BT vS NINJA אחת ולתמיד - הדיון הגדול! :)
מה יותר טוב? 1,399 הצבעות
  1. 1. מה יותר טוב?
חחח, אני צחקתי, זה באמת ממש יקר :'(
  • תגובות 251
  • צפיות 24.5k
אלה אם כן אתה מפרק מזגן ישן או סתם איזה מקרר שעומד לך במחסן בלי שימוש , אז זה יוצא יותר זול ומשתלם מאוד למחיר , לגרום לחום לא להוות יותר מגבלה זה מאוד נחמד...
זה לא יהיה קל
צריך להכין מחדש את כל הברזלנות שיש במדחס כדי שתתאים למעבד
צריך לרוקן את הגז ליפני זה ואז צריך למלה
ריתוכים ועוד הרבה לא יוצא כל כך מישתלם
מדחס של מזגן זה לא דבר קטן זה דבר שדורש קירור
זה לא יהיה קל
הולי שיט! הדבר הזה כבדדדדדד
הייתי עובד במחסן של חלקי מזגנים ואני כל כך שונא את הדבר הזה
זהו משפט המפתח ;D
תראה, מאחר שבקירור הדברים הכי חשובים ( חוץ ממחיר והתאמה ) הם קירור ושקט.
ה-NINJA מקרר טוב יותר את ה-BT ב-2-3 מעלות, וזה ממש כלום וכמעט לא מורגש ויכול לנבוע מגורם שלישי נסתר ( אני לא אומר שבטוח יש גורם שלישי, אבל אני רק מחזק שההבדל זעום ), אולם ההבדל ב-DBA הוא של 7, שזה הבדל הרבה יותר גדול ובהחלט שמורגש, כי אולי הנינג'ה שקט, אבל ה-BT חרישי!!! ורעש כן מצטבר, ואל תגיד שאם יש מאוורר אחד של 25DBA, אז אתה לא תרגיש אם תוסיף למארז מאוורר של 23dba, כי אתה בטח תרגיש.
ומי אמר לך שהמאוורר שמגיעה עם הנינג'ה פלוס פחות טוב, אני בטוח שבכלל לא בדקתה נתונים, אז תן לי להוכיח שאתה טועה:
- המאוורר שמגיע עם הנינג'ה הוא בעל-46.5CFM ו- 23.5dBA, אלו הם נתונים לא כאלה מרשימים, אבל הגיוניים בהחלט, ו-scythe היא חברה אמינה ואין לחשוש שהיא נותנת נתונים שקריים ( אחרת היא היתה נותנת נתונים מרשימים יותר ;) ).
- המאוורר שמגיע עם ה-BT בעל- 54.4 CFM ו- 16dBA. עכשיו, אולי הנתונים גבוהים יותר, אבל הם גם לא בגיוניים בכלל!!! וזה ידוע ש-TT נוהגת להגזים עם הנתונים שלהם כשזה נוגע במאווררים, אז או שהוא מאוורר פחות טוב או שהוא פחות שקט, בקשר לאירור אף אחד לא ניסה לבדוק, אבל בקשר לרעש, כל אחד ששמע את המאוורר הזה ( בביקורת כתוב ולי יש אחד כזה בבית ;D ) אמר שהוא ממש חרישי, אז אני נוטה להאמין שהוא לא כזה חזק, ולשקט כזה אני בטוח שהוא מקרר פחות מ-40cfm, הייתי נותן לו משהו כמו 35 אם הוא טוב.
ואני מבקש לטובת הפורום ובשביל שיהיה כיף לנהל את הדיו הזה, תפסיקו לקנות אחד את השני פאנבוים ונובים, אלא אם כן אתם רוצים שינעלו את הת'רד הזה, וחבל :)
פאנבוי זו לא קללה, למה שינעלו? :lol:
ואם אין לך מושג על מה אתה מדבר, אז עדיף שלא תדבר, כי אם יש לך מאוורר 25DB ותוסיף נינג'ה פלוס או BT אתה לא תרגיש בהבדל ברעש, זה לא מצטבר, תפסיק לקשקש.
אם אתה אומר שזה מצטבר, ז"א שאם יש לי 7 מאווררים, וכל אחד מהם 20DB, אז הם יהיו 140DB? לולולול, כדאי לך מהר מאוד ללמוד על מה אתה מדבר. 140DB זה רעש של מנוע של מטוס -__-
ואל תלמד אותי על הנתונים של הנינג'ה, במקרה יש לי נינג'ה פלוס. לפחות אני אובייקטיבי - לאח שלי יש BT ולי יש נינג'ה פלוס, אז תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר ואני בדקתי את זה.
FIRE STORM , אני מבקש ממך שוב , תרגע... אנשים פה צודקים , כלומר , זה או שכולנו (כן גם אני ) פאנבויס או שכולנו פשוט צודקים , וזה שיש לך כנראה BT עם כנף עקומה ומארז מפוצץ אבק (רוקנתי את שלי בל"ג בעומר האחרון ...) אומר כנראה שהמאווררים עושים יותר רעש ממה שהם אמורים , בכל מקרה, תפסיק להתלהב זה דיון על מאווררים לא פורום ספאם של האתר מומו הפרה...
אחחח אחח. על אנשים כאלה אני מצטער שאין הגבלת IQ באתר. :s07: :s07: :s07:
מתי אמרתי שהמאווררים רועשים/עושים יותר רעש ממה שהם אמורים? מה-אתה-רוצה?
נו אתה שוב מתלהב, יש לך מה להגיד תגיד , רק תפסיק בבקשה להתלהב כי זה מעצבן , אין שום טעם לרדת על אנשים , וזה גם מנוגד לחוקיי הפורום , אז עם אתה לא רוצה להתחיל לקבל אזהרות , שים איזה מסנן על המקלדת
לא להגיב לו אתם מוסיפים עוד ספאם חבל על התגובה אליו
YUVAL לא היתכוון למיצטבר כזה אתה ממש (לא רוצה לאמר ) *****(צינזור)
אולי האוזן שלך לא שומעת הבדל ? ההבדל הוא לא גדול המארזים שונים גם אם זה אותו דגם אין לך איך ליבדוק איזה כמו שצריך
בקיצור אתה פאנבו* כי יש לך נינג'ה עכשיו הכל מובן
מספיק ביישת את עצמך לטובתך תפסיק ....
אני מזמין אותך לשים 20 מאווררים במארז מול מאוורר אחד בעל אותו דירוג רעש, ולראות אם יש או אין הבדל.
אני מוכן לחתום לך שיהיה הבדל.
יהיה הבדל של של 60%
לא יודע כמה בדיוק, אבל גם 60% זה מספיק בשביל להחשיב את הבדלי הרעש בקניית המאוורר.
בתכלס נראה לי שאני אקנה TYPHOON , עליו אין וויכוח אם הוא רועש או לא...
אתה צודק , אבל יש גם את העניין של אם זה מארז לשרת שממילא לחדר שלו נכנסים רק פעם בכמה חודשים או חדר שבו אנשים ישנים ורוצים להוריד דברים למשל או להריץ דברים על המחשב שלהם בלילה , אז שקט חשוב אם אתה לא רוצה להתחיל לחיות על קפה בלבד
בהחלט!!!
אבל שלא תבין לא נכון, הנינג'ה לא מרעיש, אבל הוא לא שקט כמו ה-BT.
