הארקה בתקעי ארה"ב
אהלן , אני מקווה שפתחתי נושא במקום מתאים..
רציתי לשאול לגבי הסוג תקע שיש בארה"ב..(שני מלבני ברזל דקים עם חורים לקראת הסוף)..
הזמנתי ספק כח חדש מחו"ל עכשיו קניתי גם חיבור (או לפי מה שרשום על הקבלה-תקע כח דו פיני מעבר) שאני יוכל להתאים אותו לשקעים בארץ..
כנראה התשתית חשמל בארה"ב בנויה בצורה אחרת.. שונה מזו שבארץ.
קיצר יש פלוס ומינוס שיתחברו .. אבל מה בנוגע להארקה? מה יקרה במצב של קצר או התחשמלות...
אני צריך לדאוג בקשר לזה?
כן יש לך ממה לדאוג.
אבל מצד שני, הרי לכל הספקים יש חיבור סטנדרטי מאחור. תוכל להשתמש בכבל שיש לספק הנוכחי שלך.
אין לך ממה לדאוג. גם אני הבאתי ספק מחול. אם זה ספק מחברה ידועה אז או שהוא אלקטרוני ויודע לזהות אוטומטית את המתח שנכנס ולווסת אותו או שיש מתג מאחורה שאתה מזיז בהתאם למתח שבמדינה שלך. וכן אתה יכול להשיג כבל פשוט בכל חנות מחשבים.
אוקיי תודה רבה לשניכם .. אני חושב שאני לא אקח את הסיכון, ואני אקנה כבל נוסף מותאם. תודה :D
מה ז"א כבל מותאם?
לכל הספקים יש חיבור סטנדרטי מאחורה, מה שמשתנה זה התקע שמתחבר לשקע חשמל על הכבל עצמו.
כל כבל חשמל רגיל של מחשב או מסך שבא עם חיבור של הארץ יעבוד ללא שום בעיה.
כן יש לך ממה לדאוג.
ממש לא!!!!!!!!!!!!!!!!!! בארה''ב זה 110 וולט ופה זה 220,מה גם שנראה לי שהתדר שונה!
תקנה שנאי או משהו כי אתה לא רוצה מופע זיקוקים במחשב שלך!
לכל ספק מחברה שמכבדת את עצמה, ואפילו לרוב הג'נריים יש התאמה אוטומטית או ידנית בין מתח 110V למתח 220V.
שנאי?! תגיד לי אתה מרגיש טוב :screwy:
משהו יודע איך זה הולך בארה"ב כל הקטע הזה? למה הם לא משתמשים בחיבור הארקה אצלהם?
סתם ככה בשביל ידע כללי..
אגב זה הספק - OCZ GameXStream OCZ700GXSSLI ATX12V 700W Power Supply 100 - 240V
העוצמה לא קשורה. מה שאתה צריך להסתכל עליו זה ה V
100 - 240V
וכן זה מתאים למתח של הארץ אז לא צריכה להיות לך שום בעיה.
צודק בעצם....לא חשבתי על אלה שיש להם את המתג...אני רגיל לג'נרי המג'ייף שלי P: ,לספק הזה בטוח יש....אבל באמת,מה הקטע שלהם
עם הארכות?מה הם אוהבים להתחשמל לא הבנתי ???
כנראה התשתית אצלהם בנויה בצורה אחרת..
יש לי איזה דוד שגר שם אני אשאל אותו בקשר לזה
זאת הולכת להיות הודעה "קצת" חופרת
הקדמה:
בארה"ב הכל גדול יותר, כשצריך למתוח קווי חשמל אז יש בעיה, צריך למתוח אותם למרחקים עצומים
אז משתמשים בכבלים עבים יותר שמעבירים מתח נמוך יותר, אבל זרם גבוה יותר (ההספק הוא מכפלה של שניהם ואינו משתנה)
אם נדמה את זה לצינור מים
אז יש צינור בקוטר X וצינור בקוטר 2X
בצינור בקוטר 2X יש מנוע איטי יותר שדוחף Y מים
בצינור בקוטר X יש מנוע מהיר יותר שדוחף 2Y מים
בסופו של דבר אותה כמות מים (הספק) עובר
ההבדל הוא בכמות המים שעוברת בקטע צינור מסוים (הזרם) ובמהירות שלהם (המתח)
למה אין בארה"ב חוט הארקה? זו לא השאלה הנכונה
השאלה הנכונה היא למה באירופה יש חוט הארקה
במקור היו בארץ חוטי חשמל עם 2 גידים, חיובי ושלילי
אבל בארץ (השפעה בריטית מישהו אמר?) השתמשו ב-220V, מתח גבוה יחסית (יחסית ל-110V של ארה"ב)
במעגל הנ"ל (פלוס ומינוס) אין התחשבות במתח הפוטנציאלי של האדמה (שהוא קיים)
כשהפרש הפוטנציאלים גדול (להזכירכם הכבלים של המתח הגבוה הם הרבה מעל ל-220V) למעשה "נחת" ברק מחוטי החשמל לאדמה
ובעצם צלה את מי שעמד מתחת לכבל באותו זמן (בדומה לברק, ה"ברק" הזה נמשך לעצמים גבוהים, ורצוי כאלה עם מוליכות גבוהה - כמו בני אדם למשל)
אז בנו מעגל חדש, שבו הביאו בחשבון את המתח של האדמה
סוף חפירה
מעניין.. תודה רבה על המאמץ
וד"א זאת לא חפירה.. הוספת ידע לכולנו
שאלה לליאור בנוגע לחפירה שלו...
למה משתמשים בכבלים עבים שמעבירים מתח נמוך יותר אבל זרם גבוה יותר?
הרי עד כמה שידוע לי, אובדן האנרגיה גבוה יותר ככל שהזרם גבוה יותר
(תלוי בזרם בריבוע לפי מיטב זכרוני) ולכן עדיף מתח גבוה יותר וזרם נמוך
יותר בשביל להעביר חשמל למרחקים גדולים, וכן למרחקים קטנים, כי כך אובדן
האנרגיה קטן יותר...
והרי עדיין, כמו שידוע לי, יש קווי מתח גבוה בארה"ב שבהם מעבירים את החשמל בעשרות
אלפי וולטים וככה מונעים מן הסתם בזבוז אנרגיה, אבל באופן כללי עדיין יהיה יותר הפסד
אנרגיה מאשר אם המתח היה 220V...
בעצם השאלה שלי היא האם לא עדיף להשתמש ב220V עם הארקה מאשר 110V בלי הארקה
מבחינת אובדן אנרגיה? (ברור שארה"ב לא יחליפו את כל תשתית החשמל שלהם, השאלה מה עדיף באופן עקרוני)
כמובן שיש עוד שיקולים, אבל מבחינת אובדן אנרגיה, מה עדיף?
אוה יש פה משהו קצת בעיתי על איזה + ו - אתם מדברים ??? בשקע יש זרם חילופין אין + ואין -
לדעתי יש אובדן יותר גדול בארה"ב אבל בארץ אני חושב שזה לפי המכשיר כלומר עם יש לך מכשיר של 12 וולט וקצת זרם אז השאר ניזרק להארקה ? אני חושב שלא אני פשוט לא זוכר
