מפרט למחשב עד 2500 ש"ח
שלום לכולם
אני מתכנן מחשב פשוט להורים. המחשב אמור לגלוש באינטרנט ולהריץ משחקים מאוד פשוטים. היה רצוי מאוד שתהיה לו יכולת שינויים עתידית למקרה של שדרוג כלשהו (כגון מערכת הפעלה או מעבד וכדומה). חשבתי על מעבד כפול הליבה הבסיס שיוכל לשמש גם את מערכת ההפעלה הבאה. זיכרון של 1G (מאותה סיבה של המעבד). כרטיס המסך אמור להיות בעל יכולת הרצת משחקים בינונית (למקרה שהנכדים ירצו לשחק קצת במשחקים או אם יבוא תאבון להורים ...) ויציאת DVI למקרה של החלפת המסך למסך דק (העיניים שלהם לא משהו וכיום יש להם מסך 17'' של LG). המערכת אינה זקוקה למקלדת ועכבר (נלקח מהמחשב הישן).
קבלתי הצעת מחיר למחשב ביתי פשוט עם הרכיבים הבאים:
מארז - MASK M11A 450W 24P
מעבד - INTEL P4 D805 2.66GHz (64BIT) S-775 2MB
מאוורר - INTEL P4 S-775
לוח - GIGABYTE 8I945PG +SB+SA2+L1G+RAID
זיכרון - TWINMOS DDR2 512MB 667MHz PC5300
כרטיס מסך - GeForce 7300LE PCX 128/512Mb TC +TVD
כונן - LITEON DVD -/+RW 160P6s x16 D-Layer
דיסק - WD 80Gb 7200rpm 8Mb S-ATA2
סה"כ 2600 ש"ח.
אני צריך לחשוב על אפשרות להוזיל קצת את המערכת (ב 100 ש"ח) כי ההגבלה שיש לי בשלב זה הינה 2500 ש"ח.
במידה וזו מערכת מומלצת, אולי אוכל לשכנע כי ההשקעה כדאית.
מה דעתכם ?
תודה רבה מראש
יגאל
החריגה היא בשביל עלות הרכבה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8790 AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 965.00 ₪ 1 965 ₪
1 640 Computer Assembly 160.00 ₪ 1 160 ₪
2 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 240.00 ₪ 1 240 ₪
3 8796 Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 507.00 ₪ 1 507 ₪
4 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 240.00 ₪ 1 240 ₪
5 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ₪ 1 200 ₪
6 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 240.00 ₪ 1 240 ₪
2552 ₪
בתקציב הזה רק amd
יש שתי מערכות אחת אם 512 כרטיס מסך יותר טוב (אך הזכרון מועט)
השנייה 1GB כרטיס מסך פחות טוב
את שני המפרטים לקחתי מksp
[attachment deleted by admin]
לדעתי זה הרבה יותר עדיף ויותר מאוזן:
skypc.co.il
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
I805
מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
מחיר לפריט - 583.00 ¤
583.00 ¤
39193
לוח אם GIGABYTE GA-8N775
מחיר לפריט - 484.00 ¤
484.00 ¤
PQIddr2512
זכרון DDR2 512Mb 533MHz CL3 PQI
מחיר לפריט - 220.00 ¤
440.00 ¤
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 266.00 ¤
266.00 ¤
LV091
כרטיס מסך Leadtek Winfast PX6200TC TD 128M 64bits
מחיר לפריט - 209.00 ¤
209.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 182.00 ¤
182.00 ¤
6a19
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT
מחיר לפריט - 315.00 ¤
315.00 ¤
4000
הרכבת מחשב + התקנת תוכנה - חינם
מחיר לפריט - 0.00 ¤
0.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,479.00 ¤
מעבד טוב, לוח איכותי, זיכרונות טובים וHD גם כן, מארז וספק איכותיים, צורב DVD מעולה וכרטיס מסך שימלא את הדרישות שלך...
סה"כ לדעתי משתלם, בלי חריגה וכולל הרכבה.
אני עדיין מעדיף amd לגבי הלוח אם מה רע בדגם שהצעתי
כי ביחס למחיר ולמפרט שלו הוא מאוד טוב(התקציב רק 2500)
אולי אפשר לקנות זכרון קצת יותר עדכני אבל חוץ מזה אני לא רואה
שום בעיה במפרט שלי
מעבד חלש, לוח אסרוק (לא בדיוק מהטובים), במפרט אחד גם רק 512MB, ספק לא משהו ובכטיסי מסך מיותרים.
לעומת זאת המפרט שלי כולל מעבד כפול ליבה שישרוד יותר זמן, לוח יותר אמין זכרונות מחברה מוכרת, כרטיס מסך בלי יומרות אבל אחד שאמור להספיק... יותר משתלם!
מה ההבדלים בין ההצעה שנתנו לי (מה שרשמתי) לבין שלך ?
המעבד זהה, הזיכרון הינו מחברות שונות כאשר ההצעה שלי כוללת זיכרון מהיר יותר. לוח האם מאותה חברה - מה השוני עם כך בין 2 הדגמים ?
מה ההבדלים בין כרטיסי המסך (שלי - GeForce 7300LE לבין Leadtek Winfast PX6200TC ) ?
לגבי מארז - בכל חנות יש את המארזים שלהם (החברות שהם מביאים) כך שבנושא הזה אין טעם להשוות (לא מדובר במחשב סוף הדרך כך שהפרטים הקטנים נכנסים לחשבון והספק לא אמור לעבוד קשה במערכת פשוטה כזו).
אני אלך על Pentium במקרה זה ולא על AMD.
האם יש משהו ברכיבים שציינתי בראשית ההצעה שאינו טוב או לא מומלץ ? האם יש באותו מחיר משהו טוב יותר שלא שמתי לב אליו.
לילה טוב ושקט לכולם.
ההבדל הוא שבמפרט שלי יש שתי סטיקים של 512MB, כלומר ג'יגה זיכרון ביחד לעומת המפרט שלך שבו רק 512. אה, ואם אני לא טועה הזכרונות שלך יותר מהירים אבל הלוח תומך עד זכרונות 533 ככה שלא יהיה הבדל.
פרט לזה אין מה לזלזל בחשיבות של המארז והספק, כשכמובן בשום מקרה לא מומלץ ספק ג'רני, לא משנה כמה עומס או אליו יישומים רצים על המחשב
והכרטיס מסך שבמפרט שלך קצת יותר חזק אבל לפי מה שאתה אומר אז אין לך צורך ביותר ממה שאני הצעתי..
סה"כ המפרט שהצעתי יותר זול ב-100 ש"ח ונותן תמורה יותר טובה בפחות כסף...
יש לי הצעה נגדית
מארז+ספק
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4755 ס"כ 300 ש"ח
שאר המפרט לקוח מksp כך שהמחיר הסופי יוצא 2495
