קבלו את המחשב החדש שלי am2 3650
קניתי את המחשב עכשיו באיבורי :xyxthumbs:
מארז גדול עם 4 מאווררים
ספק 400W אמיתיים עם מאוורר של 12 סמים
AMD AM2 3800X2 D.C
צורב דיוידי LG H10
דיסק קשיח W.D 80GB 8MB CHACH
לוח אם MSI K9N-NEO NFORCE 550
כרטיס מסך MSI NX7600GS T2D256E
זכרון OCZ DDR2 667MHZ KIT (DUAL CHANNEL 1GB
מקלדת מולטימדיה,עכבר אופטי,רמקולים
סהכ 3650
תתחדש
ספק של איזו חברה?
גנרי, למה מה נראה לך, לאייבורי אכפת מהמחשבים שהם מוכרים?
תחליף את הספק דחוף, כי אם לא ישאר לך פחם מהמחשב הזה עד אחרי החורף.
הוא אמר שזה לא גינרי אבל ששכחתי לשאול איזה חברה
אם לא מצויין שם היצרן בחשבונית - זה גנרי על בטוח.
אתה יכול לבדוק, פשוט תפתח את המארז ותסתכל על הספק ותראה מה שם היצרן. אבל כמו שאני מכיר את אייבורי, הם בטח שמו מדבקה על דלת המארז, שאם אתה פותח אותו זה מבטל את האחריות....
תאכלס, יצאת פראייר. כי אחרי שתחליף ספק כח (מה שאתה תעשה, כי אחרת חבל על המחשב שלך), זה ייצא לך כמעט 4000 שקל, והיום הרכבתי למישהו מערכת קונרו ב4150. אז דפקו אותך, גבר גבר. פעם הבאה - שואלים לפני שקונים.
מבטל את האחריות על הספק או על כל חלקי המחשב?
למה לי לפתוח אם יהרס לי אז זה עדיין סגור וכך תהיה לי אחריות
למה הארד סידק רק 80GB ? מה השימושים של המחשב?
השימושים למשחקים אבל
1)אני יכול להוסיף
2)לא הולכים לחבר אותי לאינטרנט אלא רק עוד 3 חודשים בערך ככה שאם אין לי הורדות אז אני לא צריך הרבה
על כל חלקי המחשב. זה מה שקורה כשקונים בחנויות בעייתיות.
למה לפתוח את המארז? כי אתה חייב לדעת אם הספק גנרי.
אם לא תדע ישרף המחשב, ואם תפתח תאבד את האחריות.
בין כה וכה נדפקת.
אז אם ישרף המחשב ולא פתחתי אז זה על אחריותם
אלה אם כן הוא ישרף יום אחרי שהאחריות נגמרה
וואי איזה ראש קטן.
תתחדש, מה זה משנה, מה שלא אסביר לך אתה לא תבין.
אבל למה ישרף המחשב אם הספק הוא גינרי.?
כי ספק גנרי עשוי מחומרים זולים ורכיבים מפוקפקים, ורשת החשמל בארץ היא בעייתית, יש הרבה קפיצות מתח ונפילות, בעיקר בחורף, ועליות פתאומיות במתח יכולות לשרוף רכיבים אם הספק לא איכותי ולא מסוגל לסנן אותן.
עוד בעיה היא שספקים גנריים לא באמת מספקים את הכח שהם אמורים, בדרך כלל פחות מחצי מזה, וכשהמחשב נמצא בעומס מקסימלי והוא צורך את כל הכח הספק יכול לא לעמוד בעומס ויגרמו קריסות - דבר שמקצר את אורך חיי במחשב - בעיקר דיסק קשיח אבל לא רק.
יכלת יותר במחיר זה אבל אין מה לעשות כולנו עושים טעויות לפעמים :nixweiss:
תתחדש ותהנה ממנו
המפרט שלך בסדר גמור
רק תחליף את הספק דחוף (תתיעץ איתנו איזה ספק להביא)
