12 אלף ש"ח, מחשב לגיימר כבד מאוד.
אני מדבר בשם חבר שלי, שמשום מה האינטרנט עושה לו בעיות.
הוא צריך מחשב, מחשב בעיקר למשחקים (ציטוט: "אני רוצה שכל משחק יפעל לי על המקסימום באפשרויות הגרפיקה לשנה לפחות") אבל גם לשימוש במעבד לצורך "FOLDING" אחותו מתה בסרטן :( , ועכשיו הוא משוגע על זה.
עכשיו האיש טחון ( :AR15:) ולא יהיה אכפת לו גם אם תגיעו ל13K.
תנסו לארגן משהו נחמד בשבילו. :)
הוא לא צריך מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים וצורב.
  • תגובות 85
  • צפיות 13.4k
כמות. מוצרים סה"כ
INTEL P4 2.53GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache 1,583 (מעבד)
GIGABYTE GA-8IHXP 1066 RDRAM 996 (לוח אם)
KINGSTONE 256MB PC1066 RDRAM - NEW for 533 Mhz Boards 2,132(זיכרון) 2X
WD 120GB 7200RPM 8MB 1,121 (דיסק קשיח)
Hercules 3D Prophet 9700 PRO 2,470 (כרטיס מסך)
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1 246 (כרטיס קול)
BENQ DVD-ROM 16x48 RETAIL 279 )
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44 68 (פלופי)
587 Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + חלון (מארז)
835 Antec TruePower 550 Watt
127 HardCano II
HP 940C 627
סה"כ 11,428 ש"ח
ויש לך עוד הרבה כסף למודינג אבל אני לא יודע אם הוא בכלל בעוניין בזה .... אתה יכול להוסיף עוד דיסק קשיח של 120 גיגה .... ואולי סורק ואפילו אולי מצלמה דיגיטלית :).... ואם אתה רוצה אפשר גם להוסיף קירור מצוין ...
הראתי לו את זה, הוא שואל מה זה התוספות האלה...
אה והוא צריך גם מערכת קירור מים בשביל אובר קלוקינג רציני למעבד...
ממה שהצלחתי לפענח מהמפרט זה מגירת קירור לדיסק הקשיח + מדפסת.
תגיד לו ככה . שיקח 6000 שקל וישקיע עכשיו במחשב טוב
וכן זה יעבוד לו גם בעוד שנה
ושיקח את ה 6000 שקל השניים בעוד שנה שנתיים ויקנה עוד פעם ...
ואת ה 12000 שהוא חסך על מחשב בשנה הבאה .. שיעשה משהו יותר טוב איתו!
O\C+גיימר?
Abit IT7-max
2.66B
XMS3500C2-512mb (1 stick)
Gigabyte R9700
2X WD 80gb "special edition"
Fortissimo 7.1
1.44
(Vapochill ( ;D
AMD ATHLON XP 2200+ - 1100
Thermalright SLK 800 EXTEREM cpu cooler - 390
ASUS A7V8X KT 400 (KT400, AGP X8, DDR400, SATA) - 955
512MB DDR (400, cas2) Corsair - 1150
WD 100GB 7200 ATA100 8MB CACHE - 1019
Hercules Radeon 9700pro 128mb - 2600
Hercules Game Theater xp 7.1- 620
LITE-ON X52 CD-ROM (BLACK) - 160
BENQ 16X48 DVD-ROM - 290
TEAC 1.44 FLOOPY DRIVE - 55
Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + Enermax 431W - EG 465P VE - 1220
Yamaha F1 44X24X44 - 900
Logitech MX500 Optical Mouse Retail - 298
Logitech Z-560 (4spk + sub, 400w rms) - 2100
SYSTEM ASSEMBLY - 165
סה"כ 13,022
אבל זה מחשב חבל על הזמן.
לא לקחתי פנטיום 4 בגלל שהלוחות אם שלהם לא עמוסים פיצ'רים כמו הלוחות של AMD,
לדוגמא בלוח ששמתי יש Serial ATA, מתאם מ-ATA ל-SATA, 2 כבלים של SATA, ו-AGP X8, ותמיכה בזיכרונות DDR400, ועוד...
לקחתי למעבד קירור רציני ביותר, הקירור הכי טוב שיש, דוד שלי קנה אותו עכשיו ה-ATHLON XP 2100 שלו עובד ב-35מעלות.
