מחפש מפרט למחשב ב6000 שקלים ללא מסך - אם אפשר עזרה מכם
רק כמה הערות
1. קודם כל המחשב מיועד למשחקים בעיקר
2. מסך כבר יש לי
3. אני רוצה את זה מ KSP ושיהיה כולל הרכבה שלהם
4. שיהיה מארז טוב ומאוורר
5.שיכלול כונן DVD וצורב DVD
6. 2G זיכרון
זהו , תודה לכל העוזרים מכל הלב.
כונן DVD ? בשביל מה?? אתהל א צריך כונן דיוידי , צורב לבד יספיק לך , מניסיון... אני קניתי כונן ואני משתמש בו בערך כמו שאני משתמש ב... נו הבנת את הנקודה
לפעמים בא לי לצרוב מדיסק לדיסק
ולעייננו , יש המלצות למפרט כלשהוא?
אתה יכול לצרוב מדיסק לדיסק גם עם צורב אחד בכלל בכללל לא צריך כונן וזה ביזבוז 150 שקל..
לגבי המפרט אני אישית יכול לבנות לך מפרט אבל לא דווקא מKSP
אני ירשום את החלקים.. ותמצא את החלקים בKSP ומה שלא תמצא שם תוכל להחליף בחברה אחרת או במשהו דומה..
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE מעבד קונור..
700# GA-945P-S3
1GB*2(2G) 667MHZ Twinmos 900# 2 גיגה כמו שביקשת
200# LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW
450# WD 250GB 7200rpm 16MB Buffer SATA II
500# COMPUCASE CI-6A19 400W מארז אוורירי עם ספק סבבה שמחזיק עד הכרטיס 7950X2
2100# CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV+Arctic-Cooling Accelero X2 כטריס מסך פצצה..
6050#
הערה: אמור לרדת המחיר בשבועיים הקרובים של הX1900XT ב400 500 שקל ככה..
ותוכל לקנות אותו במקום הX1800XT שהבאתי לך ויהיה לך משחב דיימרים שיפעיל את כל המשחקים הכבדים מצויין :xyxthumbs:
במקום הכרטיס מסך קח את הX1900XT בKSP עולה 2170 ש"ח
ואת הלוח אם אין להם אבל יש אחד קרוב...
?ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire?
ב520 ש"ח
את המארז יש להם אבל ללא ספק ב240 ש"ח
ותוסיף ספק (אין להם משהו רציני אבל זה אמור להספיק)
?JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin)
עולה 180 ש"ח
שאר הדברים עולים בערך אותו הדבר והרכבה עולה 100
תתחדש :xyxthumbs:
אחלה עם הכרטיס מסך עולה פחות יותר טוב תיקח את הX1900XT אחללה כרטיס מסך..
ולוח אם תמצא משהו בסביבות ה700 שקל אולי מה שהציעו לך אני לא ידוע איך הלוח אם הזה..
לגבי ספק אני לא מאמין שספק שעולה 180 יחזיק את הכרטיס מסך הזה גם אם הוא 400 וולט לא כל 400 וולט הוא ספק טוב
(יכול להיות אבל שהוא יחזיק תשאל בפורום של הספקים)
אני אישית ממליץ על FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm THN 300#
ליאור האחראי שם אמר לי שזה יספיק לX1900XT..
הוא ביקש את הכל מKSP ממה שהבנתי...
אין להם ספקים משהו... והספק הזה נראה לי "הרע במיעוטו" כמובן שיש שמועות שהם מוכרים ספקים של HEC אבל את זה צריך לבדוק בחנות כי זה לא מופיע באתר...
לוח אם זה תלוי למה הוא צריך... אם הוא לא מתכנן OC הלוח שנתתי יספיק... (לא ציינת אם אתה מתכנן OC)
אם כן אז ASUS וABIT מציעים לוחות טובים בסביבות ה800-900 ש"ח בKSP
ד"א גם הלוח של גיגהבייט לא מיועד לOC ושני הלוחות בנויים על 945P...
צודק בהחלט ואם את מתכנן OC תיקח את הלוח DFI Infinity 975X for LGA775 1050#
ואז תוכל גם להחליף את הזיכורנות ל800MHZ אבל אז אתה תצטרך לרדת במשהו אחר כי זה תוספת של 300 שקל..
תודה לשניכם
אז ממה שלקטתי ממכם אני אמור לקנות את המחשב הבא: תגידו לי אם הוא טוב לזמן הקרוב למשחקים:
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache 1
1250
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 1
520
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB Twinmos 2
450
900
כרטיסי מסך? Sapphire (ATI) כמות
מחיר סה"כ
Radeon X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
2170
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
160GB 7200 8MB WD1600JB 1
375
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16 Dual Layer x8 (Black) 1
220
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 1
240
ספקי כוח? JSP-TECH כמות
מחיר סה"כ
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 1
180
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
5955
אחלה מפרט מצויין ויהיה תותח למשחקים!! יש לך אחלה כרטיס מסך (רק תזכור שעוד שבועיים יהיה לו ירידת מחירים)
הדבר היחיד שאל תהייה סגור עליו במפרט זה הספק בכלל בכלל לא בטוח שהוא יחזיק את הכרטיס מסך שלך תשאל פה בפורום של המארזים וספקים..
סך הכל אבל אחלה מפרט מצויין למשחקים כבדים.. :xyxthumbs:
תודה לשניכם
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
1250
מחיר סה"כ
520
מחיר סה"כ
1GB Twinmos 2
450
900
מחיר סה"כ
2170
מחיר סה"כ
375
מחיר סה"כ
220
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
240
מחיר סה"כ
180
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
5955
לא חבל על המערכת?!
תקנה ספק נורמלי בנועה באיזה 300-350 ש"ח
אחרת....
צודק בהחלט חבל שכל המחשב שלך ילך ויכבה כל שניה וישרף משהו בגלל הספק.. תקנה ספק יותר חזק תתייעץ בפורום של הספקים..
איזו הגזמה... בכל מקרה תתקשר לKSP ותשאל אם יש להם ספקים של HEC אם כן ספק של 400W יהיה לך מצויין!
ובכל מקרה הספק הזה אמור להחזיק את המערכת... הוא לא מהחזקים אבל גם לא ג'נרי...
צודק לגביי הספק , אבל לגביי הכרטיס מסך , כרטיס בין הטובים שקיימים בעולם לשוק הבייתי , אבל גם נמצא ברשימת המרעישים ביותר... תקנה לו קרור ייעודי , הנה מבצע חמוד שSAGI_10 המליץ לי עליו בחום ואני לוקח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5682
רק שאז זה בעיה והוא יצטרך לפצל את הקנייה גם מKSP וגם מנועה עדיף לקנות הכל בחנות אחת.. אתה לא כזה חייב את המאוורר אם אתה לא עושה OC לדעתי
למרות שהוא מתחמם מהר והכל.. אבל יש עוד אפשרויות לקנות מאווררים ולא דווקא את מה שבנוי ישר מנועה תשאל בKSP או אנשים איזה מאוורר לכרטיס מסך הם ממליצים.. אבל קודם תשאל אם בכלל אתה צריך מאוורר אם אתה לא עושה OC
