מחשב למשחקים וסתם לגלוש 4.5k
טוב אחרי הרבה עצות ניסיתי לבנות מפרט לבד:
מה דעתכם....ונראה לי שזה יעלה פחות ב-100 כי אני בחרתי שיחברו את החלקים ויתקינו ווינדוס אבל לא בחרתי ווינדוס....
איך????
מפרט סבבה.. רק הזיכרון 1G תנסה למצוא משהו שעולה 600 685 נחשב כבר טיפה יקר ל1G
והמארז עם הספק אני לא יודע איך הם תשאל בפורום של המארזים וספקים איך המארז והספק..
אישית אני מציע את COMPUCASE CI-6A19 300W שעולה 350 שקל.. והוא יחזיק לך את המערכת אחלה
לא הייתי סומך על ספ' 300W שיעשה את העבודה (במיוחד ה"הק" ) עדיף איזה FSP \TOPOWER|HIPER ...
ליאור אמר שהספק הזה מחזיק את כל סידרת ה7600 ככה שזה אמור להחזיק אבל ה7600GT זה האחרון ולכן זה קצת גבולי..
שמע מה רע ב-400w טוב אני יברר על זה והזכרון עולה 680 כמו שאמרת אז לא הבנתי מה רצית....ותגיד בעתיד צפויות ירידות לכרטיסי מסך של ג'יפורס כי את המחשב אני קונה בערך עוד חודש ואם יירד אני יחליף...
לקחת ספק ג'נרי.אולי אחרי חודש כבר ישרפו לך חלקים במחשב.אל תיקח סיכון מיותר.
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 456.00 ¤ 1 456 ¤
1 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1230.00 ¤ 1 1230 ¤
2 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 375.00 ¤ 1 375 ¤
3 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 577.00 ¤ 1 577 ¤
4 8895 Hynix 512MB DDR-II DDR 667 Memory 294.00 ¤ 2 588 ¤
5 672 Computer Assembly + New Operating System Installat 250.00 ¤ 1 250 ¤
6 8781 EVGA e-Geforce 7600GT KO PCX 256MB DVI Video Card 1085.00 ¤ 1 1085 ¤
4561 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
8 4469.78 ¤
---והזכרון עולה 680 כמו שאמרת אז לא הבנתי מה רצית
אמרתי שזיכרון 1G ב680 זה יקר כבר.. מי שמעלי עשה לך זיכרון מצויין שעולה פחות מ600 תיקח אותו
לגבי מי שאמר שהספק ג'נרי הוא לא בדיוק ג'נרי הוא ספק טוב שמחזיק עד הסידרב 7600 כולל אבל ה7600GT זה האחרון בסידרה והוא גבולי אז עדיף שתיקח כבר את ה400W
המפרט של מי שהציע לך מעלי ממש מצויין :xyxthumbs: תיקח אותו.. כמובן עם הלוח אם תומך בPCI EXPRESS 667MHZ SATA2 וקונור
לפי דעתי ה7600GT ממש לא משתלם כי ההבדל בינו לבין ה7600GS מזערי וממש לא מורגש...
http://www.guru3d.com/article/Videocards/347/16/
חח הGS הזה הוא של GALAXY והוא מגיע גם GDDR3
והוא חזק כימעט כמו GT
והוא גם עולה בערך כמו הGT
טוב תודה על המפרט אבל מה הבדל בין הספק שיש במארז שאני רציתי לבין שלך....
ואיך הספק של המארזים האלה:
A-TOP X-Blade Black +120mm Fan+Tooless 500W PFC Case
A-TOP Gladiator Black 2X LED120mm Fans + 500W PFC Case
כי פשוט אני מעדיף מארז יפה...
שבמפרט שלי הספק לא ג'נרי ובשלך כן
וגם מארז לא טוב
ומה עם הספקים האלה:
לגבי הספקים שהבאת והמארז אני לאמכיר אותם עדיף שתשאל בפורום של מארזים וספקים.. שם הרבה יותר מבינים בדברים כאלה
לגבי המארז והספק של YOSEPH המארז שלו אוורירי ואחלה במחיר נמוך והספק שלו יכול להחזיק עד הכרטיס 7950X2 ככה שהוא הרבה יותר חזק..
חח אל תגזים
אפילו ליברטי 400 לא יכול להחזיק את GX2
