4000 ש"ח בשביל עוד 20PFS?
אולי מישהו יכול להסביר לי את זה?
לאחרונה החלטתי שבעקבות ההתפתחות הגרפית המתקדמת של המשחקים הגיע הזמן לשדרג את המחשב הישן. אז שידרגתי. למעשה קניתי מחשב חדש.
המחשב כולל לדעתי רכיבים די מתקדמים מבחינת ביצועים:
מעבד - AM2 תושבת AMD Athlon 64 3500+ 2.2Ghz .
זכרון - DUAL CHANEL1024MB DD2 667Mhz.
לוח אם -GIGABYTE GA-M55PLUS-S3G.
דיסק קשיח - WD 250GB 16MB SATA.
כרטיס מסך - Leadtek PX7600 GT TDH Geforce 7600GT 256MB.
צורב LG DVD ומארז ATX כולל ספק 450W.
סה"כ לתשלום 4000 ש"ח. (נ.ב. הפסדתי 300 ש"ח בעקבות ירידת מחיר למעבדי AMD ).
זאת לעומת המחשב הישן:
מעבד - Athlon XP 2800 1.8Ghz.
זכרון - 512MB DDR 400Mhz.
לוח אם - GIGABYTE GA-7VM400AMF.
דיסק קשיח - WD 250GB 8MB IDE.
כרטיס מסך - GIGABYTE GV-N66256DP-E 6600 256MB Silent-Pipe.
צורב PHILIPS DVD ומארז ATX כולל ספק 450W.
העניין הוא שכאשר החלטתי לחזור ולשחק במשחק הטוב והאהוב עליי Call of Duty 2, הופתעתי
לגלות שמספר הפריימים לשנייה במשחק עומד על כ-50 בלבד.זאת לעומת כ-30 פריימים לשנייה שקיבלתי במחשב הקודם.(ניתן לציין כי רמת הגרפיקה די גבוהה -AAx4 ו-AFx2 ,והרזולוציה
עומדת על 1024x768 ).
אמנם 50 FPS זה לא מעט אך מרגישים שהמשחק לא זורם ב-100%. במיוחד בקטעים שיש
עומס בגרפיקה או בסצנות מורכבות.
בחלק מהמשחקים האחרים שבדקתי יש שיפור ניכר בביצועים. לפעמים פי 2 ואף יותר.
אך עדיין מטרידה אותי המחשבה שעם כל ההשקעה הזאת ביצועי המשחק השתפרו רק ב20 FPS.
למה?מה הסיבה?
השאלה העיקרית היא האם הרכיבים הנ"ל לא אמורים לספק ביצועים גבוהים יותר?למה השקעתי
4000 ש"ח בשדרוג המחשב?בשביל 20 FPS??? הרי באותו סכום הייתי יכול להשיג אחלה כרטיס
מסך ואפילו מוסיף זיכרון!!!
נ.ב. כמו שהבנתם המחשב משמש בעיקר למשחקים אז אם מישהו יכול להגיד לי אילו רכיבים שהיו נותנים לי יותר ביצועים הייתי יכול לקנות באותו סכום הייתי שמח לדעת.
תודה לעונה.
אתה שידרגת מכרטיס mid end של הדור הקודם לכרטיס mid end של הדור הנוכחי, זה לא אמור להיות הבדל כזה ענקי
20 fps זה מכובד
לעומת זאת אם היית משדרג לhigh end אז היית מקבל הרבה הרבה יותר fps
שלא נדבר על זה שאתה מבסס את דבריך רק על משחק אחד
תנסה לשחק משחקים אחרים תראה שיפורים אף ניכרים יותר
למה?מה הסיבה?
בכל מקרה שיפור של 20FPS במחשב הזה זה הרבה, כך בחשבון שההבדל בין הכרטיסים לא כל כך גדול למרות ההבדל בשאר הרכיבים הוא גדול מאוד.
אבל עדין כרטיס המסך הוא הרכיב שעושה לך סוג של צוואר בקבוק " צוואר בקבוק" אם הייתה מוותר ולוקח מעבד,דיסק קשיח, זיכרון.... פחות טובים והייתה קונה כרטיס מסך יותר טוב הייתה רואה שיפור משמעותי יותר במשחקים
טוב זה רק הוכיח את מה שאמרתי
ולא שמתי לב לזה בגלל השעה.. :sleep:
אכן במשחקים אחרים הביצועים יותר גבוהים.
