מפרט מבוסס קונרו ב-5500 ש"ח, מבקש דעה סופית לפניי קנייה...
היי, רק רוצה לקבל אישור סופי על המפרט לפניי קנייה...
המפרט הוא:
מעבד:
core 2 duo 1.86Ghz - 1250
זיכרון:
2X twinmos 1Gb 677mhz - 900
לוח אם:
?Gigabyte 965P-DS3 - 950
כרטיס מסך:
Sapphire X1800 GTO2 512mb - 1500
דיסק קשיח:
480 - מתלבט ביין מקסטור לבין ווסטרן דיגיטל, בכל מקרה זה יהיה 250 גיגה, 7200rpm עם 16 מגה קאש, מה אתם חושבים, איזה עדיף?
צורב DVD:
?Samsung SH-S182D DVD±R x18 Dual Layer - 250
(או שאוליי כדי לקחת אחד X16 של אל גי ?)?
מארז וספק - 250.
כמו כן אני גם לוקח מהמחשב הישן כרטיס קול (אאודיג'י 1 פלטניום) ואני גם אוסיף איזה כרטיס רשת אל חוטי או ראוטר אבל זה לא קשור למפרט בנתיים...
סך הכל - 5530 ש"ח.
יכול להיות שאני ארד בכרטיס ל- X1800GTO במקום X1800GTO2 כי אני לא ממש משחק המון במחשב אבל עדיין אני רוצה להיות מסוגל להריץ משחקים לעוד הרבא זמן...
וגם בלוח אוליי אני אקח בסוף את ה-945P, תלויי בכמה פחות יתנו לי אותו....
יש רעיונות לאיפה עוד אפשר לרדת בלי שזה יהיה לא הגיוני (לרדת קצת במחיר, המון בביצועים, זו הכוונה ללא הגיוני)
המחשב ישמש בעיקר לעיבודי מתלב, גלישה, אופיס, קצת משחקים, מוסיקה ובעצם שום דבר מיוחד...
יש הצעות לשינויים במסגרת התקציב?
(בבקשה בלי הערות על מארז וספק, אני אקח משהוא שיחזיק כמו שצריך את המערכת, זו לא בעייה...)
המון המון תודה לכל מי שיעזור!
אור.
אני בעליו הגאה של ה X1800 GTO, אבל לצערי לא מזמן הייתה פה השוואה בינו לבין ה 7600 של אנווידיה, והשני כנראה לוקח. :-[
ובקשר להארדיסק, גם כן הייתה פה איזה ביקורת שבה מקסטור תפסו מקום ראשון באיכות ובמחיר. WD בכלל לא נמצא שם.
1.הייתי ממליץ על הצורב H10 של LG.
2.תיקח X1800GTO, אין ממש הבדל בינו לבין ה X1800GTO2 חוץ מ 16 צינורות עיבוד ו512 MB ונראה לי הוא קצת ממוהר.
חסכת 300 שקל.
3.מתכנן OC? אם לא קח לוח יותר זול ככה ב600 שקל, חסכת עוד 400 שקל.
יש לך 700 שקל נוספים לבזבז על חלקים אחרים (אולי שיפור הכרטיס מסך ל 7900GT או אולי אפשר גם X1900XT)
4.אין הבדל בין החברות של הארד דיסק.
והבדל של 512 מגה ו16 צינורות עיבוד זה לא הרבה? הX1800GTO2 ברמה של ה7900GT. הGT חזק בהרבה מהX1800GTO. מסקנה - X1800GTO2 בהחלט שווה את ה300 ש"ח, אבל ה7900GT יותר כי הוא צורך פחות חשמל.
לפי המבחנים פה באתר יש הבדל בין חברות של דיסקים קשיחים, ומקסטור מהטובים. WD פחות.
יש בKSP לוח של ABIT בשם AB9 ב850 ש"ח. הוא הלוח הכי זול כרגע שמאפשר אוברקלוק נורמלי. אם לא מתוכנן OC אפשר לרדת אפילו לconroeXFire ב620 ש"ח. (אגב, אפשר גם איתו לעשות OC חמוד שיביא את הE6300 לרמה של הE6400)
ה X1800GTO2 לא ברמה של 7900GT :nono:.
אם כבר הולכים על כרטיס כזה כדאי להוסיף ל 7900GT
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1691
2. יש גם לוח של גיגהבייט בלוגיק 945 שעולה בסביבות הלוח שאמר ZZZZ.
צריך באמת לדעת אם הוא מתכנן OC אם כן יש לוחות תומכים קונרו ב400-600 שזה הבדל משמעותי...
בדיסק הקשיח למרות הביקורות באתר ראיתי לפני כמה חודשים השוואה מסודרת יותר (אני דיי בטוח שמישהו מהאתר הביא) וההבדל בינהם היה אפסי...
אבל למרות זאת אומרים שהמקסטור עושה קצת פחות רעש והWD מתקלקל פחות... היו לי משניהם ובאמת לא הרגשתי בהבדל בשום דבר...
ככה שלדעתי תבחר במה שיצא לך זול יותר...
ובכרטיס מסך יש לקחת בחשבון שה1800XT 256MB עולה בערך אותו דבר ועדיף יותר
למה הוא עדיף יותר? טכנית אם הבנתי נכון יש להם נתונים מאוד מאוד דומים ול-GTO2 יש פי 2 יותר זיכרון שעכשיו זה לא עקרוני אבל בתור מי שלא מתכוון לשדרג בקרוב נראה לי שזה שיקול מאוד חשוב לעתיד....
ובקשר ל-7900GT, זו סטייה שלי אבל אני ממש, אבל ממש מעדיף כרטיסים של-ATI מאשר כרטיסים של -NVIDIA....
אגב, בקשר ל-VIVO, אם אני מחבר ממיר דיגיטלי זה אומר שנאי יכול לראות טלווזיה על המחשב או שרק להקליט עם איזה דיליי מסויים?
ובקשר להשוואה באתר, לא היה שם גם W.D אבל נראה לי שאני אלך על המקסטור...
OC יש מצב שאני אעשה, אבל ממש בקטנה, הבנתי שהלוח שאני רוצה (945P-ds3) הוא סבבה בשביל זה, הזכרונות ממש לא מיועדים ל-OC בגלל זה אני מאמין שאני אעשה משהו קטן ולא רציני...
על ההבדלים בין הX1800XT 256MB לבין הX1800GTO2 512MB היו המון דיונים באתר... בתימצות קל:
הX1800XT יותר טוב במצב סטוק אבל לX1800GTO2 יש יכולות OC טובות יותר...
ככה שזה תלוי במה שאתה מתכנן... מבחינת מחיר זה אותו דבר...
