איך העיסקה הזאת שווה?
שווה מה? 2500 ש"ח?
אולי... אם אתה לא מתכוון להריץ יותר מ5 תוכנות במקביל (ווינדוס והאנטיווירוס שאתה מקבל זה כבר שתיים) ולא מתכוון להריץ משחקים, בכלל, או לשמוע מוזיקה, או לשדרג...
מחשב על הפנים - השאלה היא כמה תקציב יש לך ומה אתה רוצה לעשות עם המחשב (משחקים תוכנות הורדות)
אז הוא לא מתאים לי
אני רוצה הכל
יש לי תקציב יותר גדול
4000 בלי מסך
איך אתם יודעים שהוא לא שווה על פי מה
כי רשום שם 3 GHZ
אם זה בגלל הכרטיס מסך אפשר להוסיף
כי הוא מובנה שם לא?
בגלל הזיכרון , בגלל הספק , בגלל הכרטיס מסך, בגלל הלוח (אבל זה חפיף), בגלל ההרד דיסק .
זהו אני חושב שמיציתי......
ב 4000 ש"ח אפשר להביא מחשב הרבה יותר סבבה אבל גם לא משהו יותר מסביר.
אז הוא לא מתאים לי
אני רוצה הכל
4000 בלי מסך
כי רשום שם 3 GHZ
כי הוא מובנה שם לא?
דבר ראשון בגלל זה:
אחר כך, בגלל שמציעים שם P-4 שכבר מזמן ירד מפס הייצור, זיכרון בטוח ג'נרי שבקושי ירוץ, כרטיס מסך low- end מובנה עם זיכרון משותף, וכו...
ב-4000 ש"ח אפשר להביא מחשב טוב למדי, למרות שלא יסחוב את המשחקים מהדור הבא כנראה ברמה גבוהה (אין מה לעשות, כרטיס מסך חזק לבד עולה בסביבות 2000 ש"ח).
מה השימושים של המחשב? כי היום ב 4K אפשר להביא כפול ליבה אימתני ה-3800X2 ואולי בדוחק גם קונרו (אבל לא מומלץ).
אני קונה קונרו E6300 ולוח של GA 945P-S3
זיכרון אני עדין לא יודע על מה ללכת 1ג'יגה זה בטוח סטיק אחד
533 או 667
חלק אומרים ש533 יותר טוב,מה אתם אומרים?
ובקשר לכרטיס מסך אני קונה הכי פשוט שיש לEXP ובעתיד אני יקנה משהו בסביבות 1000 ש"ח(אני לא גיימר מכור)
מארז HEC 400W COMPUCASE
צורב DVD
ובעוד חודש אני יקח את הSAMSUNG 960BF
זיכרון עדיף בשני סטיקים...
אני רוצה אחד
שבעתיד אני יקנה עוד ג'יגה זה יהיה יותר טוב
אבל איזה מהירות לקחת?
667MHZ ברור חח זה יותר טוב מ533
מין הסתם יש בטח כמה 533 שהם טיפה יותר טובים אבל כמעט רוב וכל הזיכרונות שיש להם MHZ יותר גבוה הם בדרך כלל גם יותר טובים..
וואי ממש מוזר אחי נגיד 533 שיש לו 4 CL ו667MHZ שיש לו 4CL ה533 יותר טוב זה ממש לא הגיוני..
מישהו יכול להסביר איך זה?!?! אני התכוונתי לקנות 667MHZ עם 5CL ועכשיו זה מראה שזה דווקא הכי גרוע...
אתה רואה איזה מזל ששאלתי :)
מישהו יכול לתת הסבר מה הולך פה ומה כדי לקנות?
