מה זה סוקט?
אם אפשר קצת הסבר על זה
אני מת לדעת כבר מה זה אומר
זה סוג תושבת המעבד.
לכל מעבד יש בית, כל סדרת מעבדים יש לה את ה"פלטה" שלה.
למשל מעבדי פנטיום 4 זה סוקט 478.
יש מעבדי AMD שזה סוקט AM2 זה סוגי תושבות וסוקטים.
על איזה סוקט אתה רוצה לברר ומידע כמובן שה775 של אינטל זה הכי טוב.
כמה שתושבת יותר חדשה יותר טוב ואם תקנה מעבד חדיש לא תהיה לך הרבה ברירה אלא לקנות לוח עם התושבת הכי עדכנית.
תושבת=סוקט
רגע,אז אני מבין שלאינטל יש רק שתי סוקטים?
478 ו775?
ומה עם המעבד החדש קונרו איזה סוקט יש לו?
כן אלו הם התושבות של אינטל (775 ו-478). אם שאלת את עצמך מה זה המספר הזה אז הוא מסמל את מספר הפינים שיש לתושבת. לדוגמה לוח אם בעל תושבת של 478 יש 478 פינים.
התושבת שתומכת במעבדי ה-Core 2 Duo היא 775.
אחלה תודה :xyxthumbs:
לא מן הסתם כל המעבדים החדשים תומכים ב775.
478 ו775?
לאינטל יש עוד הרבה סוקטים
זה סוג תושבת המעבד.
1.למשל מעבדי פנטיום 4 זה סוקט 478.
2.על איזה סוקט אתה רוצה לברר ומידע כמובן שה775 של אינטל זה הכי טוב.
3.כמה שתושבת יותר חדשה יותר טוב ואם תקנה מעבד חדיש לא תהיה לך הרבה ברירה אלא לקנות לוח עם התושבת הכי עדכנית.
תושבת=סוקט
1. יש גם P4 על סוקט 423
2. הסוקט עצמו (775) הוא לא הכי טוב! פשוט יש מעבד שמותאם עליו (או יותר נכון קבוצת מעבדים C2D) שנחשבת להכי טובה.
3. ממש לא נכון, כמו ב2, הביצועים לא כך כך תלויים בסוקט, אלה במעבד.
socket =שקע.
כאשר מדברים על לוחות אם הכוונה היא לשקע של המעבד, לתושבת שלו.
קיצר הסוקט זה התושבת של המעבד שיש בלוחות אם !!
לדוגמא:
ופה אפשר לראות את המעבד על הסוקט שלו:
שתי התמונות הם לא אותה תושבת זה רק לדוגמא
מקווה שעזרתי!
מה ממש לא נכון?
Install, בגלל שסדרת המעבדים C2D חדשה לכן היא מתאימה לתושבת הכי חדשה כיום מבית Intel ואותו דבר AMD.
למשל לא היה מצב אפשרי שה C2D היו לתושבת 478 בחיים.
משום שהיא ישנה וכמות הפינים וחיבורי השקע שיש בה לא מספיקים.
תודה רבה על התמונות גבר עזרת לי מאד
מקווה שעזרתי!
וואי זה לוח אם כמו שלי.
טוב שמע:
סוקט הוא מעיין תושבת שעלייה מניחים את המעבד.
איך מרכיבים לסוקט כזה מעבד?
על לוח האם שלנו נמצאת ידית קטנה אותה נצטרך להרים ואז נראה את השקע של הסוקט יוצא.
אחר כך נשים את המעבד בעדינות ונכניס אותו.
אחר כך נדחוף את הידית,והנה,המעבד יושב בסוקט שלו :)
הסוקטים של אינטל (האחרונים):
370
423
478
775
הסוקטים האחרונים של AMD:
7
462=SOCKET A
754
939
940
AM2 שהוא גם עם 940 אבל הוא לא 940 רגיל.
אין בעד מה אחי שטויות ;)
טוב שמע:
370
423
478
775
7
462=SOCKET A
754
939
940
אלה תמונות מגוגל
