איזה מאוורים עדיפים 120 מ"מ של tt או ac?
חברה למי שיש את המאווררים האלה מה עדיף אלו של TT או AC מבחינת הרעש?
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/Combo/a2329/a2329.asp
או
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
או
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902
אם יש מאוורר אחר של 120 מ"מ תוכלו להמליץ לי עליו בבקשה
תודה לכל העונים
נ.ב.
אם יש לי מאוורר 20 דציבל ואני מוסיף עוד מאוורר של 20 דציבל אז יוצא לי 40 דציבל או שאיך?
תודה רבה
פליזזז תענו לי
הייתי הולך על הTT, זה מאוורר שהייחוד שלו זה שהוא שקט, בקשר לשאלה של הdb שני מאווררים שכ"א מהם יוצר 20 db לא ייצרו לך ביחד 40 db אלא פחות.
אז כמה בערך רעש הם עושים? 25-30 דציבל
עם דציבלים אי אפשר למדוד רעש. הכל תלוי בתדר.
המאווררים של TT בד"כ עושים הרבה רעש, כי ה "מעט" דציבלים שהם עושים, הם בתדר גבוה מאוד. ככה שהרעש ממש מעצבן.
ה Silent cat הוא מאוורר באמת שקט, לשם שינוי
הייתי הולך על ה Arctic fan 12 בגלל אורך החיים שלו. בנוגע לרעש, אין לך מה לדאוג- הוא חרישי לגמרי, בלתי נשמע.
הסיילנטק קאט מחזיק 30,000 שעות, שזה קצת יחסית. ה AC מחזיק 200,000
לפי מה שאני יודע דציבלים לא נימדדים אחד + אחד זה אולי יהיה 25db שניהם ביחד תקנו אותי אם אני טועה
AC עדיף :xyxthumbs:
link=topic=197547.msg1730865#msg1730865 date=1155634973]
אכן, דציבלים זה לא מדד לינארי. בד"כ הרעש החזק יותר "בולע" לתוכו את החלש יותר.
ברור ביגלל זה זה לא יכול להיות 40 אלא יותר לכוון של 20-30
בקשר לדציבלים מה שאמרו לך נכון.
לידע כללי 20 DBA מוגדר כרעש של חדר מבחינת רעש עדיף ה TT.
לצערנו אף גורם בארץ לא נותן אחריות לגופי קירור אוויר למרות שיצרן נותן :pissed: כך שזה לא משנה גם אם הוא יעבוד חצי שנה ויהרס יגידו לך ללכת לחפש.
קרא בקישור הבא :
http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-Fan&keyword=silent&DB231252=231256&orderby=price
בכל מאוורר שיראה לך תפתח את הנתונים הטכנים שלו וחפש את רמת ה NOISE שהוא מייצר כמה שיותר נמוך זה יותר טוב, שים לב שיש רמת רעש משתנה למשל לי יש מאוור של AC שמוצהר בין 12 ל 18 DBA בהתאם לסל"ד.
מתי תבין ש DB זה נתון ששווה לתחת?
יש לי מאוורר של TT שעושה 17 דציבל. רק מה? זה 17 דציבל בתדר גבוה מאוד, אז הרעש כל כך מציק שפשוט העפתי את המאוורר, למרות שהוא עלה לי קרוב ל 100 שקל.
מבחינת רעש, אין על AC. כל המוצרים שלהם חרישיים לגמרי. המאוורר היחיד של TT שהוא באמת חרישי לגמרי, זה ה Silent wheel.
אגב, נעה מחשבים נותנים אחריות על מוצרי AC
D: (כל עוד קנית אותם שם כמובן)
DB זה נתון רעש כמות רעש. לא אם זה רעש נעים או מעצבן ראיתה אותי אומר אחרת? גם לי יש מאוורים רעש נעים ויש כאלה רעש שיכול לעשות לך חור באוזן
לא נכון זה כמו שתגיד שאמפר זה נתון ששווה לתחת ואם תתחשמל מ 1A ב 50HZ או ב 200HZ לא יהיה הבדל.
ואללה אני קניתי אצלהם AC ואמרו לי שעקרונית אין אחריות אבל אם תהיה בעייה בטווח של חצי שנה אז יש מצב שיחליפו לי, זה אחרי ששאלתי אם הם נותנים 6 שנות אחריות כמו שמצהיר היצרן.
יש לך תעודת אחריות או איזשהו מקום שזה בכתב או שקרתה לך תקלה וקבלת שרות ?
אייל- עדיין לא הבנת מה שאני אומר.
mazoneli- מה אתה מערבב דברים? :\
יש הבדל עצום. db זה נתון ששווה לתחת אם אתה רוצה לדעת איזה מאוורר עושה יותר רעש. המאוורר שלי ב 17 דציבל עושה הרבה יותר רעש מהמאווררים של AC שעושים 23.5 דציבל. דציבלים לא שווים כלום אלא אומרים לך את התדר.
לגבי מאווררים, הם יחליפו לך. לגבי מוצרים יותר רציניים כמו קירורים של AC, הם נונתים אחלה אחריות. הייתה לי בעיה עם הסיילנסר, והוא הוחלף :xyxthumbs:
טעות
