שאלה לגבי הקרור Arctic-Cooling Accelero X2 לכ.המסך 1900XT
אני רוצה לקנות את כ.המסך Radeon X1900 XT
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5682
מקבלים איתו בנעה את הקרור Arctic-Cooling Accelero X2
שמעתי שהוא שקט וטוב
לינק לקרור: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=90&data=2&disc=
1. מה מספר ה DBA שיש לו?
2. זה נכון שהוא מספק רק 9.82 CFM ?
(אם זה נכון אז זה ממש קצת כי מאוורר למארז ->אפילו הכי קטן=8 ס"מ , יכול לספק יותר עוצמה=28CFM ועדיין להיות שקט=20dB
ו http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=95&data=2&disc
ו http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=83&data=2&disc
  • תגובות 40
  • צפיות 1.6k
המאוורר הוא בתצורת Blower.
ואל תלך לפי דציבלים, זה נתון דפוק ולא לינארי. ייתכנו מקרים ש 23 דציבל יהיה שקט יותר מ 17.
המאורר של האקסלרו עושה 0.62 סון.
תצמיד את האוזן ועדיין לא תשמע אותו, זה מה שחשוב.
א. תענה על השאלה של העוצמה... ( זה נכון שהוא מספק רק 9.82 CFM ?)
ב. למרות הדעה שלך, אתה יודע מה מספר ה DBA שיש לו ?
ג. מה זה בתצורת Blower ??
ד. אתה יודע אולי אם: יש הבדל גדול ומורגש בין 0.9 סון ל 0.62 סון ?
ה. ה Accelero X2 הוא קרור רק אקטיבי (רק עם מאוורר)
או שהוא גם פסיבי (גם עם מאוורר וגם עם צלעות קרור)
ידע בסיסי באנגלית היה עוזר פה :\
אקטיבי=פעיל
פסיבי= מן הסתם לא פעיל o_O
קירור אקטיבי תמיד יהיה מורכב מצלעות קירור+מאוורר. קירור פאסיבי הוא רק צלעות קירור.
לגבי השאלות שלך:
א- כן, אבל פירוט נוסף בסעיף ג'
ב- לא
ג- כלומר- הוא דוחף אוויר דרך כל גוף הקירור המאסיבי הזה. לא רק לכיוון אחד. מאוורר רגיל מושך אוויר מלמעלה ודוחף למטה. מאוורר בתצורת Blower שואב מלמעלה, ודוחף לכל הכיוונים. המתכון הזה עבד מעולה בסיילנסר, והוא עובד גם פה.
ד'- טעות שלי, האקסלרו עושה 0.4 סון. ולשם השוואה, הקירור של X1800XT במקסימום עושה 4 סון. ככה שאתה מקבל בעצם עשירית מהרעש :xyxthumbs:
ה- האקלסרו מורכב ממאוורר, צלעות קירור מאסיביות, והיטפייפס שעוברים דרך כל העסק לפיזור החום ביעילות.
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=90&data=5&disc=
כפי שאתה רואה, רשימה ארוכה של פרסים והמלצות.
אז הvf900 של זלמן לא יותר טוב ממנו? כי מלא אנשים עדיפו את הזלמן בxtreme systems
הזלמן בהחלט יעיל יותר, אבל הוא גם יקר יותר בהתאם, במיוחד כשהאקסלרו נמצא בכזה דיל.
מעניין אם שתיהיה ירידת מחירים אז הם יורידו את המחיר שלו גם אפילו שהוא בא עם הקירור
1.בלי קשר למה שדיברנו באשכול:
מישהו יודע אם יש הבדל גדול ומורגש בין 0.9 סון ל 0.4 סון ?
2. תשימו לינק למאוורר של זלמן + פרטים כגון: Sone/DBA ו CFM
תודה מראש לעוזרים (+תודה על מיקודם ל Pika007)
אני כמעט בטוח שכן כי עם המחיר לא ירד יקנו כרטיס 19XT עם גרור סקוט וישימו לו נגיד את הזלמן וזה יצא יותר זול..........
השאלה אם קל להרכיב את הזלמן כמו שקל להרכיב קירור של המעבד...
1. יש הבדל די גדול בין 0.4 סון ל- 0.9.
0.4 סון זה כ- 21dba ( שזה ממש שקט ), אני לא יודע כמה זה במדיוק 0.9 סון, אבל זה הרבה וזה ירעיש לך, ההבדל ממש גדול, אם אתה רוצה שקט סביר אז מקסימום תיקח מאוורר עם 0.6 סון ( 24.5dba ), אולם כמה שפחות יותר מומלץ :xyxthumbs:
2. איזה מאוורר של זלמן אתה רוצה? משהו ספציפי או את ההכי מומלץ שלהם? ואתה רוצה לינק לאתר יצרן או למקום שאפשר להזמין משם את המאוורר???
נתוני רעש נקיים הם גם עניין סובייקטיבי לגמרי , לי למשל אין בעיה עם רעש של מאווררים , כל אחד והסיבולת שלו...
יש לי את הכרטיס עם הקירור.
לגבי הקירור בלי oc הכרטיס על 45-47מעלות במנוחה 55 במאמץ.
לא עושה רעש בכלל אני עם הp180 שהוא מאוד שקט ואם אני לא שומע את הקירור הזה אז מן הסתם הוא לא עושה רעש כמעט.
ממליץ לך עליו.
הטמ"פ ממש ממש נמוכות בעיקר במאמץ, זה ממש מוזר.
והמארז P180 הוא עבה בצורה יוצאת מן הכלל, ןלכן שומעים פחות רעש מבפנים והוא שקט בצורה מדהימה, אז זה לא ההשוואה הכי טובה, אבל עדין, אם זה מה שאתה אומר אני מניח שהוא עדין שקט.
בובכל אופן, הדבר היחידי שיוצר את הרעש מהקירור הוא המאוורר, וכתוב שלמאוורר יש 0.4 דון בלבד, שזה מאוד שקט, אז לא תשמע אותו :xyxthumbs:
VVVVVVVVVVV
זאת אומרת שהמאוורר הזה (למעבד!) מרעיש: (דווקא שמעתי שהוא שקט) ?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&data=2&disc=
v v v v v v
אני מתכוון אליו: (תשים לינק לאתר שיש בו פרטים שהחברה מביאה עליו)
