המלצות למפרט ב2000 ש"ח
שלום רב,
אני צריך בבקשה המלצות למפרט ב - 2000 ש"ח,
לא כולל ציוד היקפי.
יעודו של המחשב הוא משחקים ואינטרנט.
תודה TempesTo.
600# Pentium D 805 Intel כפול ליבה 64BIT
450# ASUS P5RD2-VM או משהו בסגנון
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 240#
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 240#
?512MB 667MHZ Twinmos? 220#
Leadtek WinFast PX6600LE TD 128M 350#
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200#
2300#
חריגה אבל הכנסתי לך כפול ליבה וכרטיס מסך סבבה אם אתה לחוץ בתקציב תצטרך לרדת ולא לקנות כפול ליבה זאת כבר החלטה שלך..
מפרט שבניתי לפני כמה דקות מלוג'יק:
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ¤
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ¤
AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 1 360 ¤
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ¤
Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 1 507 ¤
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 1 240 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
סה''כ: 7 1947 ¤
סה"כ לא רע, הכרטיס מסך כלול בלוח אם והכללתי גם צורב DVD, לא ידעתי אם יש צורך או לא.
אין אין בו צורך אז ממש מומלץ להוסיף במקומו עוס סטיק (זהה) של 512 MB שבדיוק נכנסים בתקציב.
אתה תבחר בין המפרט שלי לאליאור הכל זה כסף אם תוריד את ה160 של אליאור הוא היה יכול גם לשפר למה שאני עשיתי
זה תלוי אם אתה מוכן להשקיע 2300 שקל תקבל מחשב הרבה הרבה יותר טוב מאשר ב2000
הכרטיס מסך למשל יתמוך לך בהרבה משחקים אפילו בכולם חוץ מoblivaison או איך שרושמים :P
וגם בזה אפילו יכול להיות שכע תבחר או לקנות ב2000 עם מעבד רגיל וכרטיס מסך מאעפן ממש
או לקנות ב2300 עם מעבד כפול ליבה וכרטיס מסך סבבה לגמרי=] אני חשוב שתגיע לפיתרון הטוב מביניהם :silly:
הבעיה במפרט השני היא הכרטיס מסך והראשון דיי חורג במחיר
אין איזה משהו בין שניהם ?
‏512MB 667MHZ Twinmos‎ 220#
nVIDIA GeForce PX6200TC 256MB Leadtek 200#
2150#
אין אחי זה הכי זול שיכול להיות.. אחרת או שלא יהיה לך כפול ליבה או שהלוח אם לא יתמוך SATA2
או בלי צורב או בלי כרטיס מסך עכשיו חרגתי ב150 לדעתי עדיף לך לקחת את זה.. :)
ההבדל היחיד שלי היה בכרטיס מסך..
^ ולזה תוסיף את העובדה שהמחירים רק משוערים וכלל לא מדוייקים ושחלק מהחלקים כלל לא נמצאים בחנויות מסויימות, שלא לדבר על תוספת הרכבה שבד"כ נגבת... 150 ש"ח בממוצע. אין אפשרות לבנות מחשב ב-2000ש"ח שיכלול כרטיס מסך והרכבה ועדיין יהיה מאוזן.
המפרט שהצעתי לך הוא הכי נורמלי וכולל הכל, אם תוותר ממנו על הצורב תוכל אז להכניס עוד סטיק 512 שיהיה הרבה יותר יעיל על כרטיס מסך כי על הלוח אם בין כה יש כרטיס מסך שלא נופל בהרבה מהכרטיסים הפשוטים.
טוב ניסיתי לבנות משוה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 5892 Compucase-HEC Mini Tower CI-6821 Front USB 300W 264.00 ¤ 1 264 ¤
1 8799 LG GSA-H10A 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 634.00 ¤ 1 634 ¤
3 8252 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 268.00 ¤ 1 268 ¤
4 8385 Asus P5VDC-MX + VGA DDR1/DDR2 + LAN Motherboard 422.00 ¤ 1 422 ¤
5 6653 Geil 512MB (256MB X 2) DDR2 533 Dual Channel Value Memory 333.00 ¤ 1 333 ¤
2121 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
6 2078.58 ¤
אתה יכול עוד טיפה להשקיע ולקחת 677 MHZ זיכרון אבל זה להגדיל את התקציב.
אליאור צודק לא תוכל לקחת את המפרט שנתתי לך בגלל כל ההרכבה ושבחנויות מסויימות יש חלקים יותר יקרים..
אבל אם תוריד במעבד לא לכפול ליבה ותיקח מעבד רגיל(תוכל להוריד גם בלוח אם)
תוכל לקחת עדיין תכרטיס מסך שהצעתי שעדיף בהרבה על כרטיס לוח אם מובנה..
