החלפת איי פי
איך אפשר להעלים כמה שיותר עקבות מהכתובת הקודמת, להגיע למשהו חדש לגמרי?
ולא, שום האקר נוב לא מאיים עליי ;p
פשוט צריך להחליף את הכתובת.
ipconfig /renew
פעם הבאה תשתמש בפרוקסי.
ipconfig /renew
ומה אני עושה עם ipconfig /renew?
רושם בcmd.
C:\Documents and Settings\123>ipconfig /renew
Windows IP Configuration
The operation failed as no adapter is in the state permissible for
this operation.
זה מה שהבנתי ממך, לכתוב את ipconfig /renew ב-cmd, לא הולך.
איך אתה מתחבר לאינטרנט?
כבלים/ADSL
רשת/USB
חייגן/ללא חייגן
כבלים/ADSL
רשת/USB
חייגן/ללא חייגן
מתחבר ב-adsl, רשת, עם חייגן.
אם ככה אז כל חיבור אתה מקבל IP שונה
אם תתנתק ותתחבר שוב הIP ישתנה
הממ אז זה לא עוזר למטרה שלי.
נכון יש את ה-share ratio ב-azureus?
אז היחס עוד נשמר לי מלפני שכל זה התחיל, ולעזאזל - יש לי 110 ג'יגה להשלים כדי שהיחס יהיה 1:1, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי, וחבל לי לוותר על הקליינט של azureus בגלל זה - ועוד בתקופה לא הייתי מעלה בכלל חזרה כי התרגלתי כבר מתוכנות שיתוף אחרות שלא צריך.
יש דרך לאפס את זה, כדי שאני יוכל לפתוח דף חדש עם azureus?
אז אתה לא צריך לשנות IP בכלל.
מה אכפת לך איזה יחס יש לך באזוראוס?
בכל מקרה, תסיר אותו ותתקין מחדש
הסרתי והתקנתי מחדש - זה לא שינה כלום, והיחס כן משנה - כי שמתי לב שהמהירות שלי ממש איטית, ביחס לתקופות אחרות, עם אותו חיבור אינטרנט.
תכנס לספריה
C:\Documents and Settings\XXX\Application Data
כאשר XXX הוא הUSER של הWINDOWS שלך (זה שמופיע בSTART)
יש שם ספריה של AZUREUS
אחרי ההסרה תמחר אותה ידנית
היחס לא משנה כלום באזורוס
זה סתם בשביל שתדע מה היחס
אצלי היחס אפסי (כלומר הורדתי המון והעלתי ממש קצת) וזה לא גורם לאזורוס להאט
כנראה שמשהו אחר גורם לזה...
כל פעם שאתה מוריד משהו מאתר טורנט, האתר(או הטראקר בעצמו) מייצא לך קוד מיוחד לטורנט, ואז נותן לך להוריד אותו. אם אתה רוצה לאפס את היחס שלך, אתה חייב לפתוח משתמש חדש כדי שיווצר לך קוד חדש כזה ואז להוריד. זה כמו שאתה נרשם לאתר מסויים ואז הוא שולח לך קוד הרשמה לאימייל שאתה חייב להכניס אותו.
אז איך אני משנה את "המשתמש" הזה?
לא ממש הבנתי מההסבר שלך הרבה
ד"א יש לך כמה טיפים ככה לשיפור המהירות עם azureus?
