3.3GHZ ל-E6400 בלי קירור. 420 באס ל-Gigabyte DS3. עזרה בבקשה.
מחר\מחרתיים מגיע המחשב החדש, השבח לאל.
E6400
Gigabyte 965P DS3
Mushkin DDR2 800Mhz 2GB 6400
Compucase 6A21 2F true 400W
הרכבתי את המערכת הזו לפי צרכים ולפי המלצות וביקורות. שקדתי הרבה על מחקר ועל ה-OC הכי משתלם. למיטב הבנתי אני מסוגל להגיע עם הלוח לבאס 420 בלי בעיה בכלל. אני רק מקווה שהמעבד יכול להגיע ל-3.36GHZ בקירור סטוק. רוב הסיכויים שכן, לפי מה שקראתי. אני גם מקווה שהזכרונות יגיעו לי ל-840. כל זה רק עם הקירור של המארז. למישהו יש ספק? האם בכל זאת כדאי לי לקחת קירור למעבד ואם כן אז איזה? (האם יש מאוורר שרק ניתן להתקין מעליו ולא להחליף את קירור הסטוק?)
בנוסף, אשמח לקבל קצת עזרה על איך לבצע את זה. כל מה שקראתי הוא תיאורתי, וגם לא ביצועי - כלומר לא באמת איך עושים את זה. אני מבין שההתעסקות היא עם הביוס. איך אני מעדכן אותו לפני ההתקנה של WINDOWS? מה צריך לעשות שם כדי להעלות את המהירות ואיך כל זה קשור למתח?
המלצות, הצעות וסיוע יתקבלו בברכה.
תמונות ועדכונים יצורפו בהמשך בשמחה.
  • תגובות 37
  • צפיות 1.7k
מצטרף לשאלה/לות
למה לעסוק בהשערות? חכה יום יומיים שהמחשב יגיע ואז תדע בדיוק לאן הוא מגיע
קירור תמיד תוכל לשפר
בתכלס? המעבד לא אמור להוות שום בעיה וגם לא הלוח.. על הזיכרון אני פחות הייתי סומך אבל עדיין הסיכוי שזה לא יעבוד הוא קטן מאוד. המעבד הזה רק מתחיל לגלות את האוברקלוק שהוא מסוגל לעשות בסביבות ה3600-3700MHZ שם הוא מתחיל לעשות בעיות...
בפורומים ראיתי שמישהו הגיע ל-3 בקירור סטוק ו-3.5 עם TUNIQ TOWER 120.
אז השאלה היא האם לשאוף למשהו באמצע זה מעשי, בקירור סטוק.
אולי אני אפילו אסתפק ב-410 (3.28GHZ למעבד), מה שנראה לי הימור בטוח בכל מקרה.
אז השאלה היא בעצם - איך?
איפה אני מוצא מידע על הביוס, על וויסות מתח וכו'...?
"תסתפק" ב-410?
410 זה מספר גדול מאוד, איך שלא תהפוך את זה...
ועוד בסטוק?
לא הייתי מהמר על זה, אבל לך תדע...
אוברלוק זה עניין של 50% מזל, 20% חומרים והשאר ידע. אף אחד לא יכול להבטיח לך בדיוק לאן תגיע.
תכנס לביוס, חפש שם את המונחים המשתמשים באובר קלוק, כמו באס מכפלה מעבד, וכדו'.
תמצא אתהמקום שבו רשום 266 מה"ז, ותשנה אותו ל410, לפעמים צריך קודם להגדי את הביוס לשינוי "ידני".
אוקי. שמעתי על כך שללוח הזה יש עידכון ביוס. איך אני יודע מה הגרסא שקיבלתי?
ואיך אני מעדכן לפני ההתקנה של חלונות? (מוריד ממחשב אחר ועושה עם זה BOOT או מה?)
תעדכן אחרי ההתקנה של WINDOWS
יש לג'יגהבייט תוכנה נוחה לעדכון דרך WINDOWS
לא הייתי ממליץ לעדכן דרך ה WIN
ואם לעדכן אז שכול המחשב יהיה בסטוק בזמן העידכון
כן, לעדכן כשהמחשב יציב
אם המחשב עבר התקנת WINDOWS ותוכנות/דרייברים הוא יעבור עדכון בלי לקרוס
רגע רגע רגע...
זה בדיוק הנקודה. אני לא רוצה לעדכן דרך WIN. אני רוצה לעדכן לפני ההתקנה. השאלה איך אני עושה את זה (מוריד את הקבצים לדיסקט?).
או שאתם ממליצים לעדכן דרך WIN?
אפשר לעדכן גם לפני דרך דוס
אבל למה לעשות את זה?
תתקין WINDOWS בסטוק
תעדכן ביוס
ואז תתחיל בOC
אוקי. תודה על העצה.
אז אני אעדכן את הביוס ואז אבצע את השינויים דרך הביוס, לפני ה-BOOT?
יש דרך לעשות את השינויים בWIN? והאם זו אופציה מומלצת?
ואגב - איך אני מנתר את הטמפרטורה של החלקים? ואיך אני יודע אם הטמפ' שאני נמצא בה היא בטוחה ויציבה?
לא הבנתי אותך
אתה מתקין WINDOWS
מעדכן ביוס
עושה RESTART
נכנס לביוס
ומתחיל בOC
טמפ' אתה יכול לבדוק עם התוכנה של הלוח אם או עם תוכנות צד שלישי כמו אוורסט
