מפרט בסביבות ה3000 מבוסס על אינטל
אני רוצה לקנות מחשב חדש אבל שיהיה מבוסס על אינטל. AMD לא מתאים לי כי אני יותר עובדת עם עריכה. אני צריכה, מעבד, לוח אם, זכרונות, הארד דיסק, ספק כוח, מארז, כרטיס מסך. זהו נראה לי (אם פיספסתי משהו חשוב... תוסיפו :) )
התקציב הוא בסביבות ה3000 אפשר לחרוג קצת מעבר. חשוב שיהיה כרטיס מסך טוב כי אני גם רוצה אותו למשחקים.
תודה מראש :)
הרגע בניתי מפרט ב3300 תומך קונור
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
700# GA-945P-S3
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 250.00
SUMSUNG 120GB 7200RPM 8M SATA II 300#
Hynix 512MB DDR-II DDR 667 Memory 300#
LEADTEK WINFAST PX7300GS-TD256 PCI-E 256MB DDR2 (TC 512Mb) HDTV+DVI 400#
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00
3350 ¤
עדיף לדעתי אבל לא לקנות קונור בכזה מחיר ולקנות משהו בסגנון
600# Pentium D 805 Intel
450# ASUS P5RD2-VM או משהו בסגנון..
ואז חסכת 850 שקל ותוכלי לקנות כרטיס מסך 7600GS ב650 שקל, 1G ראם ב600
ואז המחשב עולה לך 3050#
או לשפר תמעבד ל820 תלוי אם את מתעקשת על קונור או לא?!
אני אישית מציע לכזה תקציב נמוך לא לקחת קונור..
האמת שאני לא בטוחה. אני לא יודעת מה ההבדלים בשטח ואיך זה ישפיע עליי אחרי זה... בגלל זה אני מעדיפה שכמה שיותר יתנו את העצות שלהם :)
התקציב הוא סופי?
כי אם תגדילי אותו לאיזוא ה-3500 תולי לקבל הרבה יותר בתמורה למחיר.
הצעה :
כמות. מוצרים סה"כ
Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 670 ש"ח
LEADTEK WinFast PX7600GS TDH 256MB 690 ש"ח
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 395 ש"ח
Mushkin 1GB 512MBx2 Enhanced EM2-5300 DDR2-667 Model 991379a 665 ש"ח
LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
Compucase 6C28 Black 300W 292 ש"ח
671 http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9020
סה"כ 3600 ש"ח
הערה :חריגה מהתקציב אבל כדאי
אפשר יותר טוב מזה.
בתקציב הזה אפשר אולי יחד עם הצטמצמות בדברים אחרים להכניס קונרו, כשמפרט כזה יהיה משתלם יותר!
אפשר יותר טוב מזה.
בהחלט אתה צודק :)
אבל היא תצטרך להיתפשר על כ.מסך/הרד דיסק/זכרון וכו'
הינה בלי קונרו:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7203 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19-2F BL Front USB 300W 362.00 ¤ 1 362 ¤
1 8799 LG GSA-H10A 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 634.00 ¤ 1 634 ¤
3 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤ 1 469 ¤
4 8141 ASUS P5PL2 LGA775 Intel 945 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 607.00 ¤ 1 607 ¤
5 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 683.00 ¤ 1 683 ¤
6 8309 Gainward Geforce 7300GS PCX 256MB up to 512MB DVI Video Card 420.00 ¤ 1 420 ¤
3375 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
7 3307.50 ¤
את יכולה לקחת כרטיס מסך יותר טוב עם טיפה יותר תקציב.
הינה עם קונרו:
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 323.00 ¤ 1 323 ¤
1 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1230.00 ¤ 1 1230 ¤
3 6963 Western Digital 120GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 345.00 ¤ 1 345 ¤
5 8889 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 800 Dual Channel Value Memory 846.00 ¤ 1 846 ¤
3971 ¤
הובלה: 0.00 ¤
7 3891.58 ¤
עם חריגה קטנה אבל שווה.
רק אם את הולכת על השני תוודאי שאת מקבלת את הגירסא תומכת קונרו
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ₪
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1 1230 ₪
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ₪
Gigabyte GA-945P-S3 RH Intel 945P Motherboard 1 671 ₪
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ₪
Computer Assembly 1 160 ₪
EVGA e-Geforce 7300GT PCX 256MB DVI Video Card 1 485 ₪
סה''כ: 8 3506 ₪
המפרט מדבר בעד עצמו.
ההתפשרות היחידה היא בנפח הדיסק קשיח ובזכרונות שהם 533 ולא 667.
אבל זה הרבה יותר משתלם!!
וגם כולל הרכבה שלא ידעתי אם להכליל או לא שאם לא צריך אז אפשר להגדיל את נפח הHD ולעלות בזכרונות על חשבונה בתוספת קטנה.
ולא הייתי פוסל את האופציה של AMD!
AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 1 965 ₪
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ S-ATA II HDD 1 375 ₪
DFI Infinity NF Ultra II - M2 Socket AM2 Motherboard 1 554.17 ₪
סה''כ: 8 3259.17 ₪
המפרט של אליאור מעולה.!!
1GB 667MHZ Twinmos 450# אם אתה רוצה 667MHZ יש את זה בKSP
ואם אתה צריך עוד מקום SUMSUNG 120GB 7200RPM 8M SATA II 300# בעוד 50 שקל
ויש לך אחלה מחשב ב3500 שקל
סה''כ: 8 3506 ₪
למרות שכבר נתתי הצעה יש להודות שהמפרט הנ"ל עדיף בהרבה משלי
ואם שואלים אותי הייתי לוקח את המפרט הזה :xyxthumbs: (רק תצטרכי להוסיף צורב דיוידי )
הא נכון לא שמתי לב שאין צורב.. עם צורב אתה כבר גולש במחיר..
תוכלי להוריד בכרטיס מסך ל7300GS ואממ אבל אליאור החשיב גם הרכבה מה שכולנו לא עשינו..
לדעתי אבל עדיין עדיף לך לקנות 667MHZ ו120G כמו שאמרתי מקודם
וכמו שאליאור אמר אל תשכחי את אופציית AMD שגם היא ממש טובה..
יש לי שאלה כזו האם זה מחשב ראשון שלך? כי אם לא אולי אפשר לחסוך במארז ובספק אולי גם בכרטיס מסך
צודק.. אם יש לך מחשב אחר שלא תשתמש בו יותר תוכל לקחת את המארז או דברים כאלה כי במילא אתה לא צריך איזה מארז או ספק מיוחד..
כמה דברים.
דבר ראשון תודה לכולם על ההשקעה והעזרה. אני מודה לכולם.
דבר שני, צורב אני לא צריכה יש לי... ואני מסתדרת איתו אפילו שהוא קצת ישן (מנסה לחסוף בכסף).
3. זה לא המחשב הראשון שלי אבל אני בטוחה שהמארז שיש לי לא יתאים למחשב החדש... כי הוא ישן ובטח חלש. גם הכרטיס מסך שלי ממש ישן 5200
4. עכשיו יש לי AND ואני מעדיפה לחזור לאינטל. ישנם כמה תוכנות שלא עובדות לצערי על AMD אז אני מעדיפה ללכת על האופציה של אינטל.
5. הרכבה באמת חשוב שכחתי לציין את זה
6. מעדפה לא לגלוש במחיר 3.5 זה כבר מעבר למה שציפיתי...
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ¤
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1 1230 ¤
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ¤
Gigabyte GA-945P-S3 RH Intel 945P Motherboard 1 671 ¤
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
EVGA e-Geforce 7300GT PCX 256MB DVI Video Card 1 485 ¤
סה''כ: 8 3506 ¤
יש אפשרות לצמצם קצת? או שזה הכי מצומצם שאפשר?
