מחשב למשחקים עד 6000 ש"ח (לא כולל מסך)
כך את המפרט הזה :אם אתה עושה אובר קלוק קטן (ל2.2~) תשאר עם המפרט הזה. אם אתה רוצה לעשות אוברקלוק מכובד (אפשר אפילו עד 3.4 עם קירור אוויר טוב) אז
Core™2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache 1250
AB9 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 850
1GB Twinmos DDR2 667*2 900
Radeon X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E 2170
WD 250GB SATA II 7200RPM 16MB 465
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 195
‏JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 180
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 240
הרכבת מחשב 100 ש"ח
סה"כ : 6250 ש"ח
שמע ישראל, X1900XT עם ספק גנרי? מילא זה,לכרטיס לא יהיה מקום בתוך המארז הזה!
הלוח של אסרוק לא מומלץ לOC! אפילו לא ל2.2!
ו965P יותר חדש מ975.
עוד משהו,לפותח התראד,אל תקח שום מפרט שהציעו לך פה! לצערי כל המפרטים פה גרועים.
אתה חייב מKSP?
  • תגובות 32
  • צפיות 1.7k
הX1900XT חזק מה7900GT.
עדיף לך לקחת מסך LCD. בעיקר בגלל שאין כ"כ עוד מקום להשקיע במחשב :-X
אפשר לעלות לליברטי 500W בתוספת של 400 ש"ח, למארז של צ'יפטק בעוד 100, וזהו בעצם. עדיף לך מסך LCD בלי שני הדברים האלה מאשר מסך CRT עם. רק תדאג לקנות מסך טוב שינצל את הX1900XT, רצוי 19" איכותי :smile1:
על איזה מסך אתם ממליצים שיתאים למשחקים (גם 17 וגם 19) ?
ה965p יותר חדש מ975 ?
לא התייחסת למה שכתבתי,אין בעיה.
לך תזרוק את הכסף שלך על זבל...
אתה רוצה 19 אינץ? כמה תקציב יש לך למסך?
כן, ה956P יותר חדש וזה הצ'יפסט שיש בלוח
אני מעוניין בדגם של 19 ובדגם של 17 (אני פשוט עדיין לא סגור סופית על התקציב למסך)
הסכום שאני מעוניין להשקיע הוא 1200. אם יש מסך טוב, שבאמת בעל איכות גבוהה סבבה, אם לא, אז אני מעדיף שלא (סתם אולי בזבוז כסף על מסך שהאיכות שלו לא מספיק טובה למשחקים ודברים כאלה...)
שאלה נוספת, הציעו לי לפני מספר ימים את הלוח הנ"ל, מה דעתכם עליו ?
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=744
תוכל לפרט מה לא בסדר במפרט שהם נתנו ? לי הוא פשוט נראה סבבה, אני לא רואה בו בעיה.
ואם יש לך הצעה, אז תציע, חבל שאת קוטל אחרים :-\
הוא טוען שהספק גנרי.
דן, הרגע שלחתי ה"פ לliorP23, אני מניח שהוא יוכל ליישב את הוויכוח בקשר לספק.
עריכה : הוא אומר שהוא לא היה מסתכן עם שום ספק בKSP חוץ מהאנרמקסים למיניהם )-:
פותח התראד - אם אתה רוצה להשאר עם X1900XT וקונרו, צריך או לקנות ספק מחנות אחרת או להעלות את התקציב ב300 ש"ח
אין מסך 19" נורמלי ב1200 ש"ח. כעקרון יש לך 17" כמו 730B.
הלוח אם נראה לי מעולה, אבל זה תלוי במחירו.
אגב, איזה חנות הציעה לך אותו?
אייבורי.
בלי תגובות על החנות בבקשה :silly:
(מכיר שאומרים שהם שמים -אולי - חלקים לא טובים..., אבל אני לא הכי מאמין בזה מסיבות מסוימות).
איך הספקים של T.TAKE ? (אולי אני יוכל להביא של 430W, זה מספיק ?)
ועוד שאלה, 730b של איזו חברה ?
בכמה הם הציעו לך את הלוח?
זה לא חדש... כבר היה על זה דיון... התגובה שלו על הספק הייתה:
בפני עצמו הוא לא ספק משהו
ב-KSP אין אלטרנטיבה טובה יותר
תנסה לשאול את KSP אם יש להם ספקי HEC, אם כן זה עדיף
אם לא ה-JSP-Tech זה הספק הכי טוב שיש להם עד 500 שקל
אז לאנשים שלא רוצים לפצל קנייה (או להשקיע 660 שקל בספק) אני חושב שזו האופציה הכי סבירה (מKSP)
אבל! התקשרתי לKSP והם אמרו שהם עדיין מוכרים קצת ספקים של HEC אז אם אתה מתכוון לקנות בקרוב את המחשב תשאל אותם על זה...
HEC 400W יחזיק את המחשב יפה מאוד... אמור לעלות בסביבות ה50 ש"ח יותר...
כרגע מי שנתן לי את ההצעה לא נמצא שם, אני אבדוק מחר על איזה סכום מדובר.
מה בקשר ל T.TAKE ? אלה ספקים איכותיים שאפשר לישון בשקט ?
אתה מתכוון JSP-Tech וזה הספק ששמנו לך במפרט... (עליו הייתה כל המהומה)
הספקים של HEC איכותיים ואפשר לישון איתם בראש שקט לכל הדעות...
במפרט שלי שמו Thermaltake, זה מה שרשום, זה מה שביקשתי...
אני לא מתקרב לג'נרי..
השאלה עד כמה טוב ה Thermaltake ביחס לאחרים.
טרמלטייק לא טובים כ"כ, אבל הם יותר טובים מJSP.
אגב, אם אתה לא קונה את המפרט מKSP תוודא שהחנות שממנה אתה כן קונה נותנת לך את אותם החלקים בדיוק.
כן, כמובן ! :xyxthumbs:
בכל שינוי הכי קטן שאני לא מכיר, אני אשמח להתייעץ איתכם שוב :xyxthumbs:;)
