מפרט מלא בתקציב של 3700ש"ח
שלום, אני צריך מפרט מחשב עד 3700 ש"ח גג.
המפרט צריך לכלול הכל- מחשב, מסך דק, מקלדת ,עכבר,ואולי רמקולים עם אפשר. אני מתלבט העיקר במעבד, אם כדאי להכניס כפול ליבה בתקציב הזה...
ורק אל תציעו לי להגדיל את התקציב, או ללכת על מסך CRT, כי זה לא ניתן לשינוי, אז זה יהיה חסר תועלת. המחשב הוא גם למשחקים (לילד בן 11), אני יודע שאי אפשר להכניס בקתציב הזה איזה מחשב על, אבל מה לעשות זה התקציב אז שימו רק מה שאפשר...
תודה לעוזרים. :xyxthumbs:
הנה משהו סביר:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7224 Foxconn 3TL2-560 Silver/Black USB Front True Power 300W FSP Case 205.00 ¤ 1 205 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 216.00 ¤ 1 216 ¤
2 8880 AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 360.00 ¤ 1 360 ¤
3 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 240.00 ¤ 1 240 ¤
4 1673 Genius KB-21e Multimedia Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard 83.00 ¤ 1 83 ¤
5 8796 Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 507.00 ¤ 1 507 ¤
6 8895 Hynix 512MB DDR-II DDR 667 Memory 294.00 ¤ 2 588 ¤
7 8310 17'' Samsung Syncmaster 740N Black 8ms LCD Monitor 1199.00 ¤ 1 1199 ¤
8 1800 Logitech Wheel OEM Black Optical Mouse 69.00 ¤ 1 69 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
10 3972 Creative SBS260 Speakers 107.00 ¤ 1 107 ¤
3734 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
12 3659.32 ¤
תודה אחי, אבל, מה זה הכ.מסך הזה? nforce 430? הוא בסדר?
בוא נגיד, איך הוא לעומת ה6200 ?
וגם אפשר לוותר על ההרכבה, וגם המסך, הוא יחסית טוב לא? אין משהו יותר זול? כדי שיהיה אפשר להעלות אולי בכרטיס. ואיך הלוח עצמו בסדר?
ובכלל, לא עדיף לקנות מחשבים בתקציב כזה מהמחשבים המוכנים האלה שיש בחנויות, שמוכרים אותם במבצע? כי ראיתי כמה כאלה יחסית זולים, ועם מעבד כפול ליבה גם.... אז למה תמיד עדיף להרכיב לבד?
הכרטיס מסך עד כמה שאני זוכר הוא 6100 או 6150 זה בעיקרון על בסיס ה-6200.
ובבקשה ממך, אל תיקח את המפרטים האלה מהעיתון או מוואלה או משהו, בד"כ רק תפסיד.
כן אני יודע , תמיד אומרים את זה, אבל בתכלס למה? כאילו, זה זול, ואלה רכיבים יחסית טובים למחיר... אז מה כבר יכול להיות כל כך גרוע בזה? יביאו לי חלקים יד עשירית? אני לפני שהבנתי קצת בחומרה קניתי סתם מחשב מהעיתון ודווקא פועל טוב ואין איתו בעיות. אז למה כולם נרתעים מזה?...
במפרטי עיתון ואינטרנט,דוחפים לך מעבד חזק,דיסק קשיח גדול וכל השאר מסביב חלקים פשוטים.זכרון ג'נרי,מארז וספק ג'נריים,כרטיס מסך משולב בלוח מיושן.
עכשיו בקשר למפרט שנתתי,הכרטיס מסך המובנה נופל בקצת מ6200TC.להפעיל משחקים על הגדרות נמוכות לא תהיה שום בעיה.שים לב שקיבלת ג'יגה זכרון מהיר על מנת שלא יהיו בעיות איטיות במחשב.העדפתי לשים ג'יגה זכרון מאשר לשים כרטיס מסך פשוט שבקושי יהיה עדיף על המשולב.
המסך מסך מצויין,רק DVI חסר לו.הנתונים שלו הכי טובים שתמצא למסך במחיר הזה ועוד מחברה גדולה למסכים כמו SAMSUNG.
מפרט מצויין..!! תיקח אותו לא ניראה לי שיש משהו לשפר..
אתה יכול אם אתה רוצה לשפר את המסך לLG L1770HQ 4ms DVI 1400# עם 4MS אבל זה עוד 200 שקל ובתקציב שלך המסך שהביאו לך הכי טוב
אחלה מחשב סך הכל ואם הם אומרים שהכרטיס המשולב בלוח אם הוא טיפה יותר חלש מ6200 אז הוא סבבה :xyxthumbs:
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ¤
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ¤
AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 1 360 ¤
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ¤
Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 1 507 ¤
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
סה''כ: 8 2187 ¤
סמסונג 730B: http://zap.co.il/model.asp?model_id=305329
מסך מעולה!
סה"כ 2400~
מה שמשאיר מספיק מקום לציוד היקפי טוב.
סה"כ המפרט די דומה, ההבדל הוא שהמארז טיפה יותר מתקדם והזכרונות קצת פחות מהירים אבל יותר איכותיים והצורב איכותי יותר.
והצעתי גם מסך בנפרד כי זה יותר משתלם ובד"כ מקבלים יותר תמורת הכסף, מה גם שבכלל לא חייב לקנות מסך יחד עם המחשב, כך גם עם ציוד היקפי שאותו יחד עם המסך מומצץ לראות ולחוש לפני הקניה כי אלה הכלים איתם משמתשים במחשב וחבל אם לא תהיה הנאה מהם.
TWINMOS עדיף על HYNIX? :lol:
מאיפה אתה מביא את השטויות האלה?
ולמה לו לפצל קנייה?
המפרט שהבאתי לו לדעתי הכי טוב.
תודה על המפרטים.
אבל לגבי מה שאמרת:
אני די מבין בחלקים, אז בוא נגיד אני לא סתם ייקח איזה מפרט רק בגלל שרשום "מעבד סופר מהיר ודיסק קשיח ענקי!!" , אבל דווקא ראיתי כמה מפרטים מוכנים שהיו בהם חלקים די שווים יחסית למחיר, למשל בתקציב הזה של 3700 ראיתי מפרט דומה בכללי למה שהרכבת, רק ארדיסק 160, ומעבד יותר טוב ועוד כמה דברים. אז מה כאילו למרות זאת לא כדאי לקחת?
נכון שנגיד המארז והספק שמביאים עם המחשבים האלה הם ג'נריים, אבל אפשר להחליף זו לא בעיה. וגם לא תמיד כתוב החברה של הזכרונות למשל, אבל גם אפשר לשאול כבר. אז השאלה שלי כאילו היא גם אם נגיד אני רואה מחשב מוכן יותר טוב ממה שהרכבת פה, אז עדיין לא כדאי לקחת?
קודם כל תראה לי מפרט מוכן שראית ואני יתן חוות דעת עליו.
תאמין לי שיותר טוב מהמפרט שלי בתקציב הזה לא תמצא,אבל אתה מוזמן לנסות.
למה לקחת את הצורב 3550 של NEC ה
200# LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW לא יותר טוב ממנו?!
לא .
יש לך אולי איזה הוכחה מאיפשהו למה הוא יותר טוב?!
זה מה שבאמת יותר חשוב לך בהערות למפרט?
