palit X800gto כן או לא?
לAGP הוא עולה 811 עכשיו מה אתם אומרים כן או לא?
כן.
למה לפתוח 1000 דיונים?
באמת 1000 דיונים ...
מכיוון שמדובר ב-Palit, אני לא מכיר מישהו שבאמת מבין פה משהו ויש לו את הכרטיס הנ"ל מחברת Palit.
הבעיה היא שכל פעם שאני פותח דיון אני לא מקבל תשובה ברורה תנו לי עכשיו סיבות... אני די התרשמתי ממה קראתי באינטרנט.. gainward שייכת לPALIT וגם אקספרט וויזג'ן ככה שGAINWARD היא חברה טובה ככה צריכה להיות גם פאליט אני מקווה.. בכל מקרה אני צריך את הכרטיס לשנה.. עוד שנה אני מתגייס ולא נירא לי שאני יתשמש בו הרבה ואני משחק רק על גראפיקה של 1024 ואני בכלל לא גיימר ככה שזה מספיק לי..
וזה בטח יהיה יותר טוב מה9550 64BIT שיש לי עכשיו... זה ממש סיוט 64 ביט
לי יש את הכרטיס הזה של palit והוא אחלה אין לפי דעתי הבדל בין palit לחברה אחרת הכרטיס בסדר גמור עם אתה לא מתכנן OC אז אל תחשוב פעמיים הכרטיס הזה לפי דעתי אחי מישתלם לAGP.
לא אני לא מתכוון לעשות OC
עוד מישהו יכול להגיד פרטים על החברה..
לי יש את הכרטיס הזה.
אתה יכול להסביר לי בבקשה מדוע לא מומלץ לעשות OC?
כי הכרטיס לא מחזיק OC אפילו של 4% בגלל שהקירור לא משהו אבל עם אתה על default אז הקירור היה בסדר
סבבה.. אבל ברגיל הוא אחלה של כרטיס לא? יחסית ל-AGP, הכי שווה לשדרג אליו.
ומה זה הקטע הזה ש-Gainward שייכים ל-PALIT?
Finish, תסביר.
gainward שייכת לPALIT...
טוב אני יקנה את הכרטיס יום חמישי יש משכורת ואז אני ילך לקנות :)
אין לי שום כוונה לOC אני בטוח שזה יפסיק לי יחסית למה שיש לי עכשיו :)
למה דווקא הצלחתי לעשות עם הפליט FX5700LE שלי אוברקלוק מדהים בסך הכל הוספתי מאורר של 40 מ"מ
מעבד מ250 ל 450 (ואני יכול איתו יותר פשוט עכשיו אני לא עושה בנצ'מארקים או משהו שאני צריך אותו כזה חזק..)
זכרונות הצלחתי מ400 ל460..(טוב זה בגלל שאין עליהם קירור)
הקירור של הGTO ממש גרוע לאוברקלוק לפני מה שאומרים פה.. אני גם ככה לא מתכוון לעשות..
אולי לכרטיס שלך יש גוף קירור טוב..
gainward שייכת לPALIT...טוב אני יקנה את הכרטיס יום חמישי יש משכורת ואז אני ילך לקנות :)
קשה לי להאמין לזה.. יש מצב ללינק שמראה ש-Gainward אכן של Palit?
