בעיה כנראה בכרטיס מסך מתחמם אבל זו השערה..
טוב קורא לי לפעמים שבזמן משחקים מסויימים המשחק פשוט נתקע ל10 שניות ואז פתאום חוזר כאילו שהוא מרענן את עצמו או משהו..
ובמשחקי רשת זה מעצבן כי בגלל שזה רשת אז מי שאני נלחם נגדו ממשיך לפגוע בי ואני מת ככה וזה משגע אותי אז נראה לכם שזה בעיה בכרטיס מסך?
יש לי NVIDIA GeForce FX 5500..
אם אני לא טועה לכרטיס יש חיישן טמפ'
תכנס להגדרות של הכרטיס מסך ללשנונית Temperature
אם זה היה בגלל טמפרטורה של כרטיס מסך אז היה לך ארטיפקטים על המסך וגם אם הוא נתקע בגלל טמפרטורה של כרטיס מסך הוא היה נתקע ולא חוזר לעבודה, לפחות אני לא שמעתי מצב כמו שלך בגלל טמפרורה..
מה המערכת הכוללת שלך?
באיזה משחקים זה קורה?
האם זה קורה רק לאחרונה באותם משחקים?
לוח אם:
(Gigabyte GA-8S655FX(-L
מעבד:
CPU Type Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Prescott
הרד דיסק:
111GB SATA של ג'יגה בייט
זיכרון:
Kingston 512mb ddr 400 X2(1024)
וזה קורה במשחקים כמו קאונטר סטרייק סורס,אקס מן 3 ושאר המשחקים שדורשים איכויות..
אני שמתי על ההגדרות הנמוכות ביותר במשחק וזה עדיין קורה
תשמע זכרון מאוד נמוך וכרטיס מעפן למשחקים רציניים.. מה אתה מצפה?
תנסה להפעיל משחקים "פחות כבדים" ותבדוק אם זה גם קורה"
או שתריץ 3DMARK 2003
מזה בדיוק 3DMARK 2003?
וניסיתי משחקים יותר פשוטים כמו FlyFF שזה משחק רשת חינמי וזה עדיין קורה
בדיוק מה שאתה מתאר קרה לי עם 7800GS EVGA OC 430\1300
P4 2.6 GHZ HT
VIA CHIPSET
ENWRMAX NOISEMAKER 430WATT
ASUS P4800X MOTHERBOARD
512+256+256 MB ELIXIR
80 GB IDE WD
ואחרי שכבר חשבתי להחזיר את הגרטיס והתאיישתי מהמחשב ניסיתי מספר דרייברים אחרים 91.33 פשוט לא טוב כלכך
הנה דרייבר קצת אחר לפחות אצלי הבעייה נפתרה לחלוטין והכל רץ נהדר
www.ngohq.com
יש להם דרייברים נהדרים במיוחד ל AGP
גם לי זה קורה אבל הכרטיס מסך שלי הוא fx5200 שלgigabyte
ממה שאתר שפרסמו הדרייבר מתאים רק מ6200 ומעלה כך שלכרטיסי המסך
fx5200, FX5500 כך שהדרייבר לא יעבוד לא
המערכת בסדר גמור והבעיה כנראה שלא נגרמת מהתחממות יתר. מרבית הסיכויים שיש תוכנת רקע שגורמת לתקיעות - ויש דרך פשוטה לברר זאת:
כנס ל-Task Manager(י Ctrl+Alt+Del) לאחר הפעלת המשחק, מצא את המשחק שם, לחיצה ימנית על התהליך(hl2.exe לדוגמא) וקבע את ה-Priority כ-Above Normal או High(יRealtime יגרום למערכת להתקע). פעולה זו תיצור לאגים בכל מקרה, אבל לצורך הבדיקה תשחק כמה דקות כדי לבדוק עם הבעיה חוזרת על עצמה. אם לא, סימן שיש תוכנת רקע כלשהי שתוקעת את המערכת(כמו Norton AV).
