הפעלת 2 HD אחד IDE והשני SATA
שלום לכם
קניתי HD חדש 200 גיגה של WD שהוא SATA2. הלוח שלי תומך ב SATA1 בלבד, אז ג'ימפרתי אותו כדי שיעבוד כ SATA1.
עכשיו יש לי HD ישן של 40 גיגה שכעת מותקן בו XP. ואני רוצה שהHD החדש יהיה כאחסון בלבד. אז שמתי את ה HD הישן (IDE) כמאסטר (ג'מפר) ואת ה SATA דרך הביוס על PRIMERY SLAVE.
הכוננים לא עובדים ביחד, אין לי מושג למה, זה או שהישן עובד לבד או שהחדש, ניסיתי את כל האפש' הורדתי ג'מפרים ניסיתי עוד כמה אפשרויות לעשות את ה SATA דרך הביוס. אין לי מושג למה זה. מישהו יכול לעזור לי? תודה רבה. ההHD הישן הוא גם כן של WD.
תודה רבה.
מה בדיוק קורה? איפה הBOOT עוצר?
אם אני מאפשר את הפעלת ה SATA אז אין BOOT ה HD רייק
ואם אני מאפשר את הכונן הישן הוא עולה פשוט לא מזהה את ה HD השני ה SATA.
בווינדוס שנייהם מזוהים איך יכול להיות ובביוס הסאטא לא מזוהה
הימור מסויים, נסה לקנפג את הHD IDE כSLAVE.
ניסיתי את זה ושמתי את הסאטא על מאסטר ועדיין הוא מזהה רק תמאסטר...
זה קשור אולי לפירמוט?
לא.
שמת את הHD IDE כסלייב?
לSATA בכל מקורה אין מסטר וסלייב...
מזה אין
דרך הביוס אני מגדיר איך אני רוצה שיפעל
אני יכול להעביד אותו כפרימרי או כסקנדרי ובכל אחד מאסטר או סלייב.
אני אנסה לשים על אוטו ולעשות את זה סלייב למרות שלא נראה לי יצליח אבל שווה נסיון.
עריכה: אבל זה לא יעזור לי המערכת הפעלה מותקנת על ה אטא
אין לי מושג למה זה אבל זה עובד.
הHD הישן מחובר כ SLAVE ובהגדרות בביוס הSATA מוגר כאוטו (שרשום בספר שזה כאשר אין כונני IDE) הפעלתי ועובד.
פשוט אין לי מושג למה.
תודה רבה לכולם.
אמרת שאתה רוצה להשתמש בו לאחסון, אז מה הבעיה בזה?
גם אצלי ה-SATA אינו מזוהה דרך ה-BIOS, רק ב-Windows.
כמה חיבורי SATA יש בלוח אם שלך? אצלי לדוגמא, אם מחברים לחיבור הראשון (SATA1), אז זה נחשב כ-Master, ואם מחברים לחיבור השני (SATA2), אז זה נחשב כ-Slave. אם חיברת לחיבור הראשון, נסה לחבר לשני ותגיד מה קורה.
