זקוק לתגובה על מחיר למפרט שלי 7K-
E6400
Gigabyte 965P DS3
Mushkin 2GB DDR2 800
Compucase 6A21 400W
WD 250GB 16MB
GeForce 6200LE
מסך: L1970RH LG 2MS
סה"כ: 6,800
חישבתי לפי הרכיבים הכי זולים בחנויות שונות. יצא לי בין 6,900 ל-7,000.
אני משלם במזומן. נראה לי הנחה לא מספיקה (מצד שני, מדובר במצב אופטימלי של לקחת את הרכיב מהמקום שבו הוא הכי זול, מה שלא ממש בר ביצוע).
מה אתם אומרים? איך המחיר?
אגב, אם יש לכם איזה משהו להוסיף, או הערות לגבי המפרט עצמו - שמיועד ליישומי גרפיקה בעיקר: פוטושופ (קבצים גדולים) ואולי גם תלת מימד - אתם מוזמנים להעיר את תשומת ליבי.
תודה.
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
700# GA-945P-S3
lPQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600#
350# COMPUCASE CI-6A19 300W
450# WD 250GB 7200rpm 16MB Buffer SATA II
nVIDIA GeForce PX6600LE 256MB Leadtek 400#
2100# L1970RH LG 2MS
5,800
זה המפרט ועכשיו לשיפור עדי להגיע ל7K
כמה אפשרויות
1. לשפר במעבד לE6600 שעולה 2000 שקל
2. לשפר בזיכרון ל2G שעולים 1200 וגם לשפר או תמעבד לE6400 או את הכרטיס מסך..
3. לשפר רק את הכרטיס מסך למשהו פצצה
4. בכלל להוריד את המסך הזה לקנות את LG L1770HQ 4ms DVI 1400#
ותוכל לשפר גם את המעבד גם זיכרון וגם את הכרטיס מסך
תלוי מה הכי חשוב לך במפרט לשימושים שלך..
תודה. האמת ששאלתי יותר בנוגע למחיר, ופחות בנוגע לאם המפרט טוב או לא.
כלומר - האם המחיר הוא מחיר טוב.
למה הורדת לי במארז\ספק... זה חיסכון, אבל נראה לי שאני אצטרך 400W אם אני אשדרג יותר מאוחר את הכרטיס מסך. ואני גם מתכנן OC, אז בכלל. אני רק מקווה שלא הייתי מצליח להשיג קומבינציה יותר טובה אם הייתי קונה בנפרד את המארז והספק, אבל מה שלקחתי מאוד מומלץ, לא? ל-OC הוא טוב?
לגבי כרטיס המסך - אני רוצה משהו מאוד פשוט, כי אני מתכוון לרכוש כרטיס מסך בחו"ל ברגע שיירדו המחירים ויהיה לי יותר כסף.
הלוח שלקחתי יותר טוב ל-OC, אז אני נשאר איתו. וגם הזכרונות, כי הם עולים קצת יותר מ-667, והם כבר 800.
מעניין שהורדת לי במסך. חיסכון של 600 ש"ח לא הולך ברגל. אבל אני מניח שמה שנתת לי הוא 17 אינץ' ואני מחפש 19. מאוד אהבתי את הנתונים של מה שאני לקחתי - 2MS (יהיה לי טוב לסרטים) והניגודיות 1:2000. האם יש לך המלצה למסך עם נתונים דומים בהפרש משמעותי?
אבל כמובן שהכי חשוב זה לגבי המחיר שקיבלתי, כי לא נראה לי שההצעה כל כך טובה. אני משלם במזומן ונראה לי שאני צריך לקבל הנחה יותר גדולה. לכמה אני יכול להוריד אותם?
---למה הורדת לי במארז\ספק... זה חיסכון, אבל נראה לי שאני אצטרך 400W אם אני אשדרג יותר מאוחר את הכרטיס מסך. ואני גם מתכנן OC, אז בכלל. אני רק מקווה שלא הייתי מצליח להשיג קומבינציה יותר טובה אם הייתי קונה בנפרד את המארז והספק, אבל מה שלקחתי מאוד מומלץ, לא? ל-OC הוא טוב?
כע המפרט שלך טוב לOC לאיזה כרטיס מסך תשדרג אם הוא מהסידרה 7600 יספיק ה300W אם הוא מעל תצטרך את ה400W
---לגבי כרטיס המסך - אני רוצה משהו מאוד פשוט, כי אני מתכוון לרכוש כרטיס מסך בחו"ל ברגע שיירדו המחירים ויהיה לי יותר כסף.
אז תיקח את הכרטיס מסך שאתה הצעת הוא נחשב כפשוט
---הלוח שלקחתי יותר טוב ל-OC, אז אני נשאר איתו. וגם הזכרונות, כי הם עולים קצת יותר מ-667, והם כבר 800.
כע לא ידעתי שהמערת תהייה לOC עדיף את הלוח שם שלך לOC ואם קונים כבר את הלוח אם שלך עדיף 800MHZ פשוט הלוח שלי לא תומך ב800MHZ ככה ששמתי לך 667MHZ
---מעניין שהורדת לי במסך. חיסכון של 600 ש"ח לא הולך ברגל. אבל אני מניח שמה שנתת לי הוא 17 אינץ' ואני מחפש 19. מאוד אהבתי את הנתונים של מה שאני לקחתי - 2MS (יהיה לי טוב לסרטים) והניגודיות 1:2000. האם יש לך המלצה למסך עם נתונים דומים בהפרש משמעותי?
