מעוניין במפרט למחשב שישמש גם לעבוד ווידאו עד 6K.
שלום לכולם,
הכנסתי אתמול את המפרט הבא ולאכזבתי לא קיבלתי תשובות, היתי מעוניין לדעת מדוע? מכירים אתרים אחרים שכן יוכלו לענות?
המחשב ישמש ל: 1.שימושים ביתים/משרדיים בסיסים, 2. עיבוד סרטי ווידאו ביתיים ואחסון תמונות.
המחשב כמעט ולא ישמש למשחקים ולצפייה בסרטים. אפשרות להמהרה אינה נחוצה כלל.
למרות השימושים הלא מאוד כבדים אני מעוניין באחד ממעבדי הקונרו, לוח אם עם Firewire, לפחותDDR II 1GB זכרון עם אפשרות להרחבה. דיסק קשיח 100GB SATA II ומעלה .
חומרה נוספת: מסך - לא צריך. עכבר - לא צריך. מקלדת -צריך (לא אלחוטית) נוחה ויחסית שקטה.
אשמח לקבל גם הצעה למדפסת משולבת עם פקס (לא של HP).
לגבי המארז: לפחות 4 USB, מאוורר ושקט.
דיסק 1.44 לא צריך.
קורא/צורב DVD צריך.
על כל הרחיבים להיות תוצרת חברות ידועות.
מקווה שפרטתי מספיק (ולא יותר מידי).
גלעד.
מקלדת שקטה? את זה לא הבנתי...
אבל חוץ מזה:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box - 1350
לוח אם (הוא יקר כי הלוח הזול יותר של גיגבייט הוא בלי Firewire):
DFI Infinity 975X for LGA775 - 1060
זכרונות (2GB נכנס בקלות לתקציב אז למה לא):
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 - 1260
דיסק קשיח (שמתי לך עם נפח גדול בגלל שאמרת שאתה מעבד סרטים):
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII - 520
כרטיס מסך (משהו פשוט):
3DFUZION GeForce® 7600 GS 256MB PCI-E - 640
צורב:
LG GSA-H10 DVDRW BLACK - 250
מארז + ספק (הספק של חברת HEC):
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W - 515
+ 170 הרכבה
סה"כ : 5765
(אם אתה משלם במזומן יש 3% הנחה) זה מנועה מחשבים (או פנדה)
בשאר הכסף את יכול בקלות לקנות איזו מקלדת שבא לך :silly:
אם אתה קונה מKSP אפשר לשנות קצת
מעבדי אינטל? כמות
Core2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache 1
1250
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 1
550
זכרונות? DDR II 667 כמות
1GB Twinmos 2
470
940
כרטיסי מסך? Galaxy כמות
7600GS 256MB DDRII, HDTV, DVI, PCI-E 1
690
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
250GB SATA II 7200RPM 16MB 1
465
צורבים? DVD Recorders כמות
Samsung SH-S182D DVD±R x18 Dual Layer 1
250
מארזים? כמות
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
ספקי כוח? JSP-TECH כמות
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 1
180
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
4665
(המחיר למזומן)
השינויים הם:
לוח אם בחצי מחיר שעדיין עם Firewire ובגלל שאמרת שאת לא מתכנן המהרה (OC) הוא יהיה בסדר גמור
זכרונות במהירות 667 במקום 800 (שוב אם אתה לא מתכנן OC ההבדל זניח)
וספק פחות טוב (כי אין משהו יותר טוב בKSP מתחת ל500 ש"ח... אבל הוא אמור להחזיק את המחשב יפה)
***כאן אתה יכול להחליף את הקירור למעבד בBT שעולה 255 ש"ח וממש ממש שקט***
MBN תודה רבה
ולגבי המקלדת.... :xyxthumbs:
אם יש הצעות נוספות להשוואה אשמח
מקלדת קח מקלדת רגילה של לוגיסטיק או מיקרוסופט... 80-100 שקל וגמרת עניין...
ורק דבר אחד קטן... אל תשלח הודעה אחרי הודעה... אם לא ענו לך תשמש בעריכה...
לאינטל יש לוחות במחירים 700-800 שכוללים גם FW.
תראה למשל כאן: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=23_528&page=1&sort=5a
אני מאמין שהם יותר אמינים מה-Arsock, ואם אתה לא מתכנן OC כדאי לך לשקול את האפשרות הזו.
הArsock דווקא בסדר גמור...
אתה יכול לחפש קצת בפורומים ותמצא עליהם חוות דעת...
נכון בד"כ הם נחשבים על הפנים אבל הלוחות קונרו האלה יוצאו להם בסדר (לא לOC)
ואם כבר לוח במעל 700 ש"ח אז עדיף את הAB9 של ABIT שגם טוב לOC ועולה 850
