מפרט מחשב עד 2200 ש"ח , ללא מסך
זה לא רע :xyxthumbs:
אבל רציתי אולי עוד מפרט אחד או שניים במסגרת התקציב והדרישות , כולל אחד לפחות שמבוסס על אינטל ,כדי שאוכל להשוות בניהם ולהחליט.
מה בקשר לכרטיס המסך - האים יש כרטיס מסך מובנה נורמלי ויחסית טוב שכדאי לקחת בגללו לוח ספציפי ?
או שאפשר במסגרת התקציב שלי למצוא כרטיס מסך בנפרד ??
תודה מראש לכול הכרישים שיענו לי :hat:
  • תגובות 35
  • צפיות 1.8k
יש למישהו ממכם אולי בכל זאת הצעה :s05:
ומה רע בהצעה שלי (אפילו שמדובר על semperon אמרת שהמחשב לא למשחקים)
מפרט מksp
מעבד Sempron 3400+ (Socket AM2) 440
לוח אם M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E asus 590 (יש לו חיבור dvi למסכים דקים וגם חיבור רגיל vga 6150 לא
6100 כמו שהוצא לך
זכרונות 512MB (Value) Corsair 260
80GB 7200RPM 260
צורב DVD NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 195
הרכבה 100
מארז + ספק תוכל למצוא noacomp
פרטים:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4755
עולה 300 ש"ח
ס"כ 2145 ישאר לך 55 לקנות עכבר+מקלדת (אולי בתוספת של 10-20 נוספים)
עד עכשיו לדעתי לא היה מפרט אחד מאוזן שהיה במסגרת התקציב!
logicpc.co.il
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ₪
AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 1 360 ₪
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ₪
Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 1 507 ₪
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ₪
Computer Assembly 1 160 ₪
סה''כ: 7 1987 ₪
המפרט הכי נורמלי שהיה פה.
מעבד טוב, לוח אם איכותי כולל כרטיס מסך שיצלא את הצרכים של ההורים שלך טוב, ג'יגה זיכרון איכותי, HD טוב, מארז כולל ספק טובים והרכבה.
לא ידעתי אם צריך או לא אבל לא שמתי כונן, אני בספק אם ההורים שלך צריכים צורב DVD אבל אם כן אז יש בדיוק מקום בתקציב.
מחשב בלי כונן אופטי? ::)
O.K. סבבה :xyxthumbs:
רק שאלה קטנה נוספת לגבי לוחות האם : מה עדיף מבחינת איכות כרטיס המסך שמובנה עליו - הלוח של gigabyte או של ASUS ?
(האים בשני הלוחות הללו יש חיבור PCI-e כך שבעתיד ניתן יהיה להוסיף כרטיס מסך מודרני ;) )
ושוב לגבי המפרט - אני רושם בפעם הרביעית שאני לא מרכיב את המחשב בעצמי - אז למה" cold משהו " מתעקש לדחוף לי בכל זאת מפרט שכולל קניית מארז+ספק בנפרד מחלקי המחשב האחרים :kopfpatsch:
תשמע נתחיל מזה שזה cold fire לא קשה לשכוח
שני הלוחות הנ"ל באים אם pci-e.
תשכח מהמפרט הקודם שלי הנה מפרט מעודכן והכל באותה חנות
מעבד ?Sempron 2800+ (Socket AM2)? 330
6100 כמו שהוצא לך
זכרונות ?512MB Twinmos?*2 500 (מהירות זכרונות 533mhz)
80GB 7200RPM 255
הרכבה 100
מארז ?HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU)? 240
ספק ?Spire RockeTeer II 400W Silent (24pin)? 190
ס"כ 2400
אם יש לך עוד 200 ש"ח תשקיע הזכרון 1GB ההצעה מעל
הצעה שנייה
6100 כמו שהוצא לך
זכרונות ?512MB Twinmos? 250 (מהירות זכרונות 533mhz)
?160GB 7200RPM 8MB SATA II? 355
הרכבה 100
ס"כ 2250
שני ההרד דיסקים של samsong והמפרטים נלקחו מksp
הוא לא צריך ספק כזה חזק. חבל לו על ה190 שקל.
אני הייתי לוקח את המפרט של Elior_Z. מוסיף צורב DVD ואולי חוסך בזיכרונות ל512.
אני לא מבין מה הבעיה! המפרט שהצעתי עולה פחות מ2000 ש"ח כשהתקציב עומד על 2200 ש"ח.
ב200 ש"ח שנשארו נכנס בדיוק צורב DVD (והוספתי גם הערה בסוף המפרט לגבי הסיבה שלא שמתי כונן).
סה"כ לדעתי זה המפרט הכי מאוזן וכתוצאה מכך כם הכי משתלם שהוצע פה.
ולגבי הכרטיס מסך המובנה, זה תלוי בצ'יפסט כבר ולא בחברה. וכרטיס מובנה יתאים לדרישות של ההורים שלך ואפילו קצת יותר, אין לך מה לדאוג לגבי זה.
