12 אלף ש"ח, מחשב לגיימר כבד מאוד.
שוב..תקרא מה הגבתי לך קודם בנוגע לזה, אין לי כוח לחזור על כל דבר 10 פעמיים בגלל שלך יש בעיות בהבנת הנקרא.
  • תגובות 85
  • צפיות 13.4k
אחד של AMD:
AMD ATHLON XP 2200 + FAN 1,094 ש"ח
ABIT AT7 KT333 1,094 ש"ח
Mushkin 512MB DDR 2700 / 333 3,893 (זכרון) 4X
WD 120GB 7200RPM 8MB 2,242 (דיסק קשיח) 2X
Hercules 3D Prophet 9700 PRO 2,470 (כרטיס מסך)
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1 246 (כרטיס קול)
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44 68 (פלופי)
587 Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + חלון (מארז)
835 Antec TruePower 550 Watt (ספק כוח)
HP-960C 866 (מדפסת)
Thermaltake VOLCANO 6CU 86 (גוף קירור+מאורר)
ARCTIC SILVER 3 63 (משכה טרמית)
Thermaltake Round cable High Performance Floppy 69 (כבל מעוגל לפלופי)
Thermaltake Round cable High Performance ATA133 81 (כבל מעוגל לדיסק קשיח)
Logitech Z-540 638 (רמקולים)
BENQ DVD-ROM 16x48 RETAIL 279
סה"כ 14,612 ש"ח
ואם תרצה יש לך עוד כסף לסורק ...
והשני של אינטל:
INTEL P4 2.53GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache 1,583 )מעבד)
899 EPOX EP-4GEA+ INTEL 845GE תומך זכרונות DDR333 (לוח אם)
Mushkin 512MB DDR 2700 / 333 2,920 (זיכרון) 3X
WD 120GB 7200RPM 8MB 2,242 דיסק קשיח) 2X
835 Antec TruePower 550 Watt (ספק)
HP-960C 866 (מדפסת)
Thermalright AX-478 202 (היטסינק)
Antec 80mm SmartFan retail 98 (מאורר של ההיטסינק)
סה"כ 13,900 ש"ח
גם כן אתה יכול לקנות סורק אם בא לך .....
מי צריך 2 גיגה של זיכרון פנימי?!?!?!?!?!?!?!?!?
יאיר
ולמה להמליץ על CU6 שאפשר לקחת AX-7? זה לא שחסר כסף או משהו ;)
יאיר
יש לו יותר מידי תקציב :) וזיכרון אף פעם לא יזיק במיוחד במשחקים .....
פשוט הביצועים שלו ממש טובים (של ה CU6) והמחיר ממש זול ! אבל אתה צודק אפשר גם להחליפו .... פשוט זה יהיה בערך פי 4 יותר יקר .... וההבדל לא ממשי ... אבל בכל זאת אני לא מתנגד למה שאמרתה זה דיי נכון ;)
אם עושים OC ויש כזה תקציב אפשר לקחת את הCrosair3500DDR אפשר גם להשיג אותם בארץ במחיר של איזה 1250 ל512
לא! פשוט לא! תפסיק לדחוף שטויות, זה מפרט לגמרי לא יעיל.
דיי כבר.
גם ה-1ג"ב שלי זה הגזמה, מיועד לשימושים יותר רציניים עם המחשב מאשר משחקים. שבשבילהם גם 512מ"ב יעשו את העבודה יופי.
יאיר
אחד של AMD:
HP-960C 866 (מדפסת)
סה"כ 14,612 ש"ח
אתה מקשיב לעצמך?
אתה דוחף מפרט לא יעיל ומרבית התכולה מיותרת (כמו 2ג'יגה זכרון,רק לדוגמא) ופתאום בגוף קירור למעבד שזה דווקא חלק חשוב יחסית (אם לא יותר) ומקצץ מסיבות מחיר ? אפשר להפטר מחצי מהראם שהצעת אם לא יותר, ומעוד הרבה דברים שמיותרים, ולשים לו AX-7 שיעשה עבודה הרבה יותר טובה, ולהשאיר לו עוד איזה 1,000~ ש"ח בכיס..
ואז מה אם יש לו למפרט 15,000? אפשר להוריד הרדיסק אחד של 120ג'יגה, כי אני בספק לחלוטין אם הוא יצליח למלא דבר כזה, כ. מסך, פשוט עדיף הג'יגהביט.. סתם עוד 400 ש"ח שהוא יזרוק לפח בגלל מראה של כרטיס
זכרון פנימי, אתה יודע שב 4K יש כאלה שקונים מחשב שלם? ואתה זורק לו סתם כמה שיותר כרטיסי זכרון פנימי? אפילו ג'יגה זה מוגזם איכשהו.. אבל אפשר להבין עוד, ואז הנה הוא חסך עוד איזה 1,500 ש"ח אני חושב...
המעבד, שישאיר.. על מנת לקבל ביצועים גבוהים יותר עם הכרטיס מסך (לא שיש בהם צורך כרגע, אבל זה צריך להשאיר כאופציה לעתיד)
וספק 550W, בשביל מה? 350\430 יספיקו בהחלט..
זהו.. אני חושב.. אין לי מה עוד להעיר..
256 מגה זה מושלם למשחקים, וגם טוב לאנשים שאוהבים להשוויץ שמצויה הפרוטה בכיסם.
אוף, בילבלתם אותי ואותו לגמריי... :bash:
חוץ מזה, המחשב גם ישמש בתתור שרת ל5-9 מחשבים...
אני לא מבין ! הבן אדם רוצה מחשב חזק מאוד במחיר של 15 אלף ... והזיכרון לא יכול להזיק ! הוא יחליף לוח,מעבד אבל הזכרון תמיד ישאר ! וכל הזמן כמות הזכרון הנדרשת גוברת אז מה רע בזה ? ועוד הוא אמר שהמחשב ישמש כשרת ל 5 מחשבים מינימום אז זה דיי הרבה בשביל 512 ראם... אז על תבלבלו לבחור את השכל ! הזכרון שלו יהיה שימושי מאוד ! וזה גם יעלה את הביצועים של הכרטיס מסך,אז אני לא מבין מה הבעיה שלכם ... ויש לו כסף להוסיף לגוף קירור טוב יותר מבלי להוריד חלק אחד ! ואף פעם לא יזיק הרבה מקום בהרד דיסק ... הוא ביקש מפרט ב 15 אלף שח אז תתנו לו את מה שהוא מבקש וגמרנו ! יש לו כסף לזה אז שיקנה .
די להתווכח הבן אדם כבר דיבר איתי בפרטי ונתתי לו כבר מפרט ב19,000 ש"ח (זה היה בסדר מצידו).
צ'או
לא אמרת ולו דבר אחד נכון.
512 ראם זה מלא מלא מלא זכרון. מה זה 5 קליינטס? 64 מגה סוחב אותם בלי להרגיש...
שמושי? כמו מה? 256 מספיק.
יעלה בצועים?! LOL... מעבר ל256 לא רואים את זה...
צ'או
אבל אני עדיין רוצה לשמוע אנשים אחרים...
צ'או
עם כלה כבוד לך, לא הייתי קונה חלק אחד במחשב לפי המלצה שלך- 99% מהן מוטעות ולא מבוססות.
