איזה לוח אם עדיף?
חברה יש בksp 3 לוחות אם שאני מתלבט לקנות, abit-ab9 http://www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=AB9&fMTYPE=LGA775
asus-p5b
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=0&model=1178&modelmenu=1
gigabyte-GA-965P-DS3
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2314
תוכלו לעזור לי לבחור את הלוח הטוב ביותר מביניהם?
נ.ב.
מה עדיף לוח אם עם Heat-pipe או בלי?
תודה רבה
אני קונה מחשב חדש המליצו לי על הלוח gigabyte ga-965p-ds4 ונדמה לי שהוא אם heat pipe
אך יש עוד לוח אם שאולי כדאי לך מבדוק DFI Infinity 975X for LGA775 אם אתה לא עושה OC
אז לפי דעתי עדיף את gigabyte ga-965p-ds4 אבל אם אתה מתכנן לעשות OC אז תקח את הasus.
אני אישית שונא abit אבל לשיקולך (DFI תומך בCF וgigabyte לא בSLI ולא בCF)
לא נראה לי שאני יקח אותם
אני רוצה אחד מ3 הלוחות האלה
תודה על העזרה ואם אפשר עוד תגובות
טוב אז כמו שאמרתי OC - ASUS
ללא OC gigabyte
תתחדש
תודה אחי
ולוח אם אם HEAT PIPE יותר טובים מלוחות בלי
לי הציעו אם pipe heat כי כך הchipset פחות מתחמם ובגלל זה הצעתי לך את הדגם של gigabyte
gigabyte ga-965p-ds4 כי הדגם שלך של gigabyte הוא ללא pipeheat
תתחדש
טוב תודה אחי :xyxthumbs:
שלושת הלוחות מצוינים. גם ל-OC
ואיך לדעתך לוח אם של אבית
הוא צריך להיות טוב כמו ה-AB9 Pro (מכיוון שהם משתמשים באותו PCB)
ובכל זאת אם היית צריך לבחור אחד מביין השלושה, על איזה אחד היית הולך למה?
(אני מבין שהם שלושתם טובים ודיי זהים אבל בכל זאת, בסופו של דבר צריך לבחור אחד...)
אם מתוכנן אוברקלוק אז את DS3, אם לא אז את P5B של אסוס.
האמת שהם מאוד מאוד קרובים
תחליט לפי הפיצ'רים, אין אפשרות אחרת לבחירה