אם הוא ירצה בעתיד לשדרג את הכרטיס מסך לpci-e אז שיהיה לו ספק טוב כדי לסחוב את
המערכת. אני עדין לא מבין "מה זה מערכת מאוזנת" לא שמתי לו x1900xt עם semperon
ו512mb או משהו דומה, אם תוכלו להסביר לי לעתיד אני ישמח
גם אם הוא יוסיף כרטיס pci-e הוא לא צריך 400w. גם אין שום סיבה שהוא יוסיף כרטיס כזה ככה שרק אם הוא יחליט להוסיף כדאי שהוא יקנה ספק.
בעיקרון ה6100 (מהמפרט של Elior_Z) מספיק לצרכים שהוא תיאר אבל יכול להיות שכדאי להוסיף את 100 שקל ולקנות את ה6150 (מהמפרט של cold fire) בשביל החיבור DVI ובעיקר בשביל החיבור s-video שמאפשר לחבר את המחשב לטלויזיה.
קודם כל, לגבי הספק - אלא אם כן הוא יקנה להורים שלו 7600GT או איזה X1800 אין לו שום סיבה להחליף ספק.
ולגבי הכרטיסים שעל הלוח, ההבדל הוא ממש (אבל ממש) זניח ולא מצדיק את ההפרש במחיר ואני מאוד מאוד מסופק אם הוא יחבר למערכת הזו מסך דק (נקווה שאני לא טועה :) ) וגם אם כן אז השימושים של המחשב לא יציגו את ההבדל בין DVI ל-VGA, כי זה סה"כ מחשב לשימושים משרדיים אז זה בכלל לא קריטי.
ולא מאוזן יכול להתבטא בהרבה דברים, בעיקר בבחירת חלקים שלא מתאימים לדרישות, אבל גם בבחירת חלקים יקרים.
לדוגמא המפרט שהצעת, בגלל שאין בKSP באנגל של מארז וספק נורמליים אז צריך לקת שניים נפרדים וזה מגדיל מדי את התקציב וגורם לחריגה מה גם כשכבלוג'יק לדוגמא יש את מה שהצעתי עם ספק מעולה במחיר של רק המארז שלך, ככה שכבר יש הוצאה של 180 ש"ח יותר (על הספק, שהוא גם הרבה פחות טוב!), וגם לדוגמא יש את הזכרונות, באחד המפרטים הצעת רק 512MB ועוד סטית מהתקציב בקצת.
אז מה אתה אומר שלא מומלץ לקנות את המארז+ספק בחנות הזאת ? הרי רשמתי מאה פעם לפחות שאני לא ארכיב מחשב לבד !! :bash:
אז אולי במקום לפסול כל הצעה שאיננה כמו שלך תתייחס באופן ספציפי ותיתן הצעה טובה מחנות זאת :hi:
חוץ מזה דווקא כן עומד להיות מחובר מסך דק למחשב זה :silly:
איך בדיוק קשורים המארז והספק להרכבה של המחשב?!
ולא פסלתי, אמרתי לפני שזה לא משתלם והוא רצה לדעת למה אז הסברתי...
ולמסך הדק יש DVI אם אתה יודע? אם כן אז או שתצטרך לשדרג את הלוח בתוספת של 100 ש"ח אם זה חשוב לך אבל לדעתי זה זניח כי לשימושים משרדיים אפשר להסתדר טוב עם איכות VGA.
ונתתי כבר הצעה, מחנות אחרת שיותר מתאימה במחירים ובחלקים לדרישות שלך. ואני לא יודע למה אתה מתעצבן אבל סה"כ כל מה שאני אומר זה כדי שתבחר את הדבר הטוב ביותר ולא כדי לקטול מפרטים של אנשים אחרים, אם מישהו יציע לך מפרט טוב יותר אז קח אותו, אבל זה לא העניין פה.
עריכה: מפרט ללא ספק הרבה יותר משתלם!
skypc.co.il
מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
מחיר לפריט - 589.00 ₪
589.00 ₪
לוח אם ASUS P5RD2-VM
מחיר לפריט - 467.00 ₪
467.00 ₪
זכרון DDR2 512Mb 533MHz CL3 PQI
מחיר לפריט - 220.00 ₪
440.00 ₪
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 244.00 ₪
244.00 ₪
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 182.00 ₪
182.00 ₪
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT
מחיר לפריט - 315.00 ₪
315.00 ₪
הרכבת מחשב + התקנת תוכנה - חינם
מחיר לפריט - 0.00 ₪
0.00 ₪
סכום ביניים : 2,237.00 ₪
מעבד יותר חזק, כפול ליבה, לוח אם יותר טוב עם כרטיס מסך מובנה יותר חזק, זכרונות טובים, HD טוב, צורב DVD איכותי ומארז וספק הרבה יותר איכותיים. וזה הכי טוב שאפשר להוציא בתקציב הזה!
אולי בנוגע לספק אתה צודק אבל לפי דעתי בתקציב הזה לפי דעתי שיקח את הלוח אם שאני
הצעתי לו וגם כן הוא כן רוצה לחבר מסך דק (כמו שראית) אם לא שמת לב באחד המפרטים
שלי שמתי לו לא 80GB אלא 160GB וזה בדיוק יצא במסגרת התקציב שלו.
