בעיה בכרטיס הקול של לוח האם GB 945P-S3
שלום,
אני כנראה הולך לקנות את הלוח הזה.
הבעיה שלי איתו היא עם הכרטיס קול, למרות שכתוב שהכרטיס קול הוא שמונה ערוצים, בפנאל יש רק 3 יציאות (PORTS) של הכרטיס קול (LINE IN LINE OUT MIC). אם זה שמונה ערוצים אז למה יש רק 3 יציאות?
בדגם של GB 965P-S3 יש את אותו כרטיס הקול אבל עם 6 יציאות...
אם מישהו יכול להסביר לי את זה יהיה טוב.
בנוסף, שלחתי להם אימייל לגבי זה, עוד לא ענו לי.
אולי זה יעזור לך
http://www.hardwaresecrets.com/article/268
http://www.hardwaresecrets.com/article/259
תראה לא יצא לי לחבר בעצמי אף פעם סראונד ל PC
אבל אם אני חושב בהגיון גם במחשבים ישנים לא חיברת כל רמקול בנפרד, נכון.
לדעתי כל הרמקולים צריכים לעבור דרך מגבר או רסיבר ואז להיתחבר למחשב.
התמיכה של לוח מתבטאת בזה שיש לו איז תוכנה שבאה איתו ובה אתה אומר לו מה מחובר לך למחשב
2.1 או 7.1 וכו ואז הוא יודע איך לפזר את האודיו בין הרמקולים
יש חיבור SPDIF על הלוח:
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2324&ProductName=GA-945P-S3
1xSPDIF IN/OUT connector
מה שאומר שניתן להכניס ולהוציא סאונד דיגיטלי (גם 8 ערוצים) אם יש לב את המודול שצריך להתחבר לקונקטור הזה על הלוח
חבל שהם חסכו כאן, דווקא גירסת ה-945P הקודמת כן הגיעה עם היציאה אם אני זוכר נכון
לא בדיוק הבנתי על מה אתה מדבר, אם תוכל להסביר יותר טוב.
בקיצור אפשר לנצל את הסראונד רק דרך החיבור הדיגיטלי
