מחשב למשחקים עד 6000 ש"ח (לא כולל מסך)
חבר'ה, אני צריך המלצה למפרט משחקים כבדים. התקציב הוא 6000 (לא כולל מסך) אבל ניתן לחרוג מעט.
מקלדת, עכבר, רמקולים וכוננים אופטיים אני לא צריך.
  • תגובות 32
  • צפיות 1.7k
יש אפשרות לפצל את הקניה לכמה חנויות?
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Tray 1,250 ש"ח
DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775 1,183 ש"ח
OCZ PC2-5400 667Mhz DDR2 1GB Gold XTC Dual Kit 4-4-4-8 770 ש"ח
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 399 ש"ח
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black
- אחריות : שנה 199 ש"ח
CoolerMaster Centurion 534 380Watt 570 ש"ח
Sapphire ATI Radeon X1800GTO2 PCIe 512MB 256-bit GDDR3 1,590 ש"ח
סה"כ 5,961 ש"ח
אם תירצה אפשר יהיה להוסיף ביג טייפון!
pandas.co.il
:xyxthumbs:
זה יהיה יותר מוצלח -
Core2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache 1250
AB9 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 850
512MB Twinmos 667*2 450
Radeon X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E 2170
250GB SATA II 7200RPM 16MB 465
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 195
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 240
Spire RockeTeer III 500W Silent (24pin) 290
total 5910
אם אתה רוצה לרדת עוד קצת במחיר, אתה יכול להראות להם את אותו המעבד בwww.skypc.co.il, ואז הם יהיו חייבים להוריד את המחיר של המעבד ל1100~. מאוד מומלץ לעשות את זה ולקחת ספק FSP 350W וזכרון 1G dual channel 800MHZ של GSKILL מנועה, ואז יש לך בכלל מחשב מעולה.
דבר ראשון לא אמרת אם מתוכנן OC...
דבר שני המפרט השני באמת יותר טוב.
אבל אפשר לרדת עוד בלוח אם (בהנחה שהוא לא עושה OC)
?ASROCK ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire?
ב550 ש"ח, ואני רואה שהמפרט מKSP אז עדיף לקחת את הספק (למרות שאם אתה מפצל יש אופציות לספקים טובים בהרבה)
?JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin
ב180 שקל שגם זול יותר וגם קצת יותר אמין...
בכל מקרה אם אתה יורד גם בלוח אם אפשר בשאר הכסף לקנות 2GB זיכרון (900 ש"ח)
Core2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache - 1250
ASROCK ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire - 550
1GB Twinmos DDR2 667 - 450*2=900
Radeon X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E - 2170
WD 250GB SATA II 7200RPM 16MB - 465
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 - 195
?JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) - 180
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) - 240
הרכבת מחשב 100 ש"ח
סה"כ 6050
תודה לכולם :xyxthumbs:
יש לי כמה שאלות.
1. האם הציפ 975 הוא כרגע הכי חדיש לקונרו כיום או שיש חדשים יותר ? - איך הלוח עצמו ? הוא נחשב ללוח חזק טוב ואמין בעל ביצועים ?
2. איך הדיסקים הקשיחים עם בפר של 16 ? מישהו מכיר מתוך נסיון ?
3. ראיתי ששמתם כרטיסי מסך של Radeon בלבד. רציתי לשאול הם הם ביחסית לכרטיס MSI NX7900 256MN, טובים יותר ? פחות ? על מה כדאי יותר ללכת ?
שאלה אחרונה :)
אילו לוחות הכי טובים כיום (גם מבחינת oc) וביצועים למעבדי הקונרו ? אשמח לתגובות, תודה !
1. כן, 975 הוא הצ'יפסט החדש ביותר במעבדי אינטל בכלל נכון להיום.
2. בשני המפרטים האחרונים יש דיסקים עם 16 מגה באפר. אני לא יודע עד כמה זה משפיע, אבל זה בטוח שווה את ה30 ש"ח שאתה משלם על זה.
3. כרטיס המסך שיש בשני המפרט האחרונים הוא כרטיס המסך השלישי הכי חזק שזמין כיום בשוק, והוא חזק בהרבה מהNX7900. הם בכלל לא באותה ליגה.
