השלמה של מפרט מבוסס E6600 עד 6000 ש"ח
שלום
אני צריך השלמה למפרט עד 6000 שקל ללא מסך למשחקים. אני מתכנן OC מתון בלבד.
מעבד אני יודע שאני הולך לקנות Core2 E6600
כרטיס מסך אני קונה x1900xt של sapphire בארה"ב, עולה לי כ 1700 ש"ח עם משלוח ומע"מ.
כמו כן כבר יש לי צורב DVD מהמחשב הישן.
מעבר לזה אני אשמח לשמוע דעות על שאר החלקים.
6000-1700-2000=2300....
זה יוצא שב2300 ש"ח אתה רוצה לקנות לוח אם, זכרונות, מארז, ספק כח ודיסק קשיח(ויכול להיות שתרצה גם רמקולים, מקלדת ועכבר?).
אין סיכוי שתצליח להרכיב ככה מערכת מאוזנת.
רק לוח אם וזכרונות יעלו לך 2000, אתה תצטרך בגלל הכרטיס מסך ספק איכותי שזה כבר 450 ש"ח, דיסק קשיח עוד 450-500, ומארז נגיד ב250... הנה כבר עברת את ה3000 ש"ח... ואם היית לוקח E6300(ואז היית עושה אוברקלוק מתון למהירות של 2.4 ואז יהיו לך ביצועים ב3.5 אחוז פחות טובים מאשר הE6600) אז יש על מה לדבר כי הוא ב800 ש"ח יותר זול, ואלה ה800 שלפחות חסרים על מנת לקבל מערכת מאוזנת.
עדיף בתקציב הזה ללכת על 6300 , להשקיע בלוח אם -לקחת את ה DFI
לקחת 2 גיגה זיכרון של מושקין (1250 ש"ח בפנדה)
איזה קירור טוב למעבד - ב 200 ש"ח
והשאר בנוהל הרגיל.
אופס - אני לא לבד.... הגיבו כבר לפני
1450# Core 2 Duo 2.13G 2MB 775 E6400 CONROE
700# GA-945P-S3
lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200#
450# WD 250GB 7200rpm 16MB Buffer SATA II
500# COMPUCASE CI-6A19 400W מארז אוורירי עם ספק סבבה שמחזיק עד הכרטיס 7950X2
1700# CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO
6000#
מחשב מצויין בשבילך בדיוק במחיר.. לגבי הכרטיס מסך שאתה קונה מחו"ל אמור להיות ירידת מחירים בכרטיס הזה ככה שאם יהיה ירידה גדולה תוכל אפילו לקנות
את הE6600 שרצית..
pergola
הכרטיס מסך עולה 1700? איפה?
בארה"ב.. :silly: איפה שהוא אמר בהתחלה שהוא הולך לקנות אותו
---כרטיס מסך אני קונה x1900xt של sapphire בארה"ב, עולה לי כ 1700 ש"ח עם משלוח ומע"מ.
רגע אני לא מבין - מחיר כרטיס המסך הוא לא חלק מהתקציב?
אם כן אז:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4973 Coolermaster CAC-T05-UW Centurion 5 P/S Not Included Case 391.00 ¤ 1 391 ¤
1 9013 DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard 1060.00 ¤ 1 1060 ¤
2 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ¤ 1 461 ¤
3 8891 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 800 Dual Channel Value Memory 1546.00 ¤ 1 1546 ¤
4 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ¤ 1 191 ¤
5 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
6 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤ 1 469 ¤
6168 ¤
logicpc.co.il
ניתן לחסוך המון אם קונים זכרונות בחנות אחרת:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
וזה יכסה את החריגה וישלם על ההרכבה.
