיס מסך - בערך 3500 ש"ח
שלום!
היום הגעתי למסקנה שהגיע הזמן להיפטר מהגרוטאה שלי שיש כאלה שקוראים לה מחשב ויש כאלה ששואלים אותי למה יש לי משקולת נייר כל כך גדולה על השולחן...
הבעיה היא שפעם אחרונה שקניתי מחשב הם הגיעו עם פלופי שבאמת היה גמיש :D
יש לי מסך סביר, הארד דרייב של מקסטור שמתאים לצרכים שלי ושאר אביזרים כגון כרטיס רשת, כרטיס יואסבי, כרטיס פיירוויר מקלדת שאני אוהב ועכבר שאני סוגד לו.
אוקיי אז קראתי את המדריך והחלטתי על טווח מחירים: הייתי רוצה לסיים באזור ה3000-3500.
אני מחפש:
לוח אם
מעבד
כרטיס גרפי
זיכרון
על מה תמליצו?
אני מתכוון לשחק "חצי-חיים 2" אז כנראה שמומלץ ATI, נכון?
תודה על העזרה, כי ממש אין לי מושג :)
מישהו שהציע לי ערכה של כאלה רכיבים ניסה להגיד לי שוידאו אונבורד זה אותו דבר כמו כרטיס נפרד... בזמני היו אומרים על זה בולשיט... מה אומרים היום?
-ליאב
לוח אם700# GA-945P-S3
מעבד1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
כרטיס גרפיLeadtek WinFast PX7600GT Extreme TDH 256 1000#
זיכרוןlPQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600# או כל חברה אחרת מוכרת..
אמור להיות ירידת מחירים בכרטיס מסך בזמן הקרוב ככה שזה יעלה אפילו פחות..
leav
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
בדיוק קראתי ובאתי לערוך! נשבע! :P
i'm innocent! :nixweiss:
תודה פרגולה...
באמת המעבד כל כך חסר משמעות? אני יכול להסתדר עם פחות משני ג'יגה הרץ?
תודה על ההמלצות :)
והכל מתאים סבבה ל"חצי חיים 2"?
(half life 2)
:xyxthumbs:
תשמע לפי דעתי אתה צריך מארז חדש לא (איזה מחשב יש לך כרגע)
מעבד - ?Core2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache? 1250
לוח אם - ?8I945G-MF s775, 945G? 595 גיגהבייט
כרטיס מסך - ?7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E? 1070
הכרטיס מסך של evga
זכרונות - ?512MB Twinmos?*2 450
ס"כ 3365
אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז לך על הלוח אם שהבאתי לך אם מתוכנן אז לך על הלוח אם שהציעו לך
מקודם נלקח מksp
הלוח אם תומך קונור?? יש לך אולי להראות לי איפה ראית שזה תומך בקונור כי חיפשתי ולא מצאתי..
אם כבר אז קונרו... ובעיקרון כל לוח אם עפ צ'יפסט 945 אמור לתמוך בקונרו, אם לא ישר אז אחרי עדכון ביוס
ואני לא בטוח אבל נדמה לי שהלוח הזה בא עם 800FSB ולא 1066, לא טוב.
וד"א, פותח הת'רד, איזה ספק כוח יש לך? אני מקווה שלא משהו ג'נרי עם כרטיס מסך כמו שאתה הולך לקנות, אני מרחם על המחשב...
wtf is konor?
קונור? קונרו?
זה כאילו אוברקלוקינג?
אהמ אהמ.... :-\ *משתעל*כן יש לי ספק כוח ג'נרי בטח איזה שני וואט *משתעל*
נראה לי אני אקח כמה ספקים ואחבר במקביל....
סתם... מה מומלץ? אני לא רוצה לחרוג יותר מדי מהתקציב....
תודה שוב על העזרה... הייתי אבוד בלעדיכם.... ::)
-ליאב
לpergola הלוח אם באמת לא תואם duo core 2 :s07:
אבל אליאור אמר שאפשר לעשות עדכון bios ואגב הלוח כן תואם 1066fsb
פרטים:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1910&ProductName=GA-8I945GMF
אם אי אפשר לעשות עדכון
אז תקח את הלוח אם של asus
?P5LD2 Dual Core, 945P, DDR2, SATA2, PCI-E?
פרטים :http://www.asus.com.tw/products4.aspx?modelmenu=2&model=515&l1=3&l2=11&l3=185
אתה התכוונת ל http://www.ashafpc.co.il/site/index.asp?proID=851
אבל זה תומך 533MHZ בזיכרונות ויש לו רק 2 סלוטים של זיכרון והוא לא מומלץ הוא בכלל תומך בsata2?
---אם כבר אז קונרו... ובעיקרון כל לוח אם עפ צ'יפסט 945 אמור לתמוך בקונרו, אם לא ישר אז אחרי עדכון ביוס
וואלה?? אתה בטוח??
---וד"א, פותח הת'רד, איזה ספק כוח יש לך? אני מקווה שלא משהו ג'נרי עם כרטיס מסך כמו שאתה הולך לקנות, אני מרחם על המחשב...
מחזק
הספק הכי מומלץ לכרטיס מסך שלך FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm THN 250#
הקונור זה המעבדים הכי טובים שיש, מבחינת עלות וביצועים הם מתעלים על כל מעבד AMD
ותמיד עדיף לקחת מעבד קונור על מעבד אחר ואצלך זה נכנס בתקציב אז למה לא? ;)
pargola לא הבנתי לשני הלוחות האם יש ארבע סלוטים של זכרון
ושניהם תומכים ב667mhz שיקח asus נראה יותר טוב מהgigabyte
(כמובן אם התכוונת אלי)
מאז התגובה הראשונה הדברים קצת הסתבכו לי...
פרגולה אתה יכול לסכם לי בבקשה מהכל מה אתה ממליץ?
את ההמלצה המקורית שלך?
יש חנות מחשבים מומלצת בתל-אביב/האזור שיהיה לה את הרכיבים האלה?
אני מניח שבאופיס דיפו אין קונרו/קונור....
-ליאב
?8I945G-MF s775, 945G? 595 שלא תומך קונור תומך ב667MHZ ויש לו 4 סלוטים
אבל http://www.ashafpc.co.il/site/index.asp?proID=851 שכנראה לו התכוונת כי הוא תומך קונור לא תומך ב533MHZ ויש לו 2 סלוטים
זיכרוןlPQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600# או כל חברה אחרת..
3750#
עומד להיות הוזלת מחיר לכרטיס מסך ככה שזה יכנס לך לתקציב..
לדעתי זה הכי טוב בשבילך
סבבה תודה רבה :xyxthumbs:
מתי אני יכול לצפות להוזלה? אם זה יותר משבועיים ככה אז אני מעדיף לא לחכות....
אגב, אתה ממליץ על החנות www.asahfpc.co.il ?
ועל www.com4u.co.il ?
תודה שוב!
-ליאב