במקביל הורדתי כמה פילטרים במשחק ועכשיו אני עומד על 70FPS.
השאלה היא האם ההשקעה מוצדקת.הרי באותו סכום הייתי יכול לקנות את כרטיס המסך הטוב ביותר לAGP.(שאגב אין לי מושג מהו).
וגם להוסיף עוד זכרון וכך לבטח הייתי משיג תוצאות הרבה יותר גבוהות.(ולא משנה באיזה משחק).
הרי מבחינת עוצמת העיבוד שהמשחק דורש נראה לי שהייתי יכול להישאר עם ה-Athlon Xp .כי בסופו של דבר מה שקובע את הביצועים במשחק
זה הכרטיס מסך והזכרון.
7800GS?
הוא עולה 1600 ש"ח ב-KSP
ה-7600GT שלך יותר חזק מה-GS וכן גם טוב שקנית כרטיס PCI-E מה שיאפשר את שדרוגך הבא בעתיד
פותח הדיון תבדוק כמה fps יש לך בfear וב oblivion
האם אתה משחק על DX9?
תראה אני משחק COD2 הרבה מאוד זמן גם ברשת וגם סינגל..
ממש לא שווה לשים AA וAF גבוהה שם מהסיבה הפשוטה מאוד. אתה תראה אותו דבר אבל בדיוק אותו דבר אם תשים את הAA על 2
COD2 הוא אחד המשחקים שבנוי הכי חכם שאני מכיר.. הוא יכול לפעול על כרטיס מאוד מאוד חלש כמו לדוגמא 5200FX
אבל ברגע שאתה מפעיל את כל הפילטרים ואת DX9 זה כבר דורש כרטיס חזק מאוד מאוד בכדי לרוץ בכמות פריימים נורמלית.
אני מכיר אנשים עם הכרטיס שלך שמשחקים COD2 בסינגל יש הרבה פעולה כל הזמן מה שגורם לירידת FPS משמעותית.
שחק במולטי ואתה תקבל 70FPS על DX9 או 200 ומעלה על DX7.
אגב אם ההית משפר את המחשב ההית צריך להחליף מעבד. עם המעבד צריך לוח חדש עם הלוח החדש צריך זכרונות חדשים
וכרטיס מסך חדש בסוף ההית יוצא באותו סכום על אותם החלקים..
אם אתה יכול לקבל זיכוי ובא לך להשקיע יותר לך לחנות שקנית ממנו ת'כרטיס מסך.
תגיד לו אני מעוניין לקבל זיכוי על הכרטיס הזה ולקחת כרטיס אחר..
הכרטיס הזה עולה בערך 1200 שקל. תקח את הX1800XT ב1500 ואתה עם ראש שקט אחי :)
ההבדל בין הכרטיס הקודם לנוחכי צריך להיות הרבה יותר גדול, למרות שאני לא כל כך מכיר את ביצועי הכרטיסים ב COD2.
אולי הכרטיס שלך לא תקין, בדוק תוצאה ב 3DMARK05 ותחזור אלינו.
אני מכיר את ביצועי הכרטיס.. וCOD2 הוא משחק שדורש..
יכול להיות שהוא פועל על 50 FPS בגלל ששמת על DX9 ובקודם לא שמת על DX9 אלא על 7 וזה מה שנתן לך ת'הבדל כי ברגע ששמים על DX9 בסינגל ושיש פעולה וכאלה דברים זה על 10 FPS. (ה6600)
אני משחק CoD2 ברשת המון זמן עם ה 7600GT שלי xD
הכינוי שלי זה BiBi
בכל מקרה במולטיפלייר משחקים על DX7 ושמים AF גבוה בלי AA כי צריך לראות למרחק אבל לא צריך כל כך חדות תמונה :)
דרך אגב לי ב1024*768 יש משהו כמו 60-80FPS ככה זה המשחק כבד
הכינוי שלי זה BiBi
מממ היתרון הגדול של הDX9 במולטי זה שאתה רואה צל.. לכן אתה יכול לראות אם אנשים מתקרבים לקיר או איליו ויש שמש שבדיוק מביאה ת'צל לאדמה שתראה אותו..
וזה מביא לך ייתרון ענק ומעלה לך את הסקילים..
אז אם יש כרטיס שמאפשר מתפשרים על 50 - 80 FPS בתמורה לייתרון במשחק וגם המשחק עצמו יותר יפה ..
אופס סליחה למחוק.
אופס סליחה למחוק.
