המסך לא נדלק.
שלום לכולכם.
אתמול החלטתי שאני מנקה את המחשב, כמחווה לאמא (שתקבל אותו) ואני הולך לקנות אותו.
פירקתי הכל, חוטים, לוח אם, כרטיסים, ספק כח.
ניקיתי ולאחר מכן חיברתי אותם, כולם במקום ומחוברים בחוזקה.
אין קצר, מאחר והמחשב מצליח להדלק, והנורה בלוח האם דולקת.
הבעיה היחידה היא שהמסך לא נדלק.
חבר אמר שזה בעיה עם הביוס, ושצריך לאתחל אותו, אבל הוא לא זוכר איך עושים את זה..
תודה מראש על העזרה.
האם כאשר המחשב עולה יוצאים כמה צלילים מה-Speaker?
בדוק אם הזכרונות מחוברים טוב וכמו כן, בדוק אם הכרטיס מסך מחובר טוב.
בנוסף בדוק עם הפינים בחיבור שבכבל של המסך תקינים.
בעיקרון אם ה'רמקולים' המובנים מחוברים , כשהמחשב עולה ואין זכרונות הוא מצפצף , אם יש זכרונות ואין כ.מסך הוא מצפצף.
אם הוא לא מצפצף זה כנראה משהו יותר עמוק או שפשוט לא חיברת את ה'רמקולים' המובנים.
עוד שאלה , עם מעבד התעסקת?
לא עולים צלילים, הספיקרים מחוברים.
מממ.. אני באמת חושב שהבעיה היא בכבל, יכול להיות שחסר לו פין אחד, אני לא בבית כרגע אז אני לא יכול להיות בטוח.
מה עושים אם כן?
מנסים מסך אחר , אם יש תצוגה אז זה כנראה הכבל ההוא
וזה דבר שקצת מסובך להחליף כי זה לא מתפרק ומתחלף , זה ממש דבוק למסך.
ראשית לא מדובר על הרמקולים אלה רמקול שבמארז אם הוא מחובר אתה יכול לדעת כשבדרך כלל המחשב עולה אז הוא משמיע ציפצוף אחד-
תנסה להוציא כרטיס מסך ותנקה הפינים הזהובים עם ספרי אויר וגם זכרונות ,ואני לא מאמין שקשור לביוס ,תראה אם על מסך אחר הוא כן נידלק
ותבדוק שוב חוטים שמחוברים ...
אם רק פין אחד שבור אז כנראה שזו לא הבעיה.
בכבל שלי יש איזה שלושה שבורים והכל עובד מצויין.
לפעמים הפיתרון יכול להיות ממש מתחת לאף שלך.
לפני כמה ימים עברתי ממערכת של פנטיום3 500מגהרץ והייתי רגיל לחיבור כח ללוח אם רגיל של 12פינים. והייתי מודע לחיבור נוסף שהספק כח אפשר של 4פינים. הבעיה הטפשית שלי הייתה שכאשר חיברתי הכל המחשב לא פעל, ורק אחרי 20דקות שחיפשתי מה הבעיה ולמה המסך לא נדלק (כי המערכת נראתה כפועלת- רק שהספיקר של המארז לא צפצף אז הבנתי שזו לא בעיה של זכרונות וזו בעיה שמעבר לכך. אז נזכרתי בחיבור ה4פינים ללוח האם, שאם אני לא טועה מספק כח לאיזור הגשר הצפוני.. והבעיה פשוט נפתרה.
אז תנסה את זה, ותנסה עוד דברים שלא כ"כ נראים כמו פתרונות ממשיים. בהצלחה
אולי אתה סתם צריך לפרוק את הכאבלים.
תעשה כזה דבר:
1. תפעיל תמחשב (כמובן שהמסך לא עולה וישנה בעיה).
2. כבה אותו מהכפתור של המארז.
3. נתק את הכבל חשמל מהספק כוח.
4. לחץ מספק פעמים על כפתור ההדלקה של המחשב (כן כן הכבל חשמל מנותק..)
5. חבר חזרה את כבל החשמל לספק הכוח.
6 הדלק את המחשב.
יש מצב שעכשיו זה יעבוד.. (ככה זה במחשב הישן שלי)
המסך נבדק במחשב של חבר, והוא תקין ופועל.
ישנם שני כרטיסי מסך זמינים אצלי בבית, ושניהם לא פועלים, ופעלו כלפני שלושה ימים על מחשבים אחרים
כך שגם הם תקינים.
הזכרונות והמעבדים מחוברים היטב, ולוח האם לא מצפצף בהפעלה.
מה יכולה להיות הבעיה?
IDE
סלח לי על בורותי, אבל :s05: :s05: :s05: :s05: :s05: :s05:
מה?
תבדוק שחיברת כמו שצריך את הכבלים של ספק הכח ללוח האם.
מוכר לי מאיזשהוא מקום התסריט הזה :s07:
כל חיבור וניתוק של הכרטיסים/כאבלים/דיסקים וכו' צריך להעשות כשכבל החשמל בחוץ,
והמחשב מוארק (לחיצה כמה פעמים על ה-ON/OFF כשהמחשב מנותק מהחשמל).
בלוח האם הראשון שהרסתי (בפנטיום 2 ישן) הייתה תקלה דומה
והסתבר שהזזתי כרטיס מסך פעם אחת יותר מדי (כשהחשמל מחובר) :s07:
חשמל סטטי מכה שנית?
תתחיל לבדוק רכיבים.
קודם תנתק כל כרטיס הרחבה שלא הכרחי למחשב.
תנסה להפעיל אותו עם ספק כח אחר.
אחרי זה תתחיל לחבר את הרכיבים למחשבים של אנשים אחרים.
זכרונות, כרטיס מסך וכו'.
אם כולם עובדים אז זה הלוח אם שלך.
בקשר לביוס, תלוי בלוח אם, יכול להיות שיש לך אפשרות לשחזר אותו ויכול להיות שאין.
אם זה שבב שאפשר לשלוף אותו, אז תשים אותו בלוח אם אחר ותצרוב עליו ביוס חדש (שמתאים ללוח אם שלך) אם לא אז *אולי* הלוח שלך תומך בשחזור ללא ביוס, שבו הוא ניגש אוטומטית לדיסק פלופי ומחפש עדכון לביוס.
יש לזה מלא מדריכים ברשת.
בהצלחה. (נשמע כאילו שרפת משהו... ממש אתמול ידיד שלי שרף את הCPU שלו כשהוא הוציא והחזיר אותו. אסור לגעת בפינים בשום פנים ואופן)
