בעיה קטנה אחרי התקנה של הנינג'ה.
הלוח שלי זה Asus P4P800-E Deluxe, מעבד 2.8 פרסקוט. הייתי צריך להוציא את המעבד כדי למרוח עליו את המשחה הטרמית ועכשיו כשאני מפעיל את המחשב זה אומר לי New CPU installed! Enter setup to configure it ואומר לי גם CPU Fan error כי המאורר של הנינג'ה מסתובב ב 1200RPM וזה כנראה נמוך בשביל הביוס. בכל מקרה הבעיה היא שכשאני נכנס לביוס ושומר, זה עדיין אומר לי אותו דבר, וזה לא נותן לי להמשיך ב BOOT אלא אם כן אני צריך לשחזר את ההגדרות של הביוס להגדרות ברירת מחדל (וזה עדיין חוזר על עצמו גם עם הגדרות ברירת מחדל). כמובן שזה שומר את ההגדרות ששיניתי (זה אומר שהסוללה בסדר והכל). הפתרון הזמני שמצאתי זה שכשאני נכנס לביוס ואומר לו לצאת בלי לשמור שינויים זה ממשיך ב BOOT, אבל זה עדיין לא בסדר.
אני לא יודע מה לעשות, זה נראה נורא מוזר שזה קורה.
שים את המאורר של הCPU של igrore או על Disable ותעשה בוט...
:xyxthumbs:
ניסיתי את זה, זה מכבה את החשמל למאוורר.
הבעיה היא לא השגיאה הזאת דווקא, אלא זה שהוא מוצא את המעבד מחדש כל פעם. לא יודע מה לעשות :\
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש לי את אותה בעיה בדיוק רק עם מעבד 1.7Ghz
פעם לחבר שלי הייתה בעיה דומה (אני לא זוכר בדיוק)...
תנסה לשים את החיבור של המאוורר במיקום אחר בלוח, אתה כנראה שמת אותו בצפון-מזרח לקירור אז תנסה במיקום אחר :xyxthumbs:
