לפני קניית מחשב המלצות אחרונות (12K)
זהו המפרט שאני מזמין כנראה מנועה:
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2120 ¤ 1
ASUS P5W DH Deluxe 1690 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 1390 ¤ 1
WD 36GB 10000 RPM SATA RAPTOR 740 ¤ 1
WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII 665 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2 2400 ¤ 1
LITEON 52X32X52 RETAIL 160 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
ANTEC P180 1050 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 620W 1100 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 275 ¤ 1
סה"כ: ¤ 11650
נכון שיצא יקר אבל אני מוכן להשקיע את הסכום הזה ולא להתפשר
עכשיו כמה שאלות:
1.האם הכרטיס מסך הנ"ל מתאים למערך CROSSFIRE? אם כן אז למה ישנם כרטיסים שרשום בפירוט שלהם "CROSSFIRE EDITION".
2.ישנו בנועה אותו סט זכרונות של G.SKILL שעולה 1640 ולא הצלחתי להבין מה ההבדל בינו לבין זה שלקחתי מהפירוט שלהם.
3.אני מתכנן בעתיד לעשות OC ממוצע (שהמעבד ירוץ על 3.0 GHZ) האם במקרה זה כדאי לי להשקיע בזכרונות יותר איכותיים ?
4.האם למשהו ישנו נסיון עם קירור BT של THERMAL כי הבנתי שהוא מגושם להרכבה? אולי ישנה אלטרנטיבה עדיפה?
זה מה שהצלחתי לחשוב עליו לבינתיים אולי יהיו עוד שאלות...
תודה לעוזרים.
המערכת סבבה, אבל נראה לי כמו בזבוז כסף רציני... (אלא אם כן כסף זה לא בעיה)
הלוח יקר בטירוף!!!
אבל עדיין גם אם החלטת להשקיע כל כך הרבה במעבד ולוח אם,
36 ג'גה ב740 ש"ח??? נו אז מה שזה ראפטור..
למה צורב רגיל ולא DVD?
הזכרונות מספיק טובים, גם זה אפשר לקחת יותר זול.. יש לך MUSHKIN 800 ב100 שקל פחות
אפילו כונן דיסקטים אמור לעלות 40 גג..
מה רע בABIT AB9?
ציפסט 965 אחלה לוח בחצי המחיר-במיוחד אם אתה לא צריך CF או SLI
Load
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת
אחלה מפרט מאיזה חנות אתה קונה את זה? (מאיזה אתר)
ערכתי את הכותרת עם תקציב*
-JAPAN כמו שרשום המפרט מאתר נועה מחשבים WWW.NOACOMP.CO.IL
-LE011 כמו שרשמתי אני כן מתכוון לעשות CROSSFIRE
- D-BANG הלוח שווה את זה לדעתי, המעבד הוא הכי משתלם מבחינת תועלת ביצועים, צורב רגיל כי אני צריך צורב DVD יש לי, והRAPTOR נשאר
אני אשמח אם יוכלו לענות לי על השאלות שלי
הכי חשובה היא האם אני אוכל לבצע CROSSFIRE עם הכרטאיס הנ"ל???
זה ממש ביזבוז מיותר של כסף, גם אם אתה עשיר :kopfpatsch:
בדיוק, זה לא מגיע ל100 אחוז ניצול
אולי איזה 30 אחוז מקסימום
הספק והרפטור ממש ממש מיותרים!
אני דווקא לא מסקים על מה שאמרו על הלוח, אומנם אם יש צימצום בכסף אז באמת הלוח מיותר אבל ככה זה לוח ליגה! וזה ממש לא מיותר כמו הספק והרפטור שממש בוזבוז לקנות אותם
בקשר לCF בעתיד עם תרצה תוכל להוסיף כרטיס כזה (יש יותר זולים)http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4772
ובכך ליצור מערך CF
לא שקל אחד יותר (או שכן, מקסימום להוסיף פלופי):
דגם מחיר כמות
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ¤ 1
ANTEC P180 1050 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9505
דגם מחיר כמות
ANTEC P180 1050 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9505
מפרט לא רע בכלל אבל אפשר לעשות כמה שינויים:
הזכרונות שהוא הביא בהתחלה היו מצויינים! כך אותם G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 !!
הרפטור שהבאת בהתחלה (פותח התרד) ממש לא נחוץ... (לפי דעתי)
אבל הדיסק הקשיח שלך ממש בזבזני שאפשר בתוספת של 100 ש"ח לקחת את אלה: WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII!!
הספק כוח שהבאת הוא מצויין ויכול להחזיק בכיף מערכת כזו, אבל יכולה להיות בעיה איתו בשידרוגים עתידיים, כמו כן הספק שהובא בהתחלה ממש ממש מוגזם!
אם אתה רוצה להיות בטוח שלא תצטרך להחליף את הספק אם וכאשר תרצה לשדרג את המחשב כך את זה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4262
מוגזם טיפה אבל מתקבל על הדעת!
המארז שהוצע ממש מצוין P180 אבל אם ברצונך לחסוך קצת אתה יכול לקחת את זה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4207
שעם קצת צעקות בטלפון הוא חוזר למחיר הקודם שלו 600 ש"ח (מניסיון....).
הזיכרונות זה ממש לא משנה. הקונרו לא מתרגש מהתיזמונים, ולדעתי זה לא שווה עוד 130 שקל. אבל איך שבא לו.
לגבי הדיסק הקשיח - בהחלט טעות שלי, הם פשוט מופיעים אחד לפני השני ברשימה, כנראה ברח לי או משהו.
לגבי הספק כוח - נעשה חישוב (קופירייט נוב):
נניח מעבד 8A, שזה מטורף לגמרי בשביל הקונרו- 96W (בצריכה רגילה הוא ב65W, כלומר הוא בהעלאת מתח חריפה).
נניח 4 דיסקים קשיחים (0.5A לאחד) ושני קוראים אופטיים ( 1.5 לאחד) - 5A בסה"ך (או 60W).
עכשיו, או נחשב את ההספק ביחד ונחיר אותו מ400, נקבל שנותרים 204W רק לכרטיס מסך (או 17A). מספיק לכל הדעות.
תודה על התגובות אנשים,
עכשיו אם אני אקח את הLIBERTY 500W הוא יספיק גם כשאני אוסיף עוד כרטיס מסך X1900 לCF???
אהממ אני לא עשיר פשוט עבדתי קשה בשביל הכסף הזה!.
קודם כל, אין בעיה עם אנשים עשירים. הבעיה היא עם ילדים שמבקשים מפרט ב300000 שקל ומתפלאים שלא עוזרים להם..
שנית, ליברטי 500W יסחוב בקלות CF של XT. אבל למרות זאת, אני לא ממליץ על CF (מיותר לדעתי). בכל מקרה, אם תעשה CF, הכרטיס השני צריך להיות בגירסאת CF ולא רגילה, שים לב!
מסכים עם כמעט כל מה יואב אמר , אבל יש לך בפחות או יותר אותו מחיר לדיסק קשיח MAXTOR DIAMONDMAX 10 (נתונים מעולים , 250 G , 7200 RPM SATA II וכיאה לכזה דיסק 16MB BUFFER ) , אחלה כרטיס מסך לקחת דרך אגב !!! כמו הכרטיסים של Nvidia רק עם תמיכה בAA + HDR , שזה מאוד שימושי בכזה מחשב , לדעתי האמת הפלופי והצורב CD בזבוז , אבל זה כבר שיקול שלך , עם תשאל אותי (ואת DR.n00b ) תחסוך את הכסף ובמקום תוסיף למחזיק מפתחות של הבית שלך 1024 מגה ניידים ומהירים...
