מה אתם חושבים על הIntel Bad Axe 975
מה אתם חושבים על הIntel Bad Axe 975??
האם נחוץ כל כך מהירות זיכרון 800MHZ לשנתיים הבאות??כי הלוח תומך עד 667MHZ
מה אתם חושבים עליו בכללי??כי קראתי ביקורות עליו והוא בכלל לא רע
מדובר בלוח שהשימוש העיקרי שלו היה לשמש בגרסתו החדשה כתחליף זמני ללוחות תואמי הIntel Core 2 Duo.
לא מומלץ לאחר שלוחות איכותיים הושקו.
אההה
ראיתי עליו ביקורות והוא מצויין לפיהם
וגם החנות המליצו עליו..
ואמרו לי שחבל להחליף לוח
ביקשתי להחליף לDFI ואמרו לי שהוא פחות טוב והם יביאו לי שנה אחריות במקום שלוש
ואמרו לי שINTEL מסתדר הכי טוב עם המעבדים החדשים
"הם" לא מבינים כלום. :)
אני לא קונה משם
ואני לא החליף חנות בשביל לוח
עדיין הלוח שלי לפי הבדיקות שמצאתי חזק כמו כל הלוחות החזקים בשוק
ושאלתי גם אם 667MHZ יספיק לי לשלוש שנים????????
חחח עלאק לא מבינים:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2681&p=8
סתכל!יותר חזק מDFI על מליון אחוז
ראה ציטוט:
The performance of the Intel D975XBX is at or near the top or bottom in the benchmarks. We repeated our test suites several times, but the scores remained consistent. It is obvious that the board has potential, and in the areas where we can track the minimum and maximum frame rates, the board was extremely consistent in its averages.
הובא מתוך מקור המידע שאתה הבאת.
ואיך אתה מסוגל להבין מתוצאות אלו שהוא "יותר חזק מDFI על מליון אחוז", אם לוח הInfinity 975X/G לא מופיע בכלל בבדיקה? ואם כבר רואים את הלוח מפיק תוצאות נמוכות מול לוחות מדור קודם.
אין שום סיבה הגיונית להביא היום BadAxe שלוחות תומכי קונרו נורמליים יצאו...
אז לעזאזל למה הם לא משנים לי!??!?
אולי הם תקועים עם מלאי? אולי הם השיגו מחיר מצוין במיוחד?
משנים לך מה?
משנים לך מה?
את הלוח
הם חורשים לי במוח שהBAD AXE יותר טוב
אז תגיד להם, "יופי שהוא יותר טוב, אני רוצה DFI" פשוט, לא?