כמובן לקחתי גם את הדברים לכל גיימר כבד, רמקולים כבדים ביותר, כרטיס קול רציני, כרטיס מסך (אין כבר מה להסביר), הארד
דיסק גדול ומהיר (מהסידרה עם ה-8MB), לקחתי גם סידירום וגם DVD, בגלל של-DVD יש בעייה לפעמים לקרוא צרובים אז שיהיה עוד כונן,
לקחתי גם צורב שמתאים לכזה גיימר, עכבר טוב, מארז וספק מעולים, וזיכרון גדול.
זהו, מקווה שחבר שלך יהנה, ועצה שלי שיקנה מחשב ב-7000ש"ח, ושישאיר כסף בצד לכל פעם שיוצא חלק חדש.
דינו, סלח לי..אבל המשחב שלך לא שווה קנייה.
מה עשית? לקחת את היקר ביותר בכל קטגוריה כנראה..
הSLK והדלתא- יציק לו בשימוש יומיומי..(עק הFOLDING אינ עמריך שהמחשב דולק כמעט 24 שעות ביממה), הלוח- אין צורך..הפיצ'רים לא שימושיים, ואין צורך בKT400 עקב כך שפשוט אין הבדל ביצועים ואף ביצועים גרועים יותר.. (ההערה מתייחסת גם לזיכרונות), כמו כן- על נמת להגיע לתוצאות הוא יצטרך לפתוח את המכפלה, מה שהוא לא יעשה.
כרטיס מסך- יקר מדי, הג'יגה בייט עדיף, במיוחד כיוון שהכרטיסים זהים באיכותם ואין צורך להוסיף 300 שקל על הלוגו של הרקולס.
DVD וצרובים -שטויות..
צורב- יקר מדי ואלה כרחי, עדיף לקחת אתה LITEON בחצי מחיר שייתן ביצועים שווים ואף טובים יותצר- יש גם את המיטסומי הנהדר שאפשר לבדוק.
מארז\ספק- אין טעם לקחת את האנרמקס, ניתן להספק ב380\430 של אנטק (טובים יותר) או ללכת בכלל על האחד מבית HEC, כנ"ל לגבי המארז.
אנטי צודק .... וגם אתם לא קוראים את ההודע העד הסוף .... הוא אמר שאין צורך בצורב ;)
מצטער לומר אבל אף אחד מהמפרטים שנתנו פה לא טוב.
נתחיל מזה שמי שם את AMD ATHLON XP 2200+ במפרט שאין בעיית תקציב?! ברור שצריך לשים במפרט זה פנטיום 4 2.53GHz....
נמשיך מזה, שבאף אחד מהמפרטים אין דיסק קשיח SCSI........
ומה גם, שאפשר בתקציב כזה לשים 1GB זיכרון פנימי, ולא 512MB.....
אני לא אבנה לו מפרט פה מהסיבה שיש פה כל מיני כאלה נגיד חדשים פה או משהו מתחילים להגיד למה זה ולמה זה בסוף הוא יתבלבל ולא ייבחר כלום אז אני בונה מפרטים רק בפרטי...... אם תרצה פנה אלי.
צ'או
אחי, נפל עליך משהו? :bash:
למה שהוא ירצה 1GB ram, ודיסק scsi כשהוא סך הכל רוצה להריץ משחקים?
עזוב, השגעונות הרגילים של IBROW, שוב..2.53 לאוברקלוקר, דיסק סקזי..עזוב.
סקזי ואוברקלוק לא הולך טוב ביחד.
לדעתי שיוותר על האוברקלוק ויקח את ה-2.53 עם RDRAM עם הקירור הכי שקט שהוא יכול לסדר ויגמור עניין.
1 ג"ב זיכרון דווקא יכול להיות יעיל לדברים מסויימים, אם כי לא נראה לי של-Folding זה עוזר ממש.
ובאמת למה הכרטיס של הרקולס שג'יגהבייט מציג ביצועים זהים (ואף יותר טוב לאוברקלוק), הרי זה לא כאילו שרואים הכרטיס על החלון...
תחשבו שיש ילדים שבקושי יש להם מה לאכול ואתם מדברים לי על כונן SCSI ו1GB RAM :nono:
:-[ מזה Folding? :-[
ולפי דעתי שיקח 1GB לא חסר לא כסף... וה הרקולס יותר טוב, קירור הרבה יותר טוב, כמו שהוא אמר, הוא OCr, אז שיקח את זה...
אם מדברים על קירור מים ו הכרטיס של הרקולס, אני מניח שכולם ראו את הכרטיס עם הכנה לקירור מים? :D :smoke:
