Viewsonic LCD 19 VX922
רציתי לברר האם יש למישהו בפורם את המסך הזה ויכול להחוות דעה ,קיבלתי המלצות חמות לגביו אך מדובר במסך יקר מאוד יחסית ואני רוצה להיות בטוח ,תודה.
יש לא פנל TN לטוב ולרע
ViewSonic VX922 has a 19 inch 2 ms (g2g) TN panel
http://www.flatpanels.dk/panels.php
בעיקר לרע עים כבר ויוסוניק אז 930
תראה. אני בדרך כלל קורא ביקורות באנגלית, מאתרים מחו"ל, ולפי זה אני מחליט אם להזמין את המוצר או לא.
בכל מקרה, רציתי לקנות מסך 19 ורק של viewsonic כי יש לי ניסיון והנאה מרובה עם המסך vp171 שקניתי לפני שנה וחצי,
אז ביררתי הרבה וקראתי ביקורות, והמסקנה היא שזה מסך מ-ד-ה-י-ם!!! אמנם לא מושלם, כי א"א להזיז אותו לגובה כמו עם vp171 למשל,
אבל אני מדבר על איכות הצבעים, זמן תגובה, בהירות וכו'.אה, וגם המסך נראה מליון דולר, שזה גם שיקול שלקחתי בחשבון כמובן.
כמובן שצריך גם כרטיס מסך טוב, לי יש geforce 7800 אז אני לא דואג. וזה לא מדוייק שזה מסך רק למשחקים,
אכן, במשחקים הוא הכי טוב בעולם, אבל מי שלא גרפיקאי כבד, וחייב צבעים מדוייקים במליון אחוז, לא צריך לדאוג.
בכל מקרה, הזמנתי את המסך לפני יומיים, ומקווה לקבל אותו בזמן הקרוב.
עלה לי קצת יקר-2800 ש"ח, אבל קניתי אותו ליד הבית, כך שלא היה אכפת לי לשלם עוד 300-400 ש"ח.
נ.ב. ל-ViewSonic VP930b יש את המעלות שלו, אבל לדעתי הצנועה vx922 משתווה לו, כי יש לו פלוסים משלו.
ViewSonic לנצח נצחים!!! :xyxthumbs:
לביקורות המדהימות של vx922:
http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?item=N82E16824116375
ציטוט מאחד הביקורות:
Cons: People who fail to do their research before buying a product. Why would you by a monitor when your graphics card cant even run it at its recommended resolution? Dont knock a product because you failed to do your homework!
והמבין יבין...
תודה למתייחסים קראתי בעיון את המלצותכם וההמלצות החיוביות באתר בקישור המצורף באנגלית ,השאלה האחרונה היא : האם לדעתכם המסך הזה שווה את ה- 2800 ש"ח לערך שהוא עולה או שמצד שני כדי להמתין שהמחיר ירד קצת? בכל זאת מדובר במסך חדש יחסית.
לקנות TN 19'? ב-2800 שקל זו פשוט טעות אחת גדולה
אולי אתה יכול לנמק האם זה בגלל המחיר או בגלל הדגם או מסיבה אחרת :nixweiss:
הנה מידע על ההבדלים בין סוגי הפאנלים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=196524.msg1721070#msg1721070
כפי שאתה שם לב הפאנל שבו משתמש ה-VP930B של VIEWSONIC הוא איכותי יותר מאשר זה של ה-VX922. אם אתה בכל זאת מתעקש על ה-VX922 אז דע לך שניתן להשיג אותו בפחות מ-2300 ש"ח.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=375239
תמיד מחייך תודה רבה עזרת לי המון :yelclap:
