מחפש מפרט מחשב עד 5500-6000 שקל לא כולל מסך.
והזיכרון לא תואם ללוח אם אם תבדוק הלוח אם שלך תומך עד 533MHZ
הוא תומך, למה סתם להגיד דברים באוויר
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=185&model=515&modelmenu=1
אבל צריך לראות שאתה לוקח את הגירסה החדשה כי רק היא תומכת בקונרו (*Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core2 processor)
הוא גם כתב
אני לא צריך צורב , כוננים וכל הקשקשושים, יש לי הכל.
אתם אפילו לא קוראים :|
בעע התסבכתי, תוכלו לרשום לי את המפרט הסופי סופי?
ממה ששניכם רשמתם אולי תשלבו חלקים או משהו.
אני צריך רק מעבד, לוח אם, הארד דיסק 250 גיגה, זכרונות 1-2 גיגה, כרטיס מסך, מארז וספק כוח.
שוב תודה,
אלעד
אוי אוי טעות טעות שלי נכון אני נכנסתי בטעות לזה חח http://www.ashafpc.co.il/site/index.asp?proID=837
הנה כאן רואים שהוא באמת תומך http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1106
מצטער בטעות נכנסתי למקום הלא נכון..
לגבי מה שאמרת שאנחנו לא קוראים הוא רשום לא להוסיף כונן והוסיף בעצמו כונן ככה שבגלל זה רשמנו כונן לגבי צורב צודק פשוט נוריד אותו ונוכל מהכסף שחסכנו לשפר משהו אחר..
מפרט סופי..
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
GA-945P-S3 700#
400# WD 250GB 7200rpm 16MB Buffer SATAII
1200# lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL
2100# CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV+Arctic-Cooling Accelero X2
500# COMPUCASE CI-6A19 400W
6100#
הנה המפרט המושלם בשבילך.. מכל מה שחסכנו שיפרתי לך תסכרטיס מסך למשהו יותר טוב=] בלי המאוורר המיוחד זה פחות 100 שקל
יש לך גם קונור גם 2G ראם וגם כרטיס מסך פצצה..
ואז זה יוצא בדיוק 6000 ;)
Kewl תודה רבה לשלושתיכם על הכל.
אחלה מפרט יצא עם בידיוק מה שרציתי ואפילו מעל ומעבר.
ועוד משהו אחרון, כרטיס טלוויזיה שאני יוכל לחבר ממיר של HOT ולראות כמה עולה ואיזה חברה כדאי?
פרגולה, מאיזה חנות המפרט שעשית ?
חח אני אישית מחפש בזאפ תמחירים הכי נמוכים ואז רושם ליד בגלל זה זה כזה נמוך אבל סה"כ זה
נגיד אם תבחר חנות זולה אז זה עוד בכללי 200 שקל ככה..
ואתה יכול להחליף את הזיכרון לזיכרון של twinmos הם גם חברה טובה עם זכרונות יותר זולים..
תוכל לרשום לי חנות זולה עם תמיכה טובה, שיש לה את החלקים הללו?
בכל חנות נועה פנדה logicpc או כל חנות רגילה אייבורי וכאלה להם בטוח יהיה כל חלק
את הלוח אם אבל לקחתי מאשף מחשבים מהלוחות שם שתומכים בקונור
