מחפש מפרט למשחקים בתקציב של עד 3000 ש"ח
שלום לכולם, אני מחפש מפרט למשחקים בתקציב של עד 3000 ש"ח, אפשר לחרוג קצת ל-3200 ש"ח אם זה הכרחי. החלקים שצריך לכלול הם: מעבד, לוח אם, זיכרון פנימי, כרטיס מסך, דיסק קשיח, צורב DVD, ספק כוח ומארז. יש לי העדפה למפרט מבוסס Conroe, אפילו אם זה בא על חשבון כרטיס מסך או דיסק קשיח. אל תמליצו לי על AMD, מכיוון שאם אני הולך על AMD אז אני כבר יודע מה לקנות. הבעיה העיקרית שלי עם הרכבת מפרט Conroe, היא בחירת הלוח אם - אני לא יודע על איזה לוח ללכת, ראיתי הרבה לוחות בעלי תמיכה בזיכרון 667MHz, אבל לדעתי 800MHz יהיה עדיף.
תודה! :la:
אפשר לקבל עזרה, בבקשה?
:hi:
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
700# GA-945P-S3
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 250.00
SUMSUNG 120GB 7200RPM 8M SATA II 300#
Hynix 512MB DDR-II DDR 667 Memory 300#
LEADTEK WINFAST PX7300GS-TD256 PCI-E 256MB DDR2 (TC 512Mb) HDTV+DVI 400#
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00
3350 ₪
כדי להגיע ל3000 תוריד למשל בKSP יש תזיכרונות ‏512MB 667MHZ Twinmos‎ 225# שעולים 225 זה יחסוך כסף
או תכרטיס מסך ל6600LE 128MB שעולה 300
או תכונן קשיח ל80G שעולה 250
או תלוח אם אבל אז הוא יתמוך עד 533MHZ ואתה בכלל רצית לפחות 667
אז חרגתי בתקציב ונתתי לך 4 אפשרויות להוריד אתה תבחר במה..
מצטער שחרגתי פשוט זה קשה להרכיב ב3000 מחשב עם קונור אבל נתתי לך אופציות להורדה..
^ למה אתה מציע מפרטים "בערך"? לך לאתרים ותבנה מפרטים מדוייקים ולא לפי מחירים משוערים.
בכל מקרה, מלוג'יק:
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ¤
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ¤
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1 1230 ¤
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ¤
Gigabyte GA-945P-S3 RH Intel 945P Motherboard 1 671 ¤
Hynix 512MB DDR-II DDR 667 Memory 2 588 ¤
סה''כ: 7 3169 ¤
סה"כ מפרט לא רע, הלוח טוב מאוד אבל במחיר הזה בינתיים לא תמצא לוחות שתומכים ב800Mhz, יש גם נפח זיכרון יחסית קטן בגלל התקציב הדל ואין גם כרטיס מסך כי לא נכנס בתקציב (ולא בטוח שיש על הלוח, צריך לברר) והמפרט גם לא כולל הרכבה.
אבל זה הכי טוב שאפשר לעשות עם אתקציב הזה לדעתי, אם אתה רוצה יותר תגדיל את התקציב...
בתקציב הזה תוותר על קונרו ותיקח 3800X2.
מחזק.. :)
