TV OUT - הפרעות באיכות התמונה
יש לי RADEON 9800 PRO וחיברתי את הטלויזיה אליו עם כבל S VIDEO התמונה עצמה סבבה לגמרי אבל יש הפרעות כאלה בצבע אפור...מישהו יודע מה זה או מה אפשר לעשות בשביל לפתור את זה?
לא ברור לי למה אתה מתכוון בהפרעות בצבע אפור, אבל נסה לנתק את האנטנה מה-TV ותראה זה משפר במשהו.
באופן כללי הרבה פעמים אם הכבלים לא ממסוכים טוב אז נגרמות הפרעות שכאלה במיוחד עם כבלים ארוכים.
כן הכבל הוא 5 מטר אבל אני די בטוח שהוא מסוכך..הטלויזיה מחוברת לממיר והניתוק שלו לא תורם כלום..
לא רוצה לפתוח נושא חדש על זה..כי בעבר ניסו לעזור לי בכרטיס הקודם שהיה לי ולא כ"כ הצלחתי...
טוב אז ככה.
אני מקבל תמונה בTV שלי, אך בשחור לבן אפור כזה.
ניסיתי את כל האופציות של PAL ן ובלה בלה באופציות דרייברים של הכרטיס שלי, אך נאדה!!!
יכול ליהות שזה בעייה בTV?
האם יש מקרה שהTV שלי לא יכולה להראות תמונה תקינה בצבעים מהכרטיס מסך שלי? :nixweiss:
למרות שאתה גונב לי את הטופיק...לפעמים זה קורה בגלל הכבל..תנסה לשנות הגדרות של PAL/NTSC/SECAM גם במחשב וגם בטלויזיה, תנסה להוריד דרייברים חדשים.
זה מדהים כמה פעמים אפשר לשאול את אותה שאלה
בפעם ה-100000 שאני כותב את זה
נתק את כל מה שמחובר לשקע של הכבלים וזה יעבור
holy, האם ניסית לתקן את הבעיה הנ"ל של הכבלים?
ניסיתי לחבר קבל בכדי לנטרל אותות DC רוכבים ללא הצלחה.ופה נגמרו הרעיונות, יש לך משהו בשבילי?
אתה מחובר לכבלים?
אם כן אז הייתי בסרט הזה והתשובה היא לבקש מהם שיספקו לך ISOLATOR (זה מן FILTER כזה שמרכיבים לפני הכניסה מהממיר)
זה נראה משהו כזה
http://www.audioholics.com/news/uploads/JensenTransformersVRD1FF.jpg
מקווה שעזרתי
אגב התופעה נקראת Ground Loops
וכאן תוכל לקרוא עליה(עם זה מעניין אותך)
http://www.audioholics.com/techtips/setup/avhardware/groundloopcableTV.php
Holy
אני לא מבין מה אני אמור לנתק אם בכלל דיברת אליי, הממיר לא מחובר וגם הוצאתי אותו מהחשמל ועדיין יש הפרעות...
omri_ro
יש לי יס, ויש לי פילטר כמו בתמונה או לפחות משהו שדומה לו, אבל שוב גם שהממיר לא מחובר אפילו לחשמל עדיין אותו דבר..
יש רכיב שנקרא isolator שעושה את זה עם השראות בין סלילים
וגם זה כתוב 10000 פעם
אם היית עושה חיפוש היית מוצא
מישהו יכול אולי להתייחס לשאלה שלי (פותח הת'רד)?
בטוח שניתקת את כל מה שמחובר לשקע של הכבלים?
בכבל חשמל של המחשב יש הארקה?
לא משנה אם הממיר מחובר לחשמל או לא. משנה אם הכבל אנטנה מחובר לממיר (אפילו אם הוא כבוי)
אבל אמרו לך כבר:
תשיג ISOLATOR ותרכיב אותו ואני כמעט בטוח שזה יפתור לך את הבעיה
מצטער להתפרץ לתרד אבל גם לי יש בעיה דומה שהופיעה לא מזמן אחרי הרבה מאוד זמן של צפיה טובה של במחשב בטלוויזיה.
עכשיו אני כבר לא רואה טוב יש לי תמונה רגילה עם שילוב של ירוק מהבהב, יש לכם מושג מה הבעיה?
