מפרט מחשב, אנא דעתכם, תקציב מקסימלי 3700 ש"ח ללא מסך
מעבד: IntelPD945 3.4 4M Dual Core
לוח אם: Asus P5LD2
זיכרון: Twinmos 512MB DDR2 667MHz * 2
כ.מסך: Ati X1300 או MSI GEFORCE 7300GS 256
כונן קשיח: WD 250GB 16MB SATA2
צורב: NEC 3550A DVDX16 Dual Layer
מארז: ATX 500W
סה"כ: 3550 ש"ח.
אשמח לקבל הצעות לשינויים ושיפורים, לבי המארז אני אשמח לקבל הצעה כי אני ממש לא מבין בזה.
כמו כן, מה אתם אומרים על הלוח אם??? האם לדעתכם יש צורך לשדרג לדגמים החדשים???
המחשב מיועד לסטודנט, לעבודה עם תוכנות תיכנות, MATLAB וכד' ומעט משחקים לזמן הפנוי....
מעבד: 1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
לוח אם:700# GA-945P-S3
זיכרון: ?1G(512MB*2) 667MHZ Twinmos? 450#
כ.מסך: 400# GEFORCE 7300GS 256
כונן קשיח: 400# WD 160GB 7200rpm 16MB Buffer SATA II
צורב: 200# LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW
מארז: 350# COMPUCASE CI-6A19 300W
3700#
אמרת שאתה משחק קצת משחקים לכן לא העלתי בכרטיס מסך והבאתי לך משחב הרבה יותר טוב שתומך בקונור
ומארז מצויין עדיף שתיקח אותו בשחור (יותר יפה מאשר הלבן..)
טוב, יש לי כמה שאלות לגבי המפרט הזה:
1. אני לא מוצא דף נתונים באתר של Gigabyte על הלוח אם הזה, האם המק"ט שכתבת אכן נכון??? אני מוצא את המוצר רק באתרים ישראלים.
2. האם הכרטיס מסך של חברת MSI טוב? שמעתי מספר תלונות מחברים על כ.מסך ולוחות אם של MSI.
כמו כן, הייתי שמח לדעת מאיפה לקחת את המחירים הללו???
1. http://www.ashafpc.co.il/site/index.asp?proID=877 פה יש גם קישור ליצרן שתמיד נכנסתי משם אבל לאיודע למה עכשיו זה לא מכניס אותי ליצרן..
2. זה חברה בסדר ניראה לי עדיף שתשאל בפורום של הגרפיקה אבל יש עוד חברות טובות כמו leadtek או gigabyte
אני אישית מעדיף אותם כי הם זולות וחברות טובות.
והמחירים מזאפ בכל חנות תמצא את הדברים האלה בערך באותו מחיר אם תבחר חנות זולה.. אני ממליץ לקנות מנועה פנדה או Logicpc
לגבי הזיכרונות הם רק בKSP בכזה זול בד"כ זיכרונות 1G 667MHZ עולים 550 600 שקל ממקום אחר..
אבל אז זה כבר חריגה במחיר יש לך אפשרות לקנות מAMD
את 1000# Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2
+ DFI Infinity NF Ultra II - M2 Socket AM2 Motherboard 550# ואז לשפר בכרטיס מסך או משהו..
או פשוט להוריד בלוח אם של הקונור יש לוח אם שעולה 500 אבל הלוח אם לא תומך ב667MHZ בזיכרונות
או שתתגמש במחיר