4. הלוחות שנחשבים הכי טובים הם -
DFI 975X/G
ABIT AB9 (שנמצא במפרט האחד לפני האחרון שהבאתי לך)
Asus P5W DH DELUXE
Asus P5B
Gigabyte 965 DS3/DS4/DQ6
אלו הלוחות הכי זמינים בארץ.
מבין כולם השני הוא היחיד שנכנס בתקציב שלך, והוא נמצא גם במפרט הזה :
total 5910
אם אתה מתכנן אוברקלוק, כך את המפרט הזה ^ רק עם ספק כח JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) אם אתה יכול להוסיף 200 ש"ח לתקציב, תוכל לקחת את המפרט הזה ^ רק עם 2G זיכרון, ואז זה בכלל מעולה.
אם לא מתוכנן אוברקלוק זה עדיף, אבל רק בתנאי שאי אפשר להוסיף 200 ש"ח ל2G במפרט הראשון :
הרכבת מחשב 100 ש"ח
סה"כ 6050
Zzzz
המפרטים כמעט אותו דבר... עקרונית רק שיניתי לוח אם הוספתי זיכרון ושיניתי ספק...
ככה שאם הוא מתכנן OC הוא רק צריך להוסיף 300 שקל ולקנות לוח אם של ABIT
שזה בידיוק מה שהוא צריך לעשות במפרט שלך אם הוא מתקן את הספק ורוצה להוסיף גיגה זיכרון ;)
(כי שכחת להוסיף 100 ש"ח להרכבה)
בכל מקרה המחשב שלך יהיה מעולה :xyxthumbs:
מסכים :D
התהליך אפילו יותר פשוט למחשב השני.
כך את המפרט הזה :
הרכבת מחשב 100 ש"ח
סה"כ 6050
אם אתה עושה אובר קלוק קטן (ל2.2~) תשאר עם המפרט הזה. אם אתה רוצה לעשות אוברקלוק מכובד (אפשר אפילו עד 3.4 עם קירור אוויר טוב) אז קח את המפרט הזה :
1GB Twinmos DDR2 667*2 900
WD 250GB SATA II 7200RPM 16MB 465
?JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 180
הרכבת מחשב 100 ש"ח
סה"כ : 6250 ש"ח
אם אין תקציב ואתה עדיין רוצה לעשות אוברקלוק לך על המפרט הזה :
total 5800
חוץ מטעות בחישוב
הרכבת מחשב 100 ש"ח
[glow=red,2,300]סה"כ : 6350 ש"ח[/glow]
הכל סבבה :smile1:
צודק, שכחתי את ההרכבה.
בכ"מ נראה לי שKSP נותנים הרכבה חינם אין כסף, האין זאת כך?
לא... הם דורשים 100 ש"ח אבל בלי ההרכבה האחריות שלהם לא מלאה ככה שעדיף לשלם אותם בכל מקרה ולהישאר רגועים...
תודה על התשובות :xyxthumbs:
הייתה לי מקודם טעות קטנה. התכוונתי לאותו כרטיס מסך רק GT. זה עדיין תקף ? או שעדיף את ה7900 ?
שאלה נוספת, למשחקים, עדיף היום crt או lcd ? אני לא יודע אם שווה לי להשקיע כסף נוסף במסך lcd או במחשב :nixweiss:
הX1900XT יותר טוב מה7900GT
אממ באופן כללי הCRT זו טכנולוגיה שדי גוססות... למרות שמי שעדיין משתמש בהם (כולל אני) יכול להגיד לך שהם בסדר גמור...
הבעיה היחידה היא שקיום הLCD עולים כבר כמעט כמו הCRT
הX1900XT חזק מה7900GT.
עדיף לך לקחת מסך LCD. בעיקר בגלל שאין כ"כ עוד מקום להשקיע במחשב :-X
אפשר לעלות לליברטי 500W בתוספת של 400 ש"ח, למארז של צ'יפטק בעוד 100, וזהו בעצם. עדיף לך מסך LCD בלי שני הדברים האלה מאשר מסך CRT עם. רק תדאג לקנות מסך טוב שינצל את הX1900XT, רצוי 19" איכותי :smile1:
