כרטיס רשת אלחוטי PCI vs USB
היי
אני מעוניין לרכוש כרטיס רשת אלחוטי.
אילו כרטיסים עדיפים בכלליות מבחינת קליטה, USB או PCI?
PCI עדיף מבחינת יציבות חשמלית, מבחינת קליטה אני לא יודע על הבדל.
אין ממש קשר הספק שידור הוא מאוד נמוך ולא קשור לצורת החיבור למחשב !
הבדלים יכולים להיות נובאים מצורת האנטנה (יעילות,כיוון,אונות צד) וטכנולגיות ,GSM)EGPES(,WCDMA,A,B,G,MIMO,WImax
ולא מצורת החיבור.
כן- אבל במקרה הזה צורת החיבור משפיעה על האנטנה....
א)
לא .זהו תדר מאוד גבוהה לכן בהאנטנה קטנה מאוד (תדר 2.4GHZ ממוצע)
האנטנות הם איזוטרופיות אם אתה צריך לצרכים מיוחדים כמו אנטנה כיוונית(למרחקים) אז באמת כדי ועדיף את ה PCI בגלל שניתן להחליף לו אנטנה
אבל בתור משתמש פשוט בבית אין ממש הבדל
אני חושב ש חיבור USB דונגל פשוט יותר להרכבה .
ב) הספקים ש ה USB נותן זה המון בשביל שידורי רדיו )200 MW (
*(הכותב יודע על מה שהוא מדבר :) )
אז בעצם אם יש לי בלוח שני חיבורי PCI ( :bash:) בלבד ואחד כבר תפוס ואני לא רוצה ליסתום את הלוח אין שום חיסרון רציני בעבודה עם כרטיס רשת אל-חוטי USB ?
בגדול אין חיסרון לעבודה עם כרטיס USB למרות שגם לדעתי בשביל יציבות של עבודת הכרטיס עדיף PCI, בלי קשר להספקי השידור.
יתרון ל USB יכול להיות שאם המחשב פיסית בפינה שהקליטה בה דפוקה אפשר להזיז את הכרטיס למיקום קצת שונה עם כבל מעריך...
חסרון - יציבות, PCI יציב יותר USB PLUG AND PRAY...
אגב ב USB נדמה לי שכל ענף מתחלק במתח מקור יחיד שמסופק (כל כמה חיבור USB) ולכן אם תחבר 20 דברים ב USB כן עלולות להיות
בעיות לדעתי - אבל זה לא משהו שאני סגור עליו לגמרי.
מחובר אצלי ב USB עכבר,מיקלדת, ומידיי פעם H320 לא ניראה לי שאמורה להיות בעיה...
כשאתם אומרים יציבות למה הכוונה ?
פחות ניתוקים ? מהירות גלישה/העברה לא יציבה ?
מי אמר שהם מחוברים לאותו הענף בלוח? (כמדומני הרי אין בלוח ממש 8 פורטים של USB למשל אלא יש 2 שמתחלקים ל 4 כ"א..)
חוצמזה מקלדת צורכת 0 חשמל כמעט - כמה אתה כבר מקליד מהזמן?
עכבר גם לא יותר מדי יחסית, מה זה H320?
לגבי יציבות אני מתכוון לניתוקים ואיכות הקליטה כי אם ה USB לא מסוגל באותו כמות הזמן שה PCI, לספק מתח יציב אז בזמן שהמתח לא יציב
הכרטיס לא יעבוד טוב - אני לא אומר את זה אבל ממש על סמך ניסיון פשוט די ידוע שיש גבול למה אפשר להעמיס על USB ופוטנציאלית אני רואה
בזה בעיה שאפ אפשר להמנע ממנה לדעתי כדאי... הרי המחיר אותו מחיר? ומה כבר תשים בסלוט של PCI אם לא את הכרטיס WIFI?
יש לי שני PCI..
אחד מוסתר ביגלל הקירור של הכ.מסך ואחד בכרטיס קול..
אז אין לך ממש ברירה אני מניח... לא שזה לא יעבוד טוב - אין לי מושג תאמת בסיכוי טוב זה יעבוד לא רע בכלל סה"כ
אבל כשאין ברירה אז אין שאלה אפילו אני מניח :)
תמיד יש באפשרותך לקנות אנטנה יעודית עם כבל מאריך לכרטיס ה-pci האלחוטי.
כרטיס רשת USB לא תוחן יותר את המשאבי מערכת?
זניח ..אחוזים בודדים
אכן , שאלת השאלות ..
בפורומים בחו"ל נוטים ללכת לכיוון ה USB , שהוא ניתן להעברה ממחשב למחשב במהירות , גמיש במיקום וכו' .
את ה PCI ממליצים בד"כ במקרים כאשר הראוטר רחוק , ורוצים אות כמה שיותר מדוייק ממנו .
במקרים כאלה מומלץ לקנות PCI ולחבר לו אנטנה שתהיה מסוגלת לקלוט את האות .
