צריך מפרט ב 3K..
שיהיה כולל מסך lcd
המחשב בעיקרון אמור להריץ סאן אנדרס בשביל אחי הקטן, אז לא צריך משהו בומבסטי מדי... :xyxthumbs:
אין סיכוי,תצטרך או להוריד לCRT זול (לא בטוח שיכנס) או להעלות את התקציב.
SA צריך לפחות 512 (ואם מדברים על משחקים עתידיים,1024).כרטיס טוב+,מעבד בסדר,שלא נדבר על ספק ומארז טובים (תמיד) \,דיסק קשיח,ולוח טוב.
לא יכול להיות שיכנס הכל +LCD או אפילו בלי CRT.
600# Pentium D 805 Intel כפול ליבה 64BIT
450# ASUS P5RD2-VM או משהו בסגנון
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 240#
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 240#
?512MB 667MHZ Twinmos? 220#
Leadtek WinFast PX6600LE TD 128M 350#
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200#
2300#
מסך נשאר לך 700 שקל תבחר או CRT או LCD
לדעתי עדיף לו CRT בתקציב שלך לא שווה LCD כי הוא יהיה ממש גרוע ויהיה מריחות בגלל הMS
או שפשוט תוכל להעלות תמחיר בנגיד 3300 3400 אני כבר יוכל להביא לך מסך LCDסבבה
בעיקרון אבל זה המחשב בשבילו עם כפול ליבה 512 ראם
וכרטיס מסך שיפעיל את סאן אנדראס
הצעת מחיר
מס' קוד תאור הפריט כמות סה"כ
1 GK8N51PV9R GA-K8N51PVM9-RH 1 ¤ 500
2 AS6430S9T AMD Sempron 3000+ Socket 939 Tray **64-BIT 1 ¤ 371
3 KM512 512MB CL 2.5-3-3-7 KINGMAX ¤ 274
4 HD080HJ Samsung 80Gb 7200 *** SATA II 1 ¤ 338
5 GWA4167W LG 4167 x16 DUAL LAYER Bulk WHITE + SOFTWARE 1 ¤ 188
6 TLA397 Foxconn TLA397 Silver/Black 1x 90 mm CPU V- Tube FSP F400A PSU 20/24 pin 1 ¤ 223
7 B71D HYUNDAI 17'' B71D 8ms 1:700 DVI Black 1 ¤ 1,074
8 A4006-01 THERMALTAKE TR2 cooler for AMD K8 64-BIT COOPER BASE 1 ¤ 40
9 הרכבה 160 ש"ח
סה"כ לתשלום ¤ 3,009
תקבל דעות של אחרים.
אבל ניראה לי שזה אמור להספיק לדרישות שלך.
ערכה
טעות לגבי ההרדיסק
תודה על התיקוןPERGOLA
PERGOLA לגבי הכרטיס מסך הלוח מגיע אם ג'פורס 6150 זה לא מספיק להפעלת המשחק?
אין מצב שהכונן קשיח יעלה 16 שקל.. ואין לו כרטיס מסך הוא לא יוכל להפעיל את הסאו אנדראס אפילו
מי שהציע תמפרט או יצטרך להתגמש במחיר בעוד 300 400 שקל או שיצטרך לוותר על הLCD ולקנות CRT..
2300#
אחי מאיזה חנות הבאת את המפרט?
אממ בעיקרון אני מסתכל בZAP במחירים הזולים שם ומעגל למעלה או למטה תלוי לאיפה המחיר יותר קרוב אבל אם בוחרים חנות זולה זה בערך אותו מחיר
אולי עוד 100 200 שקל.. אבל את המארז הזה נמצא רק בLogicpc עדיף שתרכיב משם משהו בסגנון שהבאנו לך..
אל תבנה מפרטים ככה! זה מטעה אנשים. לא בונים מפרט "בערך". 100-200 ש"ח הבדל זה הרבה כסף יחסית למפרט של 2000 ש"ח (לא כולל המסך).
ולפותח הת'רד בשביל לקבל את הבקשות שלך תצטרך להגדיל טיפה את התקציב...
צודק.. זה בעיה גם בגלל ההרכבה וחלקים מסויימים יהיו יותר יקרים ממה שהבאתי (בחנות מסויימת אחת)
כמו שאליאור אמר תצטרך להגיד קצת את התקציב.. ואז אולי גם תוכל לקחת מה שאמרתי..
אפשרות שניה זה להרויד במעבד שנתתי ללא כפול ליבה ואז גם להוריד בלוח אם ואז זה יכנס פחות או יותר בתקציב..