המסך שנתתי לך מצויין בתקציב 1400 נתתי לך אותו כדי שתוכל להוסיף יותר לחומרה.. אבל אם אתה מעדיף להשקיע הרבה במסך תיקח את המסך שלך הוא ממש ממש מצויין וביררתי את זה כבר והוא הכי טוב בתקציב 2100 ועדיף על כל מסך אחר בתקציב הזה ;)
---אבל כמובן שהכי חשוב זה לגבי המחיר שקיבלתי, כי לא נראה לי שההצעה כל כך טובה. אני משלם במזומן ונראה לי שאני צריך לקבל הנחה יותר גדולה. לכמה אני יכול להוריד אותם?
- חישבתי את זה וזה בעיקרון ממוצע אמור לעלות 7200 שקל אם זה יעלה מעל כבר זה לא הכי טוב תנסה להוריד אותם ל7000 ומטה מ7000 זה כבר שווה
7200 אבל גם סבבה..
תודה.
כפי שאמרתי - 6,800. אולי אני אצליח להוריד ל-6,750 אבל לא נראה לי. יהיה לי יותר קל, האמת, לשדרג איזה משהו באותו מחיר. יש הצעות?
לגבי הספק כוח - פה אני באמת לא יודע. המחשב צריך לסחוב OC לא קטן (אבל לא קיצוני, אין גופי קירור או משהו כזה), צורב DVD, לוח איור אלקטרוני וכרטיס מסך מצויין שאני אקנה בהמשך.
למיטב הבנתי הדור החדש של הכרטיסים בכלל צורך חשמל באופן מפלצתי ואז אפילו ה-400 לא יספיק לי. אבל נראה לי שדווקא כשייצא הדור החדש אני אקנה את הכי טוב של הדור הישן וזה יספיק לי. השאלה האם ה-400 יספיק לזה... ואני חושב שענית על זה. כן.
דווקא לפי החישוב שאני עשיתי, כאמור, יצא לי בסביבות 6,900-7,000. אבל צריך לזכור שאני משלם במזומן, אז ההנחה לזה צריכה להיות בערך 3 אחוז. אז לא נראה לי שקיבלתי דיל טוב במיוחד. לא רע, אבל לא הכי טוב. השאלה אם יש מצב להתמקח איתם יותר (כן, אני יודע שזו שאלה טיפשית, אבל מניסיון שלכם).
וכמובן, אם למישהו יש משהו להוסיף למפרט - מוזמן.
המחיר נראה לי קצת יקר לא?
1450# Core 2 Duo 2.13G 2MB 775 E6400 CONROE
700# GA-945P-S3
1300# Mushkin 2GB 1GBx2 Enhanced EM2-6400 DDR2 800MHZ
500# COMPUCASE CI-6A19 400W
GeForce 6200LE 250#
LG L1970HR 2ms DVI 2100#
6750#
ככה זה אמור להעלות זה מחיר סבבה בשביל המפרט.. זה בעיקרון המחירים הכי נמוכים בזאפ פחות או יותר..
וזה משילוב של חנויות ככה שלדעתי 6800 זה נחמד..
לגבי ספק שיתאים לDX10 או הליברייטי 400W או ה500W תלוי בכמה כסף תקנה את הכרטיס מהDX10
אבל בעיקרון למערכת העכשיווית שלך יתאים 500# COMPUCASE CI-6A19 400W.. אם אתה לא תיקנה משהו יותר חזק מX1900XT בחו"ל
לא, נראה לי שעוד חצי שנה אני אקנה את ה- X1900XTX שיהיה עדיין רלוונטי, אני מאמין.
דווקא יש לך טעות. אני לקחתי לוח DS3 ולא S3. הוא עולה 300 ש"ח יותר. מצד שני יש ירידה קטנה בקונרו - בסקי מוכרים אותו ב-1,350. אז המחיר צריך לצאת 6,950. העניין הוא שאני משלם במזומן, אז הנחה של 150 ש"ח נראית לי מצחיקה קצת. אני אנסה להוריד ל-6,700 ואהיה מרוצה לגמרי. בצדק, לא?
אוי אוי צודק אחי... לא שמתי לב
וואי אז בכלל 6800 זה מצויין בשבילך תחשוב שבעיקרון זה אמור לעלות 7050
ואם תוריד ל6700 תהייה מרוצה ובטח שבצדק ;)
טוב, סגרתי על 6,850 אבל הוא שם לי גם מקלדת איכותית (אני סומך עליו שזה לא סתם "איכותי בתחת") וגם 50 מדיות של DVD.
נראה לי מחיר סבבה עם הבונוסים שהוא שם לי שם.
אז להתחדש? :)
בטח אחי ;) קיבלת מחיר סבבה לא עבדו עליך :P תתחדש :xyxthumbs:
תודה. :xyxthumbs:
אני הולך להביא את הלוח לבאס של 410 ככה שהזכרונות יקבלו OC קטנטן של 20MHZ והמעבד יהיה על 3.28 :)
חיה רעה.
