בחירת לוח אם וזיכרון למחשב חדש שישלימו את הקונרו E6600
זה עוד יותר זול
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1497
לגבי לוח אם, תלוי בתקציב ובצורך שלך בפיצ'רים כדוגמת SLI או CF, רייד, חיבורי אודיו, וכדו'.
פחות או יותר זה מדורג לפי הציפסט שלו
945 הוא הכי זול עם לוחות ב500-700 שח
965 מעליו
975 לשוק הגבוה, עם לוחות מעל 1000 שח
והוא תומך בשני כרטיסי מסך.
אם אני לא טועה אין הבדלי ביצועים משמעותיים בין 945 ל-965/975, ואם אתה לא מתכנן O/C עדיף ללכת על הזול מביניהם.
אני אגב בכל זאת הייתי לוקח זיכרון 667 ומקסימום מריץ אותו ב-533.. כי זה לא שהם עולים הרבה יותר (ב-KSP לדוגמא Twinmos 1GB 667mhz עולים 450 ש"ח) ורצוי להשאיר את האופציות פתוחות..
ושתדע שOC לקונרו למהירות 333 במקום 266, בכלל לא מסובכת, עם לוח תומך.
הכרטיס קול בסדר,
אבל ללא יציאת SPDIF
אבל המבנה האלכסוני נראה לי הזוי.
בכל אופן באתר אינטל הלוח נראה יותר טוב
בבקשה
פחות כסף ואותו דגם
http://www.cec.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1268
וזה האתר המקורי
http://www.intel.com/products/motherboard/dp965lt/index.htm
מישהו יכול להחכים אותי, מה פשר התמונה בגיבור נט?
אולי זה:
http://www.intel.com/products/motherboard/d946gzts/index.htm
עריכה: בעצם, ממש לא, בהתחלה ניראה דומה, אבל אין לי מושג מה זה...
לא הייתי ממליץ על לוח לא שגרתי כזה, בשביל עשרות שקלים בודדות.
אנישם כל פעם אומרים משהו אחר פעם עדיף 533 עם לא עושים OC פעם קחו 800
משיהו יכול להכריע בסוגייה למחשב ללא OC עם באס של 1066
בעיקר במשחקים ועל לוחות אם של היום ה 533 מהיר יותר בפועל מ 667 , ה 800 פחות או יותר אותו דבר כמו ה 667 לכן עדיף לקנות 553 ולחסוך
מה שאתה אומר זה שהיחס 1:1 שמושג בזכרונות 533, הוא האופטימלי.
כמובן שאפשר לקנות 667 באותו מחיר כמעט, ולהוריד לו את המהירות ליחס 1:1.
או להעלות את המעבד קצת, ואז 533 לא יספיק.
ומה בקשר ללוח אם? אני מבין שהלוח של אינטל שהוצע פה לא מומלץ אבל יש המלצה אחרת?
Gigabyte 945P-S3 ייתן אותם ביצועים בפחות כסף
איפה ניתן למצוא אותו? כי לא ראיתי אותו בחנויות בהן בדקתי (פנדה, נועה, KSP) אולי פספסתי משהו...
ואתה אומר שאני לא ארגיש הבדל בביצועים?
ראיתי ב ksp גם את הלוח Abit AB9 שעולה 850 ש"ח, איך הוא ביחס ללוח שציינת?
ה-AB9 יותר טוב אבל יותר יקר
ה-945P-S3 נמכר בסביבות 650-670 שקל
תודה רבה לכולם על העזרה, אני חושב שאני אלך על ה Abit AB9 ועל הזכרון (שני סטיקים):
http://ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=2526
בעתיד המאוד רחוק, אם אחליט שאני כן רוצה לעשות OC (מה שלא סביר שיקרה) אני מקסימום אחליף את הזכרונות (שבטח יהיו זולים יותר אז).