אם ה1700 שקל ששמת על הכרטיס הם חלק מהתקציב - תשכח מE6600. אתה תצטרך להסתפק בE6300 ולעשות ויתורים נרחבים - בקירור, בזכרונות, במארז וספק:
0 7518 Antec 3800-BK Black Quiet Midi Tower 400W Case 666.00 ¤ 1 666 ¤
1 8512 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 167.00 ¤ 1 167 ¤
2 9013 DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard 1060.00 ¤ 1 1060 ¤
3 8889 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 800 Dual Channel Value Memory 846.00 ¤ 1 846 ¤
4 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1230.00 ¤ 1 1230 ¤
5 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 375.00 ¤ 1 375 ¤
4344 ¤
logicpc.co.il
שוב, ניתן לקנות זכרונות בנעה ולחסוך:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5821
אוקיי, הבנתי שהמחשב לא נכנס בתקציב.
אם ככה אז אני מעלה את התקציב ל 7000 ש"ח, וכמו כן אני אשתמש במארז וספק הכוח הישנים מהמחשב הקודם (הם מספיק טובים).
כרטיס המסך ב 1700 שקל צריך להיות כלול במחיר.
האם בתנאים החדשים אפשר לבנות מפרט ?
איזה מארז ואיזה ספק יש לך?
כי אין מצב שאני מרכיב לך שום דבר שצריך לכלול X1900XT בלי לדעת שהוא לא ישרף יום אחרי. זה כרטיס שדורש ספקים מאוד חזקים.
יש לי מארז שבניתי בעצמי משני מארזים סטנדרטיים מחוברים וספק כוח של 500W. אמור להצליח לסחוב את זה.
זה לא ההיבט של הW אלא היבט של יציבות עומס וכדומה.
בשביל כרטיס כזה יקר וחזק צריך ספק יציב וטוב, זה ממש לא 500W ג'נרי
אגב, למה חלקכם רושמים עם סולמיות ליד המחיר כל הזמן ?
לא משנה. בוא נעזוב לרגע את הספק ואת המארז. איתם אני אסתדר לבד. בוא נניח שכבר קניתי אותם והם בסדר.
מה לגבי לוח אם, זיכרון, קירור למעבד, דיסק וכל השאר (אני גם לא צריך מקלדת ועכבר...) ?
אף אחד לא יבנה לך מפרט כזה יקר לספק כזה גנרי.
אתה צריך ספק חדש.
טוב, עזוב.
תודה רבה בכל זאת.
תקשיב, אל תיקח את זה קשה.
אבל איך זה יראה אם אני אבנה לך מפלצת ביצועים, ויום אחרי זה בגלל הספק המעאפן שלך היא תהפך לערמת פחם, ובחנות לא יכבדו את האחריות כי זה הספק שלך שאשם?
אני יכול להציע לך שוב את המפרט הזה לכרטיס שכבר יש לך (X1900XT):
0 4973 Coolermaster CAC-T05-UW Centurion 5 P/S Not Included Case 391.00 ₪ 1 391 ₪
1 9013 DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard 1060.00 ₪ 1 1060 ₪
2 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ₪ 1 461 ₪
3 8891 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 800 Dual Channel Value Memory 1546.00 ₪ 1 1546 ₪
4 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 191.00 ₪ 1 191 ₪
5 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ₪ 1 2050 ₪
6 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ₪ 1 469 ₪
6168 ₪
www.logicpc.co.il
התקציב שלך נכון להיום הוא 5300 לא כולל הכרטיס שיש לך.
אז אם תיקח את המפרט הזה, בלי המארז (הCENTURION), ותקנה את הזכרונות האלה מנעה:
במקום הזכרונות שבמפרט - הסכום יוצא סך הכל 5500, שזאת לא חריגה גדולה מדי יחסית לתקציב.
מה שחשוב זה שבשום פנים ואופן לא תוותר על הכספק שהצעתי לך עליו - הליברטי 400. אתה רוצה מחשב, לא גוש פחם, נכון? אני לא סתם מדגיש את זה לחינם, זה עניין סופר רציני ,ואני סך הכל רוצה בטובתך.
