S.Video@1280X720 VS. VGA@1024X768?
היי
ברשותי Toshiba LCD TV 27WL55
כרגע היא מחוברת למחשב בחיבור VGA, אבל בחיבור הזה, הרזולוציה המקסימלית שהTV מקבלת היא 1024X768
ובגלל הרזלוצויה הזאת, התמונה בעצם נמתחת על המסך (כי זאת לא רזולוציה של מסך חרב.)
חשבתי לחבר את הTV באמצעות S.Video וככה אני יוכל לראות ברזולוציה של 1280X720, כלומר מסך רחב, ללא מתיחות.
אז האם יש הבדל כל כך משמעותי באיכות האות בין VGA ל S.Video למרות שאני אעלה את הרזולוציה?
חשבתי לבדוק את זה לבד, אבל זה דורש ממני עכשיו להתחיל להעביר חוטים שוב דרך הקיר, אז אני רוצה להיות בטוח לפני שאני עושה את זה.
תודה מראש :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
Install
תנסה להגדיר ידנית רזולוציה רצויה עם RivaTuner.
S VIDEO לא יתן לך את האיכות שאתה מחפש. זה חיבור פחות טוב מVGA רגיל.
ברגע שאני נותן לו רזולוציה גבוהה מ1024X768 יש בעיה רצינית בצבעים (הכל בגווני ירוק) והמסך כל שנייה מהבהב, ולעיתים גם מפסיק לעבוד.
אז אתה אומר שעדיף להישאר עם ה"מתיחה" בגלל הבדלי הרזולוציות, מאשר לרדת באיכות? עד כמה איכות S.Video נמוכה?
חיבור S VIDEO יגרום למחשב שלך להתייחס למסך כטלויזיה רגילה. כך שגם אז לא תוכל לעבוד ברזולוציה של מעל 1024 ויראו פחות טוב.
גם אני חיברתי את ה TOSHIBA 37" LCD למחשב באמצעות VGA ורואים מדהים אפילו שזה נמתח כי כשאתה מפעיל סרט אין מתיחה ורואים פשוט
מדהים !!!!!!!
למה לא חיברתם דרך DVI אין יציאה לטלוויזיה שלכם של DVI
Dr noob למשל הציע לי את זה ושזה יביא שיפור באיכות לעומת הVGA..
אין יציאת DVI בטושיבה שלי.
מדהים !!!!!!!
אני לא אמרתי שלא רואים מדהים... רואים בהחלט טוב מאוד!... הקטע שאני רוצה להפעיל על רזולוציית מסך רחב, כדי שבסרטים אני לא אראה את הפסים השחורים.
וגם כי אני מניח שיראו יותר טוב ברזולוצייה גבוהה יותר.
*כניסה.
בכלאופן, נסה להגדיר 1280x720 בדיוק, בתדר רענון 60 הרץ.
זה צריך לעבוד.
S-Video זה קטסטרופה, אל תטרח.
*כניסה.
זה צריך לעבוד.
*צודק בקשר לכניסה.
והבעיה קיימת גם בתדר רענון 60Hz
60Hz זה המקסימום של הTV.
- יש לכם אולי דרך להיפתר מהפסים השחורים בסרטים? (חוץ מלעשות זום, כי אז אני מאבד חלק מהסרט בצדדים.)
אני מצטער שאני שואל שוב, אבל ניסית ב-1280x720 בדיוק? נסה כל מני תדרי רענון שונים, חשוב שהרזולוציה תהיה מדוייקת.
עד כמה שאני זוכר ניסיתי 1280X720 על60Hz ,
כרגע אני לא בבית, אבל יותר מאוחר אני אנסה שוב ואעדכן.
מצטער על ההקפצה, פשוט אני מעדכן.
טוב... ניסיתי שוב 1280X720 ושוב אותה בעיה.
החלטתי לנסות לחבר רק את הTV למחשב (בלי המסך הרגיל)
ועדיין אותה בעיה, אבל פתאום הTV נותנת לי להציג ברזולוצייה 1360X768 שעלפי ידיעתי, הTV בכלל לא תומך בזה...
אבל שמתי לב שעכשיו, יש שטח מת בצדדי המסך אבל חא משהו רציני.... :silly:
רציתי לדעת אם יש אפשרות שאני אעבוד עם שני המסכים, עם המסך הראשי (Lg L1511S) ברזולוצייה 1024X768 ועם הTV בו זמנית,
כמו שעשיתי עד עכשיו...
עידכון# 2:
אני מצליח לעבוד עם שתי המסכים ביחד, אבל אם אני מפעיל את המסך הרגיל ברזולוצייה 1024X768 גם הTV פועלת ברזולוצייה הזאת, ולהיפך
אם אני מפעיל את הTV ברזולוצייה 1360X720 אז גם המסך הרגיל עובד ככה... וזה בעייה, כי המסך הרגיל לא תומך בזה, אז אני צריך לגרור כל פעם את החלון כדי לראות אותו במלוא.
באיזה כרטיס מסך אתה משתמש?
Inno3D 5700le 128mb 64bit
