כאשר אני מפעיל את המחשב יש לי אזהרה על הכרטיס מסך
איך אני יכול לבדוק מה הבעיה ???
מה האזהרה?
אני לא מכיר כל כך הרבה אזהרות.....
.זה בטח אזהרה על חיבור החשמל.
זכרת לחבר את כבל החשמל לכרטיס?
הטכנאי הרכיב אותו אז אני מניח שהוא מחובר הירוס 5 עובד חלק וההודעה הופיע בעלאת הביוס כך שלא הספקתי
אתה יכול להניח הרבה דברים....
מה לעזאזל ההודעה? איך נעזור?
מהם הבעיות היכולות להופיע בביוס ? האים יש תוכנה שיכולה לבדוק בעיות חומרה ? ואיך לעזזל אני יכול להקפיא את הטעינה כדי שאוכל לקרוא מה הבעיה?
למה מה כתוב, ספר? כולה 2 שרותו בטח... מה יש להספיק.
אין לך הודעת שגיאה גם בווינדוס?
ממתי השגיאה הזו? - לפני עבד בסדר, או ככה מסוף ההרכבה?
בדר כלל זה חשמל, איזה כרטיס? איזה ספק? קשה לפתוח שני ברגים ולהציץ? או דרך איזה חור?
תלחץ על מקש Pause\Break וזה יקפיא את העליה.
אין לי שגיאה בוינדוס יש לי 7600GT של חברת LEADTEK אני חושב החלפתי ספק להספק יותר גדול . יכול להיות שהבעיה זה מלפני התיקון כי היה לי בעיה עם הלוח (הוא התנתק ולא עבד יותר בגלל זה הזמנתי טכנאי )
תשמע אתה לא יודע אם לפני.. אתה לא יודע אם החלפת ספק ולאיזה ויכול להיות שהבעיה לפני....
אני פורש לפני שאני אשתגע.
והמלצה לי אלייך, תחזיר את הטכנאי.
יש לי 7600GT בטוח והחלפתי ספק בטוח
לאיזה ספק בטוח החלפת?
האם כבר אתה יודע אם התקלה הייתה כבר קודם?
האם אכפת לך לבדוק אם כבל החשמל מחובר?
האם הצלחת לראות מה השגיאה?
ואם
כל זה לא נראה לך.. האם חשבת לצלצל לטכנאי שבדק\תיקן\החליף כשהיה אצלך?
או ש- :
אתה מצפה לנס?
עושה לנו חידון?
סקר סבלנות?
מקודם היתה לי תקלה עם הלוח כך שאם היה תקלה עם הכרטיס והלוח לא הודיע אני לא יודע
אני יבדוק יחד עם הבדיקה של החיבור החשמל לכרטיס
האם הצלחת לראות מה השגיאה? לא
ואם
הוא אמר שהכרטיס עובד על 85 אחוז מלפני שהוא עידכן את חלונות הוא חשב שהכרטיס שרוף סביר להניח שהוא שכח לחבר את החשמל לכרטיס
